Vandaag om 15:55:08
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
Auteur Topic: NS modelbaan Hoekdam H0  (gelezen 478953 keer)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: NS modelbaan Hoekdam H0
« Reactie #1155 Gepost op: 29 November 2019, 16:11:51 »
Je kunt wel een trappen fabriek beginnen in h0
Cor
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #1156 Gepost op: 29 November 2019, 19:36:04 »
Eens met Cor, graag zelfs ;D
Gr Koen.
Henk Veenstra
« Reactie #1157 Gepost op: 30 November 2019, 10:26:38 »
Ronald,
Ben nieuwsgierig waar jij die NS perronranden vandaan hebt.
mvg Henk
Ronald1974
« Reactie #1158 Gepost op: 30 November 2019, 16:20:23 »
Ik vind het groen wel wat fel. Maar ja, ieder zijn smaak. Verder weer een voorbeeld voor ons `Modelbouwers`(die het liefst alles kant en klaar en al geverfd willen hebben).
Top (y)
Ted
Hoi Ted,
Door dat ik slechtziend ben heb ik heel veel moeite met het het herkennen en onderscheiden van kleuren.
Zie geen verschil tussen bijvoorbeeld zwart, donder blauw en donker groen.
Maar bijvoorbeeld ook wit, licht grijs en creme.
Ik moet het van nr's of benaming van de kleuren hebben.
Ben van Enamel verf aan het overstappen op acryl verf.
De Vallejo bevalt mij heel goed maar had hiervan nog geen groen dus heb ik andere acryl verf gebruikt maar deze heeft te weinig pigment.
De trap moet ik nog een keer over doen ben ook nog niet zeker over de kleur van de opstaande dak rand?.
Voor nu is die klaar.
Tot de volgende update
Mvg Ronald Hofmeester
« Laatst bewerkt op: 30 November 2019, 16:34:12 door Ronald1974 »
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #1159 Gepost op: 30 November 2019, 18:36:59 »
Volgens mij  heeft de schilder er net een fris likkie verf  tegenaan gegooid. Het is toch in gebruik?  Je weet je visuele beperking goed te camoufleren.
Groet Jeroen
cor_b
« Reactie #1160 Gepost op: 30 November 2019, 19:44:57 »
Ronald
Vallejo verf is perfekte verf alleen eerst alles in de primer zetten, zo heb ik het sein huis van Roosendaal geheel in de Vallejo verf staan.
Cor
Ronald1974
« Reactie #1161 Gepost op: 01 December 2019, 11:53:46 »
Iedereen bedankt voorde complimenten.  (y)
Ronald,
mvg Henk
Beste Henk,
De perronranden maak ik zelf uit styreen plaat en strip.
Even uit mijn hoofd in het echt zijn die perron randen vier stoeptegels breed of wel 4 x 30 cm 1,2 meter.
ik zelf gebruik de stoep plaatjes van Auhagen 52423.
Voor de breedte van de perronrand hou ik 4 dan de breedte aan van de maat van de Auhagen tegel.
Daar maak ik een mal van een stukje styreen plaat 1 mm dik een daar op gelijmd een stukje strip 2 x 2 mm waar gleuven ik zijn gezaagd op de maat van 4 tegels.
Snij strips 0,5 of 0,75 mm dik met een hoogte van hoe hoog het perron moet worden - 1,5 mm.
Lijm tegen de gesneden strip een strip van 1,5 x 1,5 mm en laat dit goed drogen.
Plaats deze in de mal een zaag hier groeven in.
Verven en op zijn plek lijmen.
Ook kan je een hellingbaan maken.
Mvg Ronald Hofmeester.
    • sleutelspoor
« Reactie #1162 Gepost op: 01 December 2019, 12:30:25 »
Niet overwogen om het hele perron zelf te graveren met je machine Ronald?
Zelf heb ik dat ook gedaan. Je hebt dan alles meteen in de goede maten.
hier kan je zien hoe ik het gedaan heb
Ronald1974
« Reactie #1163 Gepost op: 01 December 2019, 13:31:37 »
Hoi Gerco,
Als ik het perron nog zou moeten bouwen dan had ik het zeker met de snijplotter gedaan.
Alle maten en de kromming van het perron staan al in AutoCAD.
Wie weet dat ik het ooit nog eens een keer het perron opnieuw maakt.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1164 Gepost op: 01 December 2019, 16:15:37 »
Weer lekker bezig Ronald  (y)
Ga je zaterdag nog naar Houten??
Ronald1974
« Reactie #1165 Gepost op: 04 December 2019, 09:52:28 »
Hoi Wim,
Helaas is december een dure maand met Sinterklaas en kerst.
Dus Houten sla ik over.
Denk er wel over om in januari naar Rijswijk te gaan dit is ook wat dichter bij huis.
eichddraig
« Reactie #1166 Gepost op: 04 December 2019, 10:38:12 »
Met Auhagen kan je ook wel een boogje maken zag ik elders. Moest wel even zoeken  ;D
gr. Ed
Henk Veenstra
« Reactie #1167 Gepost op: 04 December 2019, 10:41:24 »
Ronald,
Bedankt voor je uitgebreide info perronranden.
mvg Henk
Ronald1974
« Reactie #1168 Gepost op: 04 December 2019, 11:11:06 »
Of even een stukje terug lezen in mijn eigen draadje daar staat het ook. :)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83612.msg3222039683#msg3222039683
eichddraig
« Reactie #1169 Gepost op: 04 December 2019, 11:20:33 »
 (y)
gr. Ed
