Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Pc-voeding bruikbaar voor verlichting (led's)?  (gelezen 4695 keer)
eddie
« Gepost op: 26 September 2018, 12:41:17 »
Hoi, ik heb een voeding van een oude pc. Ik dacht, misschien kan ik die gebruiken voor de ledlampjes op de baan. Heeft iemand hier ervaring mee?
Er komen een heleboel draden uit de voeding als output. Allemaal kleurtjes.
Heeft iemand enig idee welke draden 3.3V zijn? Volgens de sticker die op de voeding zit komt er 3.3 - 12 V uit. Lijkt me handig als je leds rechtstreeks op de voeding kan aansluiten.
Eddie
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 16:18:55 door Bert van Gelder »
borotof
Re: pc voeding gebruiken?
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2018, 12:46:05 »
Een eenvoudig multimetertje heb je al voor een tientje. Onmisbaar voor den modelspoorder.
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2018, 12:54:26 »
PC voeding
Maar waarom wil je een pc voeding gebruiken? Dat zijn beesten die enorme stromen kunnen leveren.
En leds rechtstreeks op 3,3V aansluiten is ook een slecht idee. Bij een led moet je altijd voorzien in een vorm van stroombegrenzing.
Koop gewoon een schakelend voedinkje van 5V, van Meanwell b.v. of ga naar de kringloopwinkel om een geschikte adapter uit te zoeken.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2018, 12:55:32 »
HansQ, RailClub Utrecht
eddie
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2018, 13:14:01 »
Bedankt voor de link Klaas!  (y)
Ik kon het met google niet vinden..... :-[
De pc voeding die ik heb levert 250w als ik het goed begrijp en die zal denk ik niet snel overbelast omdat er te veel lampjes op zijn aangesloten.
Vandaar dat ik dacht die te gebruiken
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2018, 13:19:39 »
Die 250 watt zal vast niet alleen in de 3,3V zitten. Maar er zit waarschijnlijk wel een sticker op dat ding die aangeeft hoeveel ampere de 3,3V kan leveren. En anders ga je even googelen op het typenummer.
Hoe dan ook, ik blijf het een beest vinden dat veel te groot is voor je toepassing en ik zou zelf liever een kleiner voedinkje nemen.
En om het met google te vinden moet je weten dat zo'n voeding meestal een ATX voeding wordt genoemd. ;)
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2018, 13:24:32 »
Gaat niet goed zoals Klaas al zei. Zo'n LED reageert heel anders op de spanning dan een lampje. Je kunt ook de 12V gebruiken voor LEDs in serie.
Verder een prima idee om zo'n PCvoeding daarvoor te gebruiken.
edit
Het meeste vermogen zit denk ik in de 12V.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 13:26:16 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #7 Gepost op: 26 September 2018, 13:28:29 »
Verschil van mening moet er zijn. Anders wordt het hier zo saai. ;D
« Reactie #8 Gepost op: 26 September 2018, 14:16:48 »
Ik heb ze in het verleden ook wel gebruikt, de 5V voor relais die ik heb. Gaf me in elk geval geen problemen bij het schakelen van de relais, onafhankelijk van hoeveel er ook geschakeld moesten worden.
Ik gebruikte de 12V voor de leds, met een weerstand in serie.
Ze zijn inderdaad een beetje overkill, maar als je er een beetje goed mee omgaat, en je hebt ze toch liggen, waarom zou je dan iets nieuws kopen? Ik ben iemand van gebruik wat je hebt, en gooi niet zo maar wat weg.
Roelco
eddie
« Reactie #9 Gepost op: 26 September 2018, 14:54:28 »
Dacht ik ook, nieuw kopen kan altijd nog  ;)
AlexKwakIT
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 26 September 2018, 16:06:08 »
Een ATX-voeding gebruiken kan prima, heb het ook gedaan. Zelf heb ik een tweedehands PC-kast gekocht en daarvan de voeding gebruikt en de boel ingebouwd. Als je wilt kan ik wel een fotootje delen.
En als je het je makkelijk wilt maken gebruik je zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/Hot-Sale-High-Quality-24Pins-ATX-Benchtop-Power-Board-Computer-Power-Supply-Breakout-Adapter/32784825412.html
Bert V
Re: Pc-voeding bruikbaar voor verlichting (led's)?
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2018, 16:32:41 »
Wat je ook mee moet nemen in je overweging: is het geluidsniveau van de voeding wel acceptabel? Veel (oudere) ATX voedingen maken behoorlijk wat geluid omdat er toch altijd een fan staat te draaien. Er zijn natuurlijk wel heel stille voedingen maar die zijn meestal vrij prijzig.
Persoonlijk zou ik zo'n geluidsbron er niet bij willen hebben maar het is maar net hoeveel geluid dat ding produceert en of je dat je wilt en accepteert.
Bert
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2018, 17:35:26 »
Zou zelf ook lekker meanwell voedingen etc gebruiken, maar goed. Let wel op dat je zo'n pc voeding pas aan kan zetten als je op de grote stekker 2 pennen doorverbind, dus je moet er zelf wel 1 of andere schakelaar op fabrieken... anders doet ie echt niks. Welke pennen dat zijn weet ik niet uit mij hoofd.
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2018, 17:40:27 »
Hoe je het ding aanzet staat in de link die ik in mijn eerste reactie liet zien.
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2018, 17:53:12 »
Waarom zo moeilijk? Voor de kosten die je maakt voor extra onderdelen om dat ding aan de praat te helpen kun je ook dit bestellen:
https://nl.aliexpress.com/item/Input-AC110-220V-50-60Hz-Output-DC-5-V-2A-6A-stroomvoorziening-Driver-Transformers-Voor-LED/32852444621.html
Daar kun je 200 LEDs mee voeden, allemaal met een apart 330 Ohm voorschakelweerstandje...
