Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 22:11:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 21:55:04
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Auteur Topic: Roco BR191 n spoor wordt warm na inbouwen decoder  (gelezen 2582 keer)
elroy15
« Gepost op: 30 October 2018, 09:43:06 »
Beste Forum leden.
Na het inbouwen van een D&H10c in mijn BR191 wordt deze warm en slaat de decoder af.
Ik heb de loc geheel schoongemaakt en alles weer netjes gemonteerd.
Na wat stoeien met de CV's heb ik de loc redelijk kunnen inregelen. Daarna snelheidsmetingen
begonnen in iTrain. Na 5 stappen inmeten stond de loc ineens stil en was warm.
Snap er niets van. Zijn het waarschijnlijk toch de CV instellingen?
Wie kan mij verder helpen.
Mvg
Wout
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Roco BR191 n spoor wordt warm na inbouwen decoder
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2018, 12:59:36 »
Hoi Wout,
Mogelijkerwijs zit er nog een spoel of condensator op een plek waar de decoder het moeilijk mee heeft.
Set CV9 eens op 2 en kijk of het dan langer duurt voordat ie stil valt. Zo ja, check of er een spoel of condensator in de motor aansturings lijn zit. (Hier letterlijk bedoeld, volg de grijze en oranje draad, of M1/M2 pad. Volgens de handleiding grafiek, heb je geen spoeltjes of condensatoren nodig hebben . Alleen de condensator tussen de polen, zou je kunnen laten zitten.
Jan-Peter
elroy15
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2018, 18:05:16 »
Jan-Peter.
Alle condensators en spoelen verwijderd. Doe ik altijd bij oude locs.
Ga kijken of hij reageert op CV9.
Alvast bedankt.
Wout
elroy15
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2018, 18:48:04 »
Jan-Peter.
Kan alles uitlezen en programmeren. Maar loc doet niks.
Denk dat de motor het heeft begeven!!!
Hoort van mij.
Wout
Jan-Peter
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2018, 21:48:23 »
Hallo Wout,
Als je een multimeter hebt kan je aan de motor zijde meten of er spanning op de motor komt te staan. De waarde zelf is niet heel erg interessant, door de PWM aansturing. Maar bij het opendraaien van de controler zou de spanning (AC) op moeten lopen.
Jan-Peter.
elroy15
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2018, 21:51:58 »
Jan-Peter.
Ben er uit. Motor er uit en deze wordt direct warm. Weet niet wat het is?
Liep goed annaloog, maar dit was kort na het inbouwen van decoder.
Heb deze loc gekocht bij MCH. Leuke prijs. maar nu wordt het iets meer.
Jammer. Maar bedankt voor het mee denken. Of weet je misschien wat het euvel is.
Wout
RobertH
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2018, 23:40:13 »
hallo,
Meet de weerstand tussen de collectoren onderling eens. Zijn de "spleten"tussen de collectoren schoon?
groet rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
elroy15
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2018, 09:19:21 »
Rob, Jan-Peter.
Motor voor het inbouwen decoder schoongemaakt. Was wel ontzettend vet allemaal.
Schrok er wel van. Had gelukkig een motortje liggen uit een oude SBB 4/4 van roco.
Precies dezelfde gelukkig. Ga nu het motortje nog een wasbenzine bad geven en collectors
goed schoonmaken. Koolborstels zijn nieuw. Ben benieuwd. Jullie horen nog van mij.
Wout
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2018, 09:36:43 »
Ik zou DC meten. ;)
Jan-Peter
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2018, 10:47:40 »
Dat zal ook werken. PWM aansturing zal ongetwijfeld niet symetrisch zijn.  8)
En zoals aangegeven, de gemeten waarde is niet heel belangrijk.
JP.
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2018, 10:59:38 »
PWM is (in dit geval) met een vaste polariteit. Dus DC.
RobertH
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2018, 11:31:11 »
Hallo Wout,
Wellicht ten overvloede, ook tussen de collectors schoonmaken. Wel voorzichtig om beschadigingen te voorkomen. Er zit ongemerkt veel residu tussen.
Groet Rob
elroy15
« Reactie #12 Gepost op: 03 November 2018, 08:15:42 »
Hallo allemaal.
Helaas krijg ik de motor niet goed aan de praat. Alles uit elkaar gehad. Collectors schoon.
Op gepoetst en weer in elkaar gezet. Zelfde resultaat. Motortje is stuk.
Bedankt allemaal voor de goede adviezen.
Wout
