om 04:49:07
om 01:07:19
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Digitaal
DR 4018 niet te programmeren
Topic: DR 4018 niet te programmeren (gelezen 5788 keer)
Paul1969
Re: DR 4018 niet te programmeren
Reactie #15 Gepost op:
10 October 2018, 18:28:04 »
Als je de decoder als wissel decoder gaat gebruiken moet je volgens mij alle uitgangen via wissel instellingen apart toekennen. Anders weet de decoder nog helemaal niets. Als het het zelfde werkt als een twincenter moet je uitgangt1/4 een adres geven en 5/8 een opvolgend adres. De virtuele adressen kunnen wel gewoon doorlopen. Bv1/8 of 9/16
Paul
Timo
Team encyclopedie
Reactie #16 Gepost op:
10 October 2018, 18:38:19 »
@Paul1969, grapjas
Laat hij nu juist daar niet uit komen. Okay, er is een kans dat je de module wel een adres kunt geven maar niet kunt POM'en, maar die lijkt niet zo groot.
Dus dan heeft een reset ook geen zin.
En hoezo appart? Als alle uitgangen hetzelfde moeten doen is daar nu juist de preset voor. En nee, alleen de TC doet dat gekke met virtuele adressen. Op de IB zijn ze gelijk beschikbaar. En als je niet het standaard protocol of het protocol van dat adres hebt aangepast zal dat in DCC op de rails gezet worden. En dat lijkt ook prima te lukken aangezien hij hem prima een adres kan geven.
@FBG, als je weet hoe DCC werkt en een beetje hoe de decoder in elkaar zit denk ik toch echt dat het puur geluk is.
Signal wordt alleen gebruikt on het signaal van te lezen, power voorziet alleen alles van prik. Last is nodig voor het uitlezen tijdens programmerspoor programmeren want dat is hoe dan terug terug gepraat wordt (data verstopt in de stroom pulsen van >60mA.
Timo
Paul1969
Reactie #17 Gepost op:
10 October 2018, 19:19:32 »
@Timor
Best een slim ding zo'n intellibox probeer alleen te helpen. Maar misschien weet je dan of je bij een twincenter wel 2 presets kunt gebruiken aangezien je 2 adressen hebt
Ronald van der kooi
Reactie #18 Gepost op:
10 October 2018, 19:49:10 »
wat voor dikte van draden gebruik je voor de voeding.
Heb je daar ook een zekering tussen.
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Timo
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
10 October 2018, 20:22:47 »
@Paul1969, nee dat kan niet. Die virtuele adressen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, virtueel. En dat aan de kant van de TC. Zo ver de DR4018 gaat heeft deze gewoon één beginadres. En een preset past het hele apparaat aan.
Timo
Dwarsligger
Dwarsliggers houden de rails recht!
Reactie #20 Gepost op:
10 October 2018, 20:39:36 »
Hallo Timo en anderen,
Het lijkt op wat je aangeeft; kan de decoder wel een ander adres geven maar niet POM'en. Ook het geven van een reset (waarde 8 op cv8 gevolgt door een enter) komt niet door. Rode led blijft wel aan tijdens de invoer van de cv waarde.
Dit verschijnsel heb ik overigens op 2 verschillende DR4018's (lijkt dus niet aan de decoder te liggen) .
Begin er een beetje moedeloos van te worden.
Groeten Rob
Timo
Team encyclopedie
Reactie #21 Gepost op:
10 October 2018, 20:43:34 »
Helaas
, had zo gedacht dat de enter het zou zijn omdat toch wel iets cruciaals is wat mist in de handleiding
Kan je dan het lijstje in antwoord nog beantwoorden? Klinkt misschien een beetje als doorzagen maar met twee decoders die je niet aan de gang krijgt moet het bijna wel iets kleins zijn...
Timo
Dwarsligger
Reactie #22 Gepost op:
17 October 2018, 14:11:29 »
Timo en anderen,
Sorry voor de lange radiostilte, ben er afgelopen dagen niet aan toe gekomen om met de 4018 aan de slag te gaan. Tot zojuist.
