Vandaag om 17:04:23
Rails behandelen door LMS trains
Vandaag om 17:01:10
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
Auteur Topic: MultiMaus Pro  (gelezen 16017 keer)
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #30 Gepost op: 17 May 2010, 08:37:15 »
Is daar een standaard kabel voor ter beschikking van Roco?
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #31 Gepost op: 17 May 2010, 09:10:21 »
Yep, Er zijn allemaal standaard kabels voor te koop... kijk maar in dit draadje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26573.120.html Dat zijn standaard platen van Lenz, de LA152, deze passen ook op Roco (XpressNet is een ontwikkeling van Lenz)
Groeten Ronald.
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #32 Gepost op: 17 May 2010, 09:28:03 »
Extra lange kabel van Roco t.b.v. multimaus
M@rco.
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #33 Gepost op: 17 May 2010, 09:29:36 »
Trouwens ook goede oplossing van Robbert Jan  (y)
M@rco.
Huib
    • Magica Miniatura
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #34 Gepost op: 17 May 2010, 09:34:32 »
Een nadeeltje van de MM-Pro lijkt me het toch wat beperkte display. Dat maakt het toch een hoop geld voor relatief weinig gebruiksgemak. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een ECoS die toch  zo'n beetje in dezelfde prijsklasse zit. Nu is die niet draadloos, maar toch. Overigens kun je een ECoS of Central Station draadloos besturen via je iPhone of iPod Touch. hetzelfde geldt voor Lenz via de nieuwe Lenz interface.
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #35 Gepost op: 17 May 2010, 09:43:25 »
Zie hier: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25621.msg391008.html#msg391008 Dat moet wel genoeg zijn dacht ik zo :)
Groeten Ronald.
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #36 Gepost op: 17 May 2010, 09:52:18 »
 ;)  Dat komt aardig in de buurt  :P
M@rco.
p.heinst
    • DutchRoco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #37 Gepost op: 17 May 2010, 10:24:53 »
Hallo Ronald,
Of die extra dingen het de moeite maken... Je krijgt er een uitgeklede versie van TC erbij, als je een betere wil moet je bijbetalen... Met een LENZ adapter of een interface van Wim / Karst heb je je Maus aan de computer hangen, je kan dan gewone S88-printen gebruiken, het uitlezen (en eventueel programmeren) kan je doen met een Esu-programmer... dan kom ik bij lange na niet aan het bedrag van de MM-pro-set  Goed als iemand het leuk vind om draadloos te kunnen lopen met de Maus moet hij het zeker doen
Ronald zover ik weet gaat deze vergelijking niet helemaal op, Met de Lenz adaptor en interface van Wim/karst en het verschil met de Multimaus Pro is wel iets meer.
De mulimaus pro is duur, klopt maar dan heb je ook een draadloos systeem en met de interface van Wim/karst heb je geen draadloos systeem en daardoor kun je dat volgens mij niet onderling met de prijs vergelijken, overigens is het systeem van Wim Karst prima. Voor zover ik weet is dit laatste niet draadloos te verkrijgen. Als het wel zo is dan hoor ik het graag.
Ik heb zelf ook het systeem van Wim/karst maar ook het systeem van roco (nog niet de draadloze) en heb dus ervaring met beide.
Van een uitgeklede versie van TC zou ik niet willen spreken maar meer van de eenvoudigste versie die te vergelijken in met TC Bronz.
Het grote verschil wordt gemaakt bij het gebruik van de terugmelders die noodzakelijk zijn bij het gebruik van Rocomotion, deze zijn nogal prijzig.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
JAB van Ree
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #38 Gepost op: 17 May 2010, 12:31:10 »
Wim Ros heeft ergens een voorstel gedaan om een IR adapter te maken voor de S88XPressNetLi op basis van een Uhlenbrock FRED
Geen idee wat daar de status van is...
p.heinst
    • DutchRoco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #39 Gepost op: 17 May 2010, 13:25:26 »
JAB,
Als ik mij goed herrinerd is daar een keer een Poll over geweest of er belangstelling voor was en hoeveel, met een totaal van van 37 stemmers waarvan 26 met ja belangstelling en 11 nee. Waarschijnlijk te weinig belangstelling
Overigens is dat een infarood afstandbediening, dus je moet bijna altijd zichtcontact hebben en die van roco is radio frequentie  gestuurd, ik dacht ergens in de buurt van 144 MHz
Gr Piet
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #40 Gepost op: 17 May 2010, 14:04:34 »
Inderdaad Piet, zie daar dit draadje over: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24939.0.html bij 75 voor zou er iets ontworpen worden...
@Piet, Om voor alleen de draadloze module een complete set te kopen, zou niet mijn eerste keuze zijn. Voor dat bedrag kan je veel leuke dingen kopen... Goed het blijft een dure hobby :) Ik zag trouwens dat digitrax ook een draadloze afstandbediening levert... Kom je op iets minder uit dan Roco...
Groeten Ronald.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #41 Gepost op: 30 January 2012, 13:31:55 »
Kick!, Passen de oude MultiMaus muizen op de nieuwe Multimaus-Pro centrale ? zodat je bijv 2 rooie regelaars met draad hebt en 1 draadloze ?
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #42 Gepost op: 30 January 2012, 13:57:53 »
Ja.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #43 Gepost op: 30 January 2012, 21:56:34 »
Oke!, is het ook mogelijk om bijv via Rocomotion de wissels aan te sturen maar de treinen gewoon met de handregelaars ?
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #44 Gepost op: 30 January 2012, 22:23:44 »
En weer is het antwoord:
Ja
Jan-Peter
 ;D
