Line-up foto's van modellen door Arjan6511
Vandaag om 09:34:32
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
Vandaag om 09:22:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
Vandaag om 09:19:19
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:08:21
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
Vandaag om 07:07:48
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Frank 123
Vandaag om 06:54:19
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
Auteur Topic: Typenummer van Roco passtukjes  (gelezen 2694 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Gepost op: 13 January 2008, 20:12:15 »
Geachte lezer(es),
Weet iemand eventueel het typenummer van de passtukjes die bij de Roco wissels zonder bedding geleverd worden?
Heb al op de site van Roco en op andere sites van leveranciers gekeken, maar kan hierover niets vinden. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat deze passtukjes alléén maar bij de wissels geleverd worden(of werden).
Gaarne informatie hierover.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
    • Het Groterdam Project
Re: Typenummer van Roco passtukjes
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2008, 20:27:30 »
Zover ik weet, worden die alleen met wissels geleverd.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2008, 20:41:41 »
Hallo Fred
Ik denk (weet wel bijna zeker) dat Chris gelijk heeft.
heb nog even diverse catalogus van voorgaande jaren doorgebladerd maar geen passtukjes gevonden.
Maak ze zelf van een stukje rails, als het aan het rechte stuk moet neem dan een lange rechte van 920 mm en zaag daar een stukje van 230mm + paslengte af die je zodat je dan geen klein stukje er tussen hoeft te zetten dit is veel makkelijker.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 13 January 2008, 21:31:47 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2008, 20:56:18 »
Zo lang dat ik Roco Line heb worden de pas stukken alleen met de wissels geleverd.
Ik weet niet wat voor een stukje dat je nodig hebt,mischien heb ik nog wel wat.
Cor
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2008, 21:52:06 »
Bedankt voor jullie reacties.
Mijn bedoeling was om de passtukjes te gebruiken voor het maken van een dubbele onderbreking in de rechterrail bij alle meldsecties.
Ik wil daar een dubbele onderbreking om te voorkomen dat de wielen van de wagons, bij het over een normale scheidingslas rijden, sluiting kunnen veroorzaken tussen de meldsectie en de 'gewone' rail.
Door aan één zijde van het passtukje het koperen stripje compleet te verwijderen dacht ik daar een prima oplossing voor gevonden te hebben.
Helaas, nu blijkt dat die passtukjes niet los verkrijgbaar zijn moet ik maar iets anders gaan bedenken.
Fred.
mvg, Fred
GerritM
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2008, 23:18:39 »
Kun je het niet doen met de isoltie-raillasjes?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2008, 23:23:40 »
Fred.
En waarom denk je dat dat nodig is, er is geen scheiding nodig op de manier jij die voor ogen hebt.
Gewoon een isolatieraillas gebruiken, is voldoende.
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 14 January 2008, 18:25:10 »
Sorry, ik was in mijn vorige bericht niet helemaal volledig met mijn uitleg.
De bedoeling was om eventueel in de toekomst te kunnen gaan testen
met Asynchroon DCC (ADCC).  Had hier op de site iets gelezen in een draadje over ADCC dat er een probleem is wanneer de wielen van de wagons op de scheidingen van de secties ook het originele signaal aan de asynchrone sectie doorgaven. Vandaar dat ik, nu ik toch bezig ben met het maken van meldsecties, meteen een dubbele scheiding wilde maken.
Fred.
mvg, Fred
« Reactie #8 Gepost op: 14 January 2008, 18:34:18 »
Je bedoelt waarschijnlijk asymmetrisch DCC.
Een dubbele scheiding op zo'n korte afstand heeft geen zin. Want wat gebeurt er als een rijtuig met verlichting over de scheiding rijdt? De stroomafname verbindt de wielen aan één kant met elkaar door waardoor je alsnog de scheiding overbrugt.
Volgens mij ben je te ingewikkeld bezig.
« Reactie #9 Gepost op: 14 January 2008, 18:37:46 »
In ieder geval worden de meeste passtukjes niet gebruikt, dus die zijn er genoeg.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2008, 19:02:44 »
Klaas,
Je hebt gelijk, ik bedoelde inderdaad asymmetrisch DCC.
Ik heb alleen maar goederenwagons zonder stroomafname, dus het door jou genoemde probleem kan bij mij niet optreden.  :)
Henk,
Het zou best zo kunnen zijn dat er nog passtukjes genoeg zijn, maar hoe kom ik er aan? Vraag stellen in E.H.B.O. mischien?
Cor,
zag net in een vorig bericht dat je er eventueel nog wel wat had. Is in ieder geval een begin. Het gaat om D12. Mag eventueel ook D8 zijn.
Fred.
mvg, Fred
« Reactie #11 Gepost op: 14 January 2008, 19:10:21 »
Hoeveel heb je er dan nodig?
Ik vind hier nog 4 keer D12.
De meeste heb ik weggegooid.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 14 January 2008, 20:52:09 »
Hallo Henk,
Heb er nog 26 nodig wanneer ik mijn baanplan bekijk.
Die 4 die je hebt zou ik graag van je overnemen als je ze missen kunt.
Fred.
mvg, Fred
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2008, 20:55:47 »
Ze zijn al onderweg.
Nog maar 22 te gaan.  ;D
EHBO, geen gek idee.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2008, 21:31:34 »
Henk,
Grote  klasse :D , mijn dank is groot.  :)
Heb inmiddels een bezoek aan de E.H.B.O. gebracht.
Fred.
mvg, Fred