Het lijkt inmiddels gelukt te zijn de preset op 1 te programmeren. Waarschijnlijk is het noodzakelijk de 4018 eerst in de programmeer modus te zetten voordat je de IB Basic in POM zet en niet pas als je de cv aanpassing wil versturen.
Helaas lukte het later weer niet present 7 in te stellen.
@Timo, Ik volg de stappen zoals jij ze in je antwoord hebt aangegeven.
Groeten Rob
Timo
Team encyclopedie
Reactie #23 Gepost op:
17 October 2018, 14:45:48 »
Wanneer je de centrale in POM zet kan niet uitmaken. POM is namelijk gewoon onderdeel van normaal rijden, alleen zodra je op [enter] drukt na een CV waarde te hebben opgegeven volgen er wat bijzondere pakketten. Voor de rest ziet niets of je het POM menu open hebt of niet. Dus waarom het dan één keer gelukt is weet ik ook niet.
Ik weet niet waar je woont maar misschien is er iemand in de buurt die eens een keer mee kan kijken?
Timo
Dwarsligger
Reactie #24 Gepost op:
21 November 2018, 19:32:36 »
Ben de afgelopen dagen toch maar weer aan de slag gegaan met de DR 4018 (had het eigenlijk al opgegeven). Het lukt echter nog steeds niet. Ook met "door lussen" van de signaal aansluiting naar de power aansluiting lijkt de DR 4018 niet te "luisteren". Tijdens het programmeren (groene LED op IB brand) brand ook de rode led op de DR 4018, vervolgens gaan beide leds uit. De preset van de DR 4018 is (ook na herhaaldelijk programmeren) echter nog steeds niet aangepast.
Ik begrijp niet waarom het niet werkt. Heb nu zo ongeveer alle manieren geprobeerd.
Neem beide DR 4018's denk ik maar mee naar Hputen digitaal. Misschien kan daar iemand ze voor me goed zetten.
Groeten Rob
Timo
Team encyclopedie
Reactie #25 Gepost op:
22 November 2018, 13:59:17 »
Hoi Rob,
Vervelend dat het nog niet lukt. Houten is zeker een optie maar misschien woont er ook wel iemand in je buurt. Als je je woonplaats op geeft (in je profiel) is er misschien iemand in de buurt.
Ergens moet er namelijk een stap mis gaan en het is denk ik het makkelijkste te bekijken met de centrale die jij gebruikt
Timo
jfve
Reactie #26 Gepost op:
14 January 2020, 11:44:29 »
Beste Rob,
Ik worstel met het zelfde probleem en kom er niet uit.
Wat is uiteindelijk de oplossing geweest voor jouw probleem?
Heb veel gehad aan de zaken die geschreven zijn nav je ‘case’ maar ik loop vast op een zelfde manier als jij.
Hoop dat je me kan helpen met het vinden van de oplossing.
Dank
Jan
Bart spruitje
Reactie #27 Gepost op:
14 January 2020, 12:48:01 »
Beste Rob,
Ook ik ervaar dezelfde problemen maar dan met een DR4024.
ook inderdaad programmeren via POM met een IB Ir.
Uiteindelijk was ik het zo zat dat ik het via JMRI ben gaan proberen en via die weg lukte het wel.
Wellicht ook voor jou een optie om het eens te proberen.
JMRI is gratis te downloaden en maakt via de PC IB verbinding gebruik van je IB om te programmeren.
JMRI werkt inieder geval een heel stuk gebruiksvriendelijker als het programmeren via die rotte knopjes van de IB.
Succes.
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
jfve
Reactie #28 Gepost op:
14 January 2020, 17:40:42 »
Beste Bart,
Dank voor je reactie. Had de JMRI optie ook al in mijn achterhoofd en die ga ik dan ook toepassen.
Dankjewel
Groeten
Jan
Digitaal
