Vandaag om 17:04:23
Rails behandelen door LMS trains
Vandaag om 17:01:10
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
Auteur Topic: MultiMaus Pro  (gelezen 16023 keer)
Matthijs van Heijningen
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #15 Gepost op: 15 January 2008, 21:31:50 »
Een nadeel van die draadloze multimaus lijkt me de oplaadbare batterijen. Ben benieuwd hoe lang je daarmee kan rijden. Ben je net lekker aan het rijden zijn de batterijen leeg  8) :P
Matthijs
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #16 Gepost op: 15 January 2008, 21:36:03 »
IR, is sowieso al een slechte oplossing, je moet altijd richten op de ontvanger en er mag niets in de weg staan.
Gewoon via een draadje werkt het beste van al.
Mvg
Wim.
MatthijsD
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #17 Gepost op: 15 January 2008, 21:47:24 »
@Wim: De Multimaus wordt radiografisch, niet infrarood (gelukkig)
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #18 Gepost op: 15 January 2008, 21:51:08 »
Zojuist even getest. De combinatie Multi-maus - IB stuurt geen F9 en hoger uit.
blijft dus wachten op de IB update.
Hans
p.heinst
    • DutchRoco
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2008, 21:55:15 »
Matthijs
gewone standaard batterijen zijn ook prima. oplaadbaar is een optie.
zonder batterijen gaat het niet, je moet ergens de stroom vaandaan halen.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2008, 22:09:56 »
Hans
Via het loconet is F9..F12 met de IB mogelijk is door mij reeds getest en dat werkt.
Mvg
Wim.
Huib
    • Magica Miniatura
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #21 Gepost op: 16 January 2008, 10:38:35 »
Nee Huib, het is geen aanname, maar het onthouden van eerdere berichten en meldingen dat het gewoon werkt.
Mvg
Wim.
Wim,
Ik heb helaas niet de tijd om altijd alle eerdere berichten en meldingen over al te lezen. Goed te horen dat het werk. Zo'n multimaus kan best een prettige handregelaar zijn voor een IB. Ik ga het eens proberen.
Voor de Multimaus Pro zal het wel niet opgaan; de ontvanger zit in de centrale gebouwd heb ik begrepen.
Grtn,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: MultiMaus Pro
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2008, 10:50:08 »
Huib, het gaat alleen met een Muis met een staartje.
Mvg
Wim.
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #23 Gepost op: 16 May 2010, 20:23:45 »
Begrijp ik het goed dat de multimaus pro alleen van toepassing is voor aansturing van de modelbaan via de pc?
Met vriendelijke spoorse groeten,
M@rco.
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #24 Gepost op: 16 May 2010, 20:37:05 »
hallo Railjet,
Je kan de Multimaus Pro voor normaal handmatig rijden gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om via de usb deze aan te sluiten op de computer met de bijgeleverde software. Daarnaast heeft deze Maus geen staartje :), kan het CV's lezen, rijden in dubbeltractie via de maus,  het instellen van wisselstraten op de Maus en een aparte programmeer-spoor aansluiting
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2010, 20:38:57 door Ronald Koerts »
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #25 Gepost op: 16 May 2010, 22:11:52 »
Mijn huidige transformator en booster blijft dan gewoon gehandhaafd?
M@rco.
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #26 Gepost op: 16 May 2010, 22:27:41 »
Alleen je transformator, als die ROCO 10850, Fleischmann 681301, of gelijkwaardig is, kan je behouden... de booster is overbodig volgens de handleiding.
Als je nog geen complete set multimaus Pro 10832 dan heb je niets aan alleen de multimaus Pro Want voor de multimaus Pro heb je namelijk een zender c.q. ontvanger nodig, die zit alleen in de set.
Het is wel een ontzettend dure oplossing om draadloos te kunnen rijden :)
Groeten Ronald.
p.heinst
    • DutchRoco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #27 Gepost op: 16 May 2010, 22:40:39 »
Ronald,
Maar je hebt dan ook gelijk het programma Rocomotion erbij om met de PC de baan te besturen, decoders te programeren en uit te lezen,
Maar goed het blijft een een groot bedrag aan euro's.
Gr Piet
M@rco
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #28 Gepost op: 16 May 2010, 22:44:00 »
Tja, expensive stuf ...
Het zou gemakkelijk zijn om rond mijn modelspoortafel vrij te kunnen lopen en de treinen aan te sturen.
M@rco.
Ronaldk
Re:MultiMaus Pro
« Reactie #29 Gepost op: 16 May 2010, 23:02:29 »
Of gewoon een lange draad gebruiken... dat heb ik ook aan mijn multimaus...  Ik kom behoorlijk ver... en anders moet je eens kijken naar de oplossing van RobbertJan, hier op het forum. Hij gebuikt extra aansluitpunten voor zijn multimaus. Je moet wel een tweede systeem hebben om als basis te dienen... dan kan je met je Maus rondlopen en overal insteken en uittrekken zonder dat de treinen stoppen... Heb je geen tweede systeem dan stoppen je treinen :)
@Piet,
Of die extra dingen het de moeite maken... Je krijgt er een uitgeklede versie van TC erbij, als je een betere wil moet je bijbetalen... Met een LENZ adapter of een interface van Wim / Karst heb je je Maus aan de computer hangen, je kan dan gewone S88-printen gebruiken, het uitlezen (en eventueel programmeren) kan je doen met een Esu-programmer... dan kom ik bij lange na niet aan het bedrag van de MM-pro-set :) Goed als iemand het leuk vind om draadloos te kunnen lopen met de Maus moet hij het zeker doen :) :)
Groeten Ronald.
