13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Roco wissels met bedding  (gelezen 5540 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Roco wissels met bedding
« Reactie #15 Gepost op: 26 January 2008, 18:06:41 »
Hallo Bert.
Ikdenk dat moeilijk wordt als je die los wilt kopen,staan bij roco niet in de catalogus.
Maar is deze die er in zit niet bruikbaar of is hij kapot en welke aandrijving gebruik je of wil je gebruiken.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
BertuzZz
« Reactie #16 Gepost op: 28 January 2008, 10:02:56 »
Degeen die er in zit, heeft een uitstekend blokje aan de onderkant waar het pinnetje van de wissel doorheen gaat. In andere woorden, zonder de bedding en los op tafel ligt deze wissel dus scheef  :P :-[.  Behalve dat, is het bielsje met dat blokje aan de onderkant ook korter aan de zijkanten van de wissel, het normaal monteren van een roco wisselmotor zal dus niet gaan, omdat deze geen U profiel aan de bovenkant heeft.
Als men enkel dat bielsje zou kunnen vervangen, heb je een normale wissel.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 28 January 2008, 10:39:35 »
Hallo Bert
Het klopt dat het bielsje aan beide zijde korter is, Maar nu een andere vraag, kun je het bestaande bielsje niet gebruiken en dan een kleine uitsparing of gaatje boren in de tafel en een ondervloer aandrijving gebruiken dan mag het geen probleem zij tenzij je natuurlijk een gewone tafel van moeders gebruik. Deze zal dan niet gelukkig zijn met het geboorde gaatje.
Gr Piet
BertuzZz
« Reactie #18 Gepost op: 28 January 2008, 10:52:28 »
Is mijn eigen tafel, maar zoek bewust naar ander oplossing, dan gat boren.
Achtergrond info  ;D:
Ik ben momenteel nog lekker aan het kloten op een aparte tafel.
Heb afgelopen tijd een schakelpaneeltje gemaakt, waarin 20 knopjes zitten voor de wissels. En heb alles met telefoonkabels en tussenlegstukjes aangesloten, zodat alles los te halen is en lekker flexibel.
Ik ben dus gewoon nog lekker aan het kloten. Heb met opzet nog geen gaten in mijn tafel gezaagd, omdat dit zo definitief is. Het baanplan wat ik nu heb is voor 80% vast, maar er komen ongetwijfeld nog wijzigingen. Mijn baan veranderd telkens iedere week een klein beetje   :P ::)
achtergrond info:
Tafel is L vormig
De rug van de lange L is 3,50 m
de smalle L kant is 1,20
de poot van de L is 1,95 lang en 1,20 breed (uit mn hoofd) :P
Ik moet nog steeds eens een keertje fotos oploaden  :). :-[
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
« Reactie #19 Gepost op: 25 July 2013, 10:52:13 »
Ik heb overigens gezien dat de beweegbare biels die de wissel laat verschuiven losklikbaar is. Als je een nieuwe losse rocoline wissel koopt, zit die er hetzelfde uit maar is ENKEL die biels langer.
Weet iemand of, waar, en welk artikel nr die biels heeft zodat je die biels kan kopen/ bestellen?
Of dat er een andere oplossing mogelijk is? Om de wissel te bedienen.
Zover mijn info reikt is de schuivende biels die bij een Roco-Line zonder bedding langer en heeft aan beide uiteinde een U vormig gleufje waar de hand/electrische aandrijving over heen valt voor de wisseloverdracht. Deze biels was toen ik het bij Bentink in Apeldoorn vroeg niet los leverbaar.
Ik heb zelf ook een aantal wissels al omgebouwd en moet er nog een paar doen.
Ik maak gebruik van de Cobolt aandrijvingen (www.re-os.nl) te koop bij Bentink in Apeldoorn.
Vermoedelijk hoef ik de biels alleen bij de spoorstaven te ondersteunen zodat ze er niet uitvallen. Als dat zo is kan ik zowel de zachte bedding als het zwarte frame verwijderen.
Mocht je het losse bielsje ergens kunnen krijgen hoor/lees ik dat graag.
Mvg
Mark
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
« Reactie #20 Gepost op: 25 July 2013, 11:29:51 »
Denk niet dat je nog wat zal horen.
Draadje is 5,5 jaar oud :-\
En ts is al sinds 2009 niet meer actief  ::)
Snap het nut van reageren in zo'n oud draadje niet echt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
