Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Herstellen marklin 1700 loc  (gelezen 13170 keer)
stig
Re: Herstellen marklin 1700 loc
« Reactie #15 Gepost op: 09 August 2006, 14:17:33 »
Het linksom laten draaien van de boor kan in alle materialen. Zeer geschikt om messing buisjes te ruimen! (bijvoorbeeld) Zoals gezegd, het duurt langer, maar wel veiliger, namelijk zonder happen.
BDS2006
« Reactie #16 Gepost op: 09 August 2006, 14:47:18 »
de volgende stap is het passen van de leds, nu zit bij de loc een lichtgeleider bij, hoe kan je het beste oplossen zodat de rode leds erbij kunnen of ook licht geleider krijgt, zijn deze los te krijgen, of is er een ander oplossing, wel de standaard lichtgeleider van de loc te gebruiken en voor de rode leds een ander?
BDS2006
« Reactie #17 Gepost op: 09 August 2006, 15:20:07 »
wil graag weten of deze boor ook gebruikt kan worden om gaatjes te boren in de loc of andere dingen
Kolomboormachine
  • 500 Watt
  • 12 snelheden
  • geschikt voor boortjes
    1,5-16 mm
  • gewicht: ca. 23 kilo
  • zuildiameter: 46 mm
  • boordiepte: max. 50 mm
  • totale hoogte: 65 cm
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 15:21:47 door BDS2006 »
BDS2006
« Reactie #18 Gepost op: 09 August 2006, 18:24:16 »
Zit een handboor ook in z'on standaard? weet iemand een leverancier/winkel die messing buisjes van 2mm binnenwand.
winkel in groningen heeft v.a. 2.1 mm, eigenlijk 0.1 tegroot of kan dit nog bewerkt worden?
Johnnytrein
« Reactie #19 Gepost op: 09 August 2006, 18:41:11 »
BDS2006, tik handboor eens in bij google en dan zie je wat er bedoelt wordt. Een handboor( de naam zegt het zelf) is een boortje dat je met je hand draait zoals je een schroevendraaier met de hand draait. Johnny
Johnny
BDS2006
« Reactie #20 Gepost op: 09 August 2006, 19:35:52 »
dus net zo lastig als een boormachine, kan de boormachine van dat plaatje ook of is het niet verstandig?
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #21 Gepost op: 09 August 2006, 20:47:50 »
BDS2006
Technisch gezien kan je met een kolomboor hele rechte gaten boren.
Maar als ik lees dat de kleinste boor een 1.5 is, denk ik hoe groot is de diameter van een sluitsein?
Kan je er ook linksom mee boren?
Verder moet je weten wat het minimale toerental is. Er staat 12 standen, maar als dat snel sneller snelst is heb je niets aan die boor. 60 toeren per minuut is echt nodig maar liever langzamer. En dan last but not least de prijs!
Een degelijke kolomboor, geschikt voor dit doel, kost veel geld!
Dus toch eens kijken naar een handboor?
Het word je niet voor niets aangeraden, neem ik aan.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
« Reactie #22 Gepost op: 09 August 2006, 20:48:18 »
Wat denk je zelf?
Voor modelbouw is zoiets als een Dremel verstandiger. Proxxon wordt ook veel gebruikt.
Met een handboortje schiet het niet erg op in een metalen kap. Hoewel, geduld is misschien wel het belangrijkste gereedschap van een modelbouwer (na de cocktailprikker vanzelfsprekend  ;D).
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 20:50:05 door henk »
stig
« Reactie #23 Gepost op: 09 August 2006, 21:07:11 »
Henk, boor jij metalen kappen met een cocktail prikker? ;D
BDS2006
« Reactie #24 Gepost op: 09 August 2006, 23:17:24 »
Kan je met een dremel ook boren? en welke is goeie je hebt vele soorten, kan je er ook oude lamp ringetje mee weg vijlen?
« Reactie #25 Gepost op: 09 August 2006, 23:59:13 »
Zo'n handboortje waar het hier over gaat heet in het Engels een pin vice.
Het is een klein boorkoppje met een handvat. Hoe dat er uit ziet kun je b.v. hier zien.
stig
« Reactie #26 Gepost op: 10 August 2006, 00:13:24 »
Precies Klaas. Gek genoeg vond ik de mijne in een modelbouwwinkel. Gek he? ;)
Blausee_Mitholz
« Reactie #27 Gepost op: 10 August 2006, 00:48:53 »
« Laatst bewerkt op: 02 September 2006, 10:13:57 door Blausee-Mitholz »
stig
« Reactie #28 Gepost op: 10 August 2006, 01:23:33 »
Johan, ik weet wat je doet en wens je d'r nog veel plezier mee. Met een freesbank ben ik nog maar een kluns, en ben al blij dat mijn 2200 een freesaanval heeft overleefd om een motor met dubbel vliegwiel in te bouwen.
Echter, in theorie heb je gelijk, boren zijn ontworpen om rechtsom te draaien, de "achteruit" zit er alleen op om een vastgelopen boor te redden.
Maarrrr, wat blijkt in de praktijk, boren kan ook linksom! Nu noemen we het geen boren maar beuken, duwen en rammen tot er een gat in zit. Wil jij me nu uitleggen waarom met nieuwe boren  tot 3x toe een kunsttof doosje naar de gallemiezen is geboord, boor vreet en wand knalt uit elkaar, klap. Fijn hoor theorie...
Dan maar links om beuken, duwen en rammen tot er een gat in zit en jahoor, een mooi gaatje. Het ging 4x zo langzaam, maar het kunststof bleef heel en er zat een gat in. Daar ging het om.
Ga me nou niet vertellen dat jij dan gewoon eigenwijs door zou gaan met rechtsom draaien.
Uiteraard zou je ook een prachtige mal kunnen maken en mooi je spulletje op kunnen spannen zodat het kunststof nergens heen kan. Maar als je resultaten wilt zien, heb je niet altijd die keuze.
Wil je ook nog weten hoe ik de cardancup uitgebeukt, -geduwd en -geramd heb van 2,0 naar 2,3mm? Die 5-kantige grafruimertjes heb ik na een verwoede poging links laten liggen.
Met immer vriendelijke groeten,
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #29 Gepost op: 10 August 2006, 08:53:24 »
Veel nuttige info hier!
Hoe lang ben je met zo'n handboortje in zo'n metalen kap aan het boren voordat je erdoor bent?
Koen
