13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Geel/Groen Montagedraad 0,25mm2  (gelezen 8382 keer)
Ronald1974
Re: Geel/Groen Montagedraad 0,25mm2
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2018, 10:01:40 »
Als het afbreekt op het punt waar de isolatie ophoud dan is er ongezien toch in de aders gesneden of ingekerfd.
Of de striptang gaat te diep de isolatie in.
Als je de aders vertind dan zal een deel van het soldeer ook het deel vertinnen wat onder de isolatie zit.
Als de draad te veel beweeg op de klem verbinding zal de ader breken om dat de verbinding door het solderen van soepel massief is geworden en bij bewegen kan breken.
Als je de draad goed vast zet en deze niet kan bewegen zal de ader ook niet breken.
Je kan ook gebruik maken van aderhulzen.
M.v.g. Ronald.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2018, 10:11:25 door Ronald Hofmeester »
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2018, 10:50:04 »
Die 'wet' schrijft dan voor dat aan de draaduiteinden een kleurband (gekleurde tape) met de juiste kleur moet zijn aangebracht.
En die wet schrijft ook voor dat geel/groen de enige kleur is die je niet mag omkleuren.
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2018, 10:55:59 »
Het probleem is de overgang van je verbinding, of dit nou een kroonsteentje, onder een schroefje, wel of niet gesoldeerd, na 10 keer bewegen beginnen de dunne draadjes te breken, eigen ervaring. Dit gebeurt op het punt waar de isolatie ophoud.
Daarom moet je de draden ook kort bij het aansluitpunt vastzetten, b.v. met een tierap. Dan kan de draad op het aansluitpunt niet bewegen. Tijdens de opbouw van een tentoonstelling kijk ik vaak naar de onderkant van modules en ik zie al te vaak draden die van A naar B zijn gespannen zonder enige bevestiging onderweg. Dat is vragen om problemen.
En als je soepel snoer in een kroonsteen zet dan is een adereindhuls de beste manier om de draad af te werken.
peterzoetermeer
  • herbeginner
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2018, 13:08:02 »
je zou van dit super soepele snoer verwachten dat het dus ook lekker soepel te gebruiken is, niet waar dus.
Het gaat alleen als je het snoer bij de verbinding goed vastzet, of misschien zoals Klaas oppert, adereindhulzen  (die geïsoleerde) gebruiken. Krijgen we daarna weer een leuke discussie over een goede betaalbare tang?
Of gewoon de wat minder soepele gebruiken, met wat minder, maar wel dikkere draadjes, dan heb je er geen last van. Kan ook aan het product van C. liggen.
Ik heb er wel testsnoertjes van gemaakt, stekkertjes en klemmetjes in alle soorten en maten, erg handig als je dan lekker soepele snoertjes hebt. Het resultaat schreef ik al eerder.
martr
« Reactie #19 Gepost op: 01 November 2018, 17:37:16 »
Brawa heeft dezelfde kwaliteit in hun assortment als Mecktronics. Beiden samengesteld uit 14x0,15mm aders.
Website: https://www.brawa.de/produkte/h0/elektrozubehoer/kabel/3210-einzelader/
Via de Brawa website is het duidelijk dat de 0,25mm2 voldoende is voor mijn digitaal bedrijf: LITZE FÜR DIGITALEN EINSATZ, 0,25 MM². Die vraag is hierbij beantwoord.
Dus vraag ik me nu af hoe ik kan ontdekken wat de samenstelling is van het product dat Vekto in zijn assortiment heeft? Als ik de specificaties bestudeer, dan kan ik het niet ontdekken. Is dat product ook 14x0,15mm of is het zoals het Conrad product: 50 x 0.08 mm? Of misschien nog weer iets anders?
Je merkt wel, ik ben geen specialist!  ???
Martin
« Laatst bewerkt op: 01 November 2018, 17:40:37 door mtr »
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
« Reactie #20 Gepost op: 01 November 2018, 19:36:00 »
In specs bij Vectron staat wel een aanduiding: Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat klasse 5 precies betekent. Maar vind je dat erg belangrijk? Het is duidelijk dat het soepel is en of dat nou  14 draadjes van 0,15 mm of 50 draadjes van 0,08 mm zijn, dat maakt voor jouw toepassing toch niks uit?
martr
« Reactie #21 Gepost op: 02 November 2018, 07:31:38 »
Hi Klaas,
Waarschijnlijk probeer ik te ontdekken of ik dat verschil wel of niet belangrijk moet vinden.
Zoals je schrijft, waarschijnlijk niet. Aan de andere kant, je bent toch wel met me eens dat de technische informatie eigenlijk best "ondoorzichtig" is? Het voelt gewoon beter als je zeker weet dat je het juiste product aanschaft. Er is zoveel kennis op dit forum, het kan zomaar zijn dat iemand volledige duidelijkheid schept. Dat is de kracht van ons forum, toch?
Ook aan de anderen: Bedankt voor jullie input. Ik ga de draadjes aan elkaar knopen!  ;)  (y)
Martin
Spoorrelais
« Reactie #22 Gepost op: 02 November 2018, 07:46:01 »
Omkleuren van kabeladers is al een tijdje helemaal niet meer toegestaan.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #23 Gepost op: 02 November 2018, 18:22:35 »
Dikte:
Wat denken jullie van de 0,25mm2?
Conrad heeft ook 0,50mm2.
Website: https://www.conrad.nl/p/conrad-components-1180405-draad-lify-1-x-050-mm-groen-geel-50-m-1180405
Vinden jullie deze dikte misschien beter voor mijn toepassing?
Doe maar niet, de draad met adereindhuls gaat erg slecht in die k kleine aansluitingen op bv een 4088...blijf lekker bij 0,25. Wil je dikker misschien 0,35.
martr
« Reactie #24 Gepost op: 03 November 2018, 11:48:24 »
Hi,
Vandaag gezocht op het internet en dit product gevonden: LappKabel 4126000s
Met deze eigenschappen:
- Kabeltyp: LiY Strang
- Farbe: Grün-gelb
- Querschnitt 0,25 mm ² (14 Stränge jeweils 0,15 mm Ø)
- Material der Isolierung: PVC
- Außendurchmesser: 1,30 mm
Dus het bestaat...
Martin
« Reactie #25 Gepost op: 03 November 2018, 12:10:48 »
Natuurlijk bestaat het. Je moet alleen even zoeken naar een leverancier.
martr
« Reactie #26 Gepost op: 05 September 2019, 13:11:16 »
Ondertussen zijn we een aantal maanden verder, maar wil toch dit draadje afsluiten met de mededeling "waar" ik dit product uiteindelijk heb gekocht.
Website: getgoods.com
Voor 16,45 Eur (inclusief verzending 5,95 Eur) heb ik 70 meter per post thuis gekregen. Interessant detail, het product werd van Conrad geleverd, maar was aanzienlijk goedkoper dan op de Conrad site.
De andere kleuren met dezelfde productgegevens zijn ook op de site aanwezig.
Martin
