Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Herstellen marklin 1700 loc  (gelezen 13160 keer)
BDS2006
« Gepost op: 08 August 2006, 22:35:04 »
heb vandaag de rode lampen doorboord, maar dat is helaas niet helemaal goed gegaan, beter gezegt, 1 lamp is netjes doorboord zonder beschadigingen, maar de anderen zijn of scheef of de ijzeren/zilvere rand om de lamp weg geboord, en daarnaast de plato onder lampen schaafpleken op gelopen.
nu is de vraag
kan dit nog hersteld worden met eventueel messing lampringen of iets anders, of is de kap nu onherstelbaar beschadigd?
en die schaafplek kan dat nog weg gevijld worden?
heb een foto bij gedaan, de zilvere randen om de rode verf lamp is bij drie gevallen weg geboord
    • Het Groterdam Project
Re: Herstellen marklin 1700 loc
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2006, 22:57:25 »
Je stelt de vraag 2 maal.
In het draadje van de insteekledjes en hier.
Gelieve dat niet te doen.
Of je maakt een nieuwe draad, Of je stelt een vraag in de bestaande tread.
Geen dubbelplaatsingen.
Een schaafplek wegvijlen.....je zal eerder moeten plamuren. En opnieuw spuiten.
Er zijn geen lampringen voor een 1700 serie. daar zul je zelf iets aan moeten doen.
Op de foto zie ik geen schade. Hoe moeten wij nu beoordelen of iets zodanig is beschadigd, dat we een reactie kunnen geven ?
BDS2006
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2006, 23:01:42 »
dat er geen ringen zijn dat is jammer, ik weet even niet hoe ik het kan oplossen.
misschien iemand die dit ook al meegemaakt heeft of iemand die iedee heeft hoe je het kan herstellen.
stig
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2006, 01:16:43 »
Voordat je de fout 2x maakt. Hoe heb je geboord? Toch niet met een electrische boor hoop ik?
BDS2006
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2006, 01:58:50 »
Helaas wel, hoe had ik het anders moeten doen? en hoe kan ik deze kap nog herstellen? en hoe voorkom ik deze fout de volgende keer? de boor gleed weg en toen ging het scheef vandaar de lamp rand ook weg is.
marco
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2006, 10:27:11 »
een gaatje boren doe je stap voor stap, eerst een boor nemen met een kleinere diameter nemen en dan in een stap of 3 verder uitboren
NS TP 3 en 4
Fl/Ro H0 Tandradbaan - Gipfelrauschbahn
DRup/RocRail/Linux
BDS2006
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2006, 10:46:09 »
is er nog een mogelijkheid om de kap te redden of is het einde verhaal, en met wat voor soort boormachine moet je gebruiken?
Gideon
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2006, 11:34:07 »
Boren gaat het veiligst met een handboor.
Dat is een houder waar je je boortjes in vast klemd en dan met je vingers een ronddraajende beweging maakt.
Voordeel: meer controle over het boren en geen kans op smelten van kunsstof delen door de wrijving.
Deze handboortjes zijn bij de betere gereedschap winkels te koop.
Neem niet het aluminium ding die ze bij Conrad verkopen, is gewoon bagger. was bij mij binnen een week kapot.
Schaf liever een degelijke metale aan.
Veel succes,
Gideon
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2006, 11:40:52 »
Klopt voor kunststof, maar deze kap is van metaal.
In metaal maak je met een centerpunt eerst een klein putje op de juiste plek. Dan met een nieuw boortje in de hobbyboor een gaatje van pakweg 1,5 mm boren. Vooral geduld hebben, de boor moet het werk doen, niet te hard duwen. Daarna met dikkere boortjes verder ruimen tot het gewenste resultaat.
En dergelijke schade, tja.
Verzin eens wat.
Verder afwijlen en een nieuw ringetje aanbrengen?
Lamphouders zoeken die zo veel mogelijk lijken?
Gideon
« Reactie #9 Gepost op: 09 August 2006, 11:45:07 »
Is het plaatsen van een messing buisje de oplossing om de ringen te vervangen?
BDS2006
« Reactie #10 Gepost op: 09 August 2006, 12:07:09 »
aan messing buisjes zat ik ook al aan te denken, waar kan je het krijgen? en hoe maak je het beste vast aan de loc ? met lijm?
zit zo'n hand boor in een stander of gewoon los net zoals een gewonen boormachine?
stig
« Reactie #11 Gepost op: 09 August 2006, 12:16:08 »
Met alle respect hoor BDS2006, maar enige vorm van zelfredzaamheid is ver te zoeken. Alles wat je nodig hebt zou je in de betere modelbouwzaak moeten kunnen vinden. Of ik nu een handboortje met google zoek, of dat je dat zelf doet...
Nog een tip voor het boren. Geen geintje, maar de boor linksom laten draaien wil ook nog wel eens helpen. Het gaat niet zo snel, maar de boor gaat niet happen. Handig voor dunwandige objecten.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #12 Gepost op: 09 August 2006, 12:21:31 »
Gaat dat ook werken met de dikke metalen kap van een Marklin loc?? Het lijkt me dat dit bij kunstof wel werkt maar dat het bij metaal niet echt een succes is of heb ik dat mis?
Het is niet leuk voor BDS2006 maar ik wil ook nog een keer proberen mijn Marklin 1600 loc van sluitlichten te voorzien, daarom is dit een heel interessant topic!
Koen
BDS2006
« Reactie #13 Gepost op: 09 August 2006, 12:30:52 »
dit is wel goed voor me, heb nog een loc staan die nog moet gebeuren.
het is dus het beste met handboor, zijn die ook bij praxis te verkrijgen?
en messing buisjes, hoe dik moet die zijn en welke maat, de lamp gaten zijn 2 mm, en hoe vast maken aan de loc? met lijm of solderen?
Overlast
« Reactie #14 Gepost op: 09 August 2006, 12:51:23 »
Hallo BDS2006,
Volgens mij zijn de handboortjes te koop bij de plaatselijke modelbouwzaak
De messingbuisjes zijn in verschillende diameters te koop, ook met een binnenmaat van 2 mm (ook weer bij de plaatselijke modelspoorzaak).
Ik zou de buisjes vastlijmen met secondenlijm (buisje eerst in het gaatje schuiven, daarna aan de binnenkant van de kap vastlijmen) Solderen gaat niet lukken omdat de kap van een materiaal is wat niet of nauwelijks te solderen is (heet volgens mij zamac)
Succes!
