Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: 2 kleuren led met 4 aansluitingen  (gelezen 2640 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 18 October 2018, 21:05:57 »
Ik had vanmiddag 2 kleurenlaser binnen gekregen voor front en sluitverlichting in mijn loks. Alleen deze hebben 4 aansluitingen, maakt het uit welke je gebruikt? Als je goed kijkt zie je wel dat er recht bovenin het ledje een klein 3hoekje uit is, zou dat betekenen dat dat de - is?
Groeten Mechiel
Re: 2 kleuren led met 4 aansluitingen
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2018, 21:45:32 »
Met een beetje googelen vond ik dit gegevensblad
Geen garantie dat dit bij jouw leds ook zo is, ik vond ook plaatjes waar één van de leds andersom zit.
Als je een univelrseelmeter hebt met diodestand dan kan je daarmee alle combinaties proberen.
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2018, 22:07:44 »
Uit de datasheet van Klaas maak ik op dat er geen common + of - is.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2018, 22:11:39 »
Inderdaad, alle plaatjes die ik van dit model led heb gevonden laten twee leds zien met gescheiden aansluitingen. Alleen de plaats van anode en kathode verschilt per fabrikant. Dus gewoon even uitproberen.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2018, 16:38:15 »
zoals we zeggen is het juist.Hopelijk heb je reeds een multimeter met diodestand want dan lichten bij de juiste meting en aansluiting + en - de leds op.Anders eentje aanschaffen want die kosten amper 10 euro.
Meestal zitten bij dit model de anodes en kathodes aan dezelfde zijde.
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 19 October 2018, 17:27:36 »
Voor het simpele werk is die van de Action ook prima voor 3,99 ;)
Groet, Ronald.
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2018, 17:31:53 »
Ik heb toevallig vorig weekend dezelfde 3528 rood/gele leds zitten solderen (alleen van ledbaron) en hierbij was de afgeschuinde kant de minpool. De andere minpool zat er schuin tegenover. Wel jammer want anders had ik met 1 draad gelijk beide minpolen kunnen aansluiten naast elkaar. Nu moest het kruislings.
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2018, 17:37:30 »
normaal zouden deze die op de foto staan aan zelfde kant moeten zitten  linkje
Calimero
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2018, 19:11:26 »
Meten is weten en dan weet je ook gelijk zeker welke kleur waar zit.
Groet, Ronald.
Andreas_______
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2018, 21:16:59 »
Maar nog 1 dingetje, de leds zijn 2/2,2 volt, welke weerstand heb ik dan nodig als er 16v spanning op staat? Ik heb al veel weerstanden geprobeerd maar kan de goede niet vinden
Weerd
« Reactie #10 Gepost op: 01 November 2018, 21:22:32 »
3300 tot 3700 Ohm.
« Reactie #11 Gepost op: 01 November 2018, 21:42:22 »
Wat is het probleem dan, en welke waarden heb je geprobeerd?
Er is geen vaste waarde voor te geven. Je moet in ieder geval zorgen dat je niet boven de maximale stroom uitkomt. Meestal betekent dat dat je niet kleiner moet gaan dan 1k. Maar bij moderne leds heb je dan te veel licht. Kwestie van experimenteren en dan kom je ergens uit tussen 1k  en 10k. Dus de waarde die Gerard geeft is een goed uitgangspunt.
