Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Aansluiten Elco op LED-sluitseinen  (gelezen 7660 keer)
Calimero
Re: Aansluiten Elco op LED-sluitseinen
« Reactie #15 Gepost op: 10 October 2018, 10:01:36 »
Als er al kortsluiting ontstaat door het verkeerd plaatsen van de assen dan krijgt de ingebouwde
schakeling al geen spanning meer dus kan er niks branden of ontploffen.
Als de LED's anti-parallel zitten en toch beide branden dan moet er iets fout zitten bij de brugcel.
Die is dan stuk of verkeerd aangesloten. Anders zou er maar 1 LED kunnen branden.
Als er bij anti-parallel toch 2 LED's branden MOET daar wisselspanning staan en krijgt de elco de
helft van de tijd de omgepoolde spanning. Dan is het niet gek dat die ploft.
Groet, Ronald.
« Reactie #16 Gepost op: 10 October 2018, 10:10:24 »
Gerard, wat jij beschrijft kan het probleem niet zijn. Als er een as verkeerd zit is er in het ergste geval kortsluiting op de baan en werkt er niks meer.
Maar de leds branden allebei, er is dus geen kortsluiting. Als ze echt antiparallel staan kunnen ze niet tegelijk branden omdat er gelijkspanning uit de gelijkrichter hoort te komen.
De elco kan alleen maar klappen als hij verkeerdom zit of als er toch wisselspanning op staat.
Er zitten in het hele verhaal dus wat ongerijmdheden en Sven moet eerst maar eens uitzoeken of het echt zo in elkaar zit als op de tekening, en of er wel gelijkspanning uit de gelijkrichter komt.
Ah, calimero was sneller.
borotof
« Reactie #17 Gepost op: 10 October 2018, 10:17:09 »
Als het alleen om een sluitlichtje gaat, waarom niet met een batterijtje ?
Locwissel
« Reactie #18 Gepost op: 10 October 2018, 10:20:19 »
Dank voor al jullie reacties/ input/ tips tot zover.
Zodra ik in de gelegenheid ben om deze schakeling opnieuw op te bouwen (1x zoals ik het gisteren heb gedaan en 1x met de nodige aanpassingen) zal ik hier op terugkomen met mijn bevindingen.
Tot dan....
Locwissel
« Reactie #19 Gepost op: 12 October 2018, 22:14:03 »
Hallo allemaal,
Ik zou nog even terugkomen op dit verhaal met het ploffen van de elco bij een poging sluitseinen met 2 mm toren-LEDs te maken.
Na het lezen van onderstaand verhaal heb ik exact dezelfde opstelling (voorzien van een nieuwe elco) nog eens gebruikt met één kleine aanpassing:
Citaat van: Biesje
Nou moe?  ??? Als je elke plus van de ene led aan de min van de andere aansluit dan zit daar iets niet goed volgens mij, je kan ze parallel aansluiten zoals iedereen dacht op de tekening te zien (lange poot aan lange poot en korte poot aan korte poot) of serieel (de leds onderling met een korte en een lange poot aan elkaar en dan de plus op de ene led met vrije lange poot en min aan andere led met korte vrije poot). Als je ze aansluit zoals je zei dan heb je dus altijd één LED die ondersteverkeerd/achtersteboven zit. Misschien doet daaron de elco boem?
De LEDs zijn nu als hierboven omschreven in serie gezet en nu werkt alles naar behoren.
Fijn dat ik nu weer verder kan met de betreffende wagen en dat ik nu weet hoe ik de volgende keer een stroomvoorziening voor een sluitsein in elkaar kan zetten.
Dank aan allemaal voor het meedenken.  (y)
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #20 Gepost op: 12 October 2018, 22:26:48 »
 (y)
groet
Harald
Locwissel
« Reactie #21 Gepost op: 13 October 2018, 00:33:10 »
De betreffende wagen op de kiek tijdens een proefronde. Alles prima. Met 470uF 35V "gloeien" de LEDs zonder stroomtoevoer naar de wagens nog lekker even goed door. Het sluitsein is daarmee ook bij "slechts" een 4-punts-stroomafname absoluut knippervrij  (y):
De wagens is (op wat kleinigheden na) nu bijna af.
Wordt vervolgd...
    • Biesje.nl
« Reactie #22 Gepost op: 13 October 2018, 01:18:21 »
Yay! Mooi dat het werkt!  (y)
Robert
« Reactie #23 Gepost op: 13 October 2018, 10:08:47 »
Inderdaad mooi dat het nu werkt, maar het is mij een raadsel waarom het eerst mis ging.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 15 October 2018, 10:40:59 »
Is toch duidelijk Klaas
Hij verbond de plus en de min (van de LEDs) aan elkaar. Dan krijg je kortsluiting  ;D
Alle gekheid op een stokje, ik kan ook niet bedenken wat er nu veranderd is.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
bellejt
« Reactie #25 Gepost op: 15 October 2018, 11:07:10 »
zie zojuist de tekening en zoals je al merkte is het best de leds in serie te zetten.Mss ook een weerstandje in de toevoerleiding (+) naar je elko zetten.Beperkt de laadstroom van deze.Als je er meerdere zou op je baan hebben zou het wel eens kunnen dat bij het opstarten je centrale in kortsluitbeveilging gaat door de plotse hoge stroomopname van die elco's.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Gerard
« Reactie #26 Gepost op: 16 October 2018, 13:50:33 »
Welke weerstandswaarde zou je dan in de toevoerleiding ( + ) naar de elko zetten ?
M vr gr
Gerard
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 16 October 2018, 15:44:09 »
220Ω of meer zou ik doen. Deze mag je dan gewoon aftrekken van de weerstand die in serie staat met de ledjes. Dus in het geval hier zou ik misschien voor 500Ω en 9k1 gaan ofzo.
Timo
Gerard
« Reactie #28 Gepost op: 18 October 2018, 10:34:13 »
Timo,
Bedankt. (y)
Gerard
