PB Models, ICR-rijtuigen door Harold34
Vandaag om 21:41:59
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: DR 4018 niet te programmeren  (gelezen 5825 keer)
Dwarsligger
  • Dwarsliggers houden de rails recht!
« Gepost op: 07 October 2018, 18:44:08 »
Hallo allemaal,
Het lukt me niet om mijn DR4018 te programmeren via POM.
De module een nieuw nummer geven is geen probleem. Maar een preset of CV's aanpassen via POM wil niet lukken. Ik volg de handleiding maar de aanpassing lijkt niet door te komen.
Wat zie ik over het hoofd?
phdirk
Re: DR 4018 niet te programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2018, 19:21:28 »
Hallo ?
Staat je centrale in het juiste protocol. De DR4018 laat zich alleen programmeren via DCC. De wisseladressen die je aan de te programmeren DR4018 gaat toekennen moeten allemaal DCC zijn om goed te kunnen programmeren.
Ook helpt het door de DR4018 even aan te spreken als loc. Dus het locadres 9999 nemen en even het licht aan/uitschakelen via F0. De DR4018 weet nu dat hij naar DCC berichten moet kijken, waardoor het programmeerLED niet halverwege uitgaat.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Dwarsligger
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2018, 16:34:51 »
Hallo Dirk,
De door jou aangedragen oplossing geeft geen resultaat. Ook nu lijken de cv aanpassingen niet door te komen. Ik zie wel dat ik op uitgang 9 een constante spanning heb, terwijl alles in de wissel configuratie zou moeten staan.
Ik programmeer overigens met een IB BASIC.
Groeten Rob
thijs
« Reactie #3 Gepost op: 08 October 2018, 17:09:31 »
Heb je aan uitgang 1 wel een belasting hangen?
Thijs
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 08 October 2018, 17:23:46 »
Belasting is niet nodig, zeker niet in POM.
Maar blijft het led op de DR4018 wel aan?
Timo
Dwarsligger
« Reactie #5 Gepost op: 08 October 2018, 17:36:09 »
Timo
Op het moment dat ik het nummer van de 4018 aanpas gaat de led direct uit nadat ik de "enter" toets heb ingedrukt. Bij het aanpassen van bv de preset blijft de led wel branden.
Welke cv's zou ik moeten kunnen uitlezen? Of kan je allen maar zenden naar de 4018?
Groeten Rob
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 08 October 2018, 20:40:54 »
Als je een wissel schakelt en de led gaat uit is dat goed. Dan is het wisseladres overgenomen.
Maar tijdens POM moet je geen wissel schakelen. En via POM is de DR4018 niet uit te lezen* en moet de led inderdaad blijven branden. Voor POM gebruik je netjes locadres 9999?
Timo
* Daar heb je überhaupt RailCom voor nodig dus zal bij de meeste centrales met geen enkele decoder kunnen zonder extra hardware. Maar de DR4018 heeft ook niet de mogelijkheid terug te praten via POM. Wil je uitlezen moet je de decoder aan de programmeeruitgang hangen (met belasting) en programmeerspoor- programmeren gebruiken.
Dwarsligger
« Reactie #7 Gepost op: 08 October 2018, 22:50:24 »
Timo,
Ik doe alles zoals het in de handleiding staat beschreven maar niets lijkt te werken. Hou ook steeds op uitgang 9 constante spanning. Zelfs een reset via cv8 lijkt niet door te komen.
Groeten Rob
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 08 October 2018, 23:24:14 »
Hoi Rob,
Alleen een kleine gewetensvraag, heb je eerder decoders via POM geprogrammeerd? Je zal namelijk niet de eerste zijn die toch niet POM blijkt te gebruiken. Niets om je voor te schamen dus ;)
Anders optie zou zijn de decoder aan de programmeeruitgang te programmeren (dus niet POM). Dit staat ook in de handleiding.
Timo
Dwarsligger
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2018, 22:09:00 »
Timo
Ik heb nog nooit eerder via POM geprogrammeerd maar voer de stappen zoals deze in de DR4018 handleiding staan op de IB BASIC uit.  Lijkt me dan dus wel degelijk programmeren op hoofd spoor te zijn of zie ik iets over het hoofd.
Misschien morgen toch maar eens op de programmeer rail aansluiting proberen.
Groeten Rob
FBG
« Reactie #10 Gepost op: 10 October 2018, 13:12:05 »
Heb je zowel de power aansluiting als de signal aansluiting op elkaar kortgesloten?
« Laatst bewerkt op: 10 October 2018, 13:14:10 door FBG »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 10 October 2018, 14:25:32 »
Is ook niet nodig. Power moet wel aangesloten maar mag van losse voeding
(U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
@Dwarsligger, er valt me nog één ding op aan de beschrijving in de handleiding. Nadat je in stap 4 de CV waarde hebt ingevuld moet je nog wel op enter () drukken. Gek genoeg staat dat er niet bij. ::)
Als dat het niet is dan wat controle vragen:
- DR4018 hangt aan de "main track" uitgang?
- Je selecteert "Hoofdspr. Prg."? ("Mainline Prog." / "Hauptgleis-Prog.")
- Je selecteert adres 9999 (4x9) en niet per ongeluk 999?
- Nu je daar bent (stap 4) brandt het lampje op de DR4018 nog steeds?
- De loc met adres 9999 staat stil? (Snelheidsstap 0)
Timo
@FBG, gesnapt ;D ;)
FBG
« Reactie #12 Gepost op: 10 October 2018, 17:21:51 »
@ Timo
Mijn ervaring is dat met die “kortsluiting” het wel altijd lukt en met een losse voeding dit nog wel eens haperde. Verder staat in de handleiding overigens ook dat als je zo programmeert de 4018 nog wel eens zijn adres kwijt wil raken en dat je dan opnieuw het adres moet toewijzen. Misschien is dat hier aan de hand?
Paul1969
« Reactie #13 Gepost op: 10 October 2018, 17:47:53 »
Je kunt hem eerst resetten door bij pom  (hoofdspoor) loc 9999 te kiezen en bij cv 8 pijltje naar rechts en dan weer 8 te kiezen. Knopje bij het ledje indrukken en dan enter. Vergeet niet om 5/7 seconden de stroom van je decoder te  halen. Dan zou het moeten overnemen. De preset staat dan weer op 0
Paul1969
« Reactie #14 Gepost op: 10 October 2018, 17:53:54 »
Je kunt zo ook de preset veranderen. Alleen kies je dan bij cv 47  en rechts nummer 1/8.naar gelang je voorkeur
