Vandaag om 12:53:57
Vandaag om 12:47:48
Goppenstein (CH) ontspooring door Arjan6511
Vandaag om 12:31:12
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
Vandaag om 12:26:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 11:52:58
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door orientexpress
Vandaag om 11:46:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 11:21:47
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 10:48:27
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Vandaag om 08:42:17
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
Auteur Topic: Roco wielen  (gelezen 2325 keer)
Pascal.
Roco wielen
« Gepost op: 12 January 2008, 19:23:01 »
Ik heb op mijn loc roco wielen met tandwiel.
Maar ik moet  grotere hebben bestaan die?
De wielen die er nu op zitten zijn 11.5 mm (rij vlak).
Ik zoek wielen die ongeveer 12.5/13 mm zijn bestaan die(wel met tandwiel).
Of zijn er ook ander merken die ik kan gebruiken?
Gr.Pascal
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Roco wielen
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2008, 19:27:01 »
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Pascal.
Re: Roco wielen
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2008, 19:43:20 »
Zijn er nog ander opties heeft roco zelf geen groter wielen?
    • Het Groterdam Project
Re: Roco wielen
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2008, 19:46:19 »
Mijn vraag is waarom ?
Een loc heeft meestal specifiek, juist die wielen.
Om welke loc gaat het, en waarom is het nodig ?
Pascal.
Re: Roco wielen
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2008, 19:47:11 »
gaat om een Sik ik wil grotere wielen onder zetten
Pascal.
Re: Roco wielen
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2008, 19:53:34 »
Zodat hij beter over wissels gaat ik heb wisselstroom maar het maakt niet uit als het gelijkstroom wielen zijn
Gr.Pascal
Die Bahn
Re: Roco wielen
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2008, 20:52:07 »
Hey Pascal,
Ben je soms op zoek naar wielen met een hogere flens?
Zodat hij op de Marklin wissels niet ontspoort!
Erwin.
Re: Roco wielen
« Reactie #7 Gepost op: 12 January 2008, 22:28:11 »
Nee, Pascal wil wielen met een grotere loopdiameter omdat hij die hele sik een beetje hoger wil krijgen. Hij heeft er namelijk een sleper onder gefrot die op wissels te weinig verticale speelruimte heeft.
Ik vind het overigens een onzalig idee om dat probleem zo op te lossen. Je kunt beter proberen de bodemplaat iets dunner te maken. Hoewel ik aan mijn eigen sik heb gezien dat daar weinig valt weg te snijden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco wielen
« Reactie #8 Gepost op: 12 January 2008, 23:04:17 »
Bij een juiste plaatsing van de sleper onder een Sik, zijn er geen problemen met wissels. Al meerdere van een sleper voorzien, de door mij gebruikte sleper is de 7185 van Marklin, dus die ook onder de 3000 lok zit.
Er is voldoende ruimte te maken, je moet echter wel de bodem plaat aanpassen.
Mvg
Wim.
Pascal.
Re: Roco wielen
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2008, 13:40:56 »
Bedankt voor het advies.
Ik weet als er niks anders op zit  ik moet frezen.
Maar roco heeft toch zeker wel grotere wielen met een tandwiel er op?
de sik heb ik voor zien vaneen roco sleper daar van heb ik het plastic die om de sleper zit weg gehaald.
De sleper is nu nog maar 0.3 mm dik .
Maar de sleper kan et niet over de wissel ,als de wielen nou 1 a 1.5 mm hoger waren gaat hij perfect over.
daarom stel ik deze vraag aan jullie
Gr.Pascal
Re: Roco wielen
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2008, 16:59:45 »
Roco heeft vast wel grotere wielen met een tandwiel. Maar dan heb je een goede kans dat dat andere tandwielen zijn, b.v. groter of met schuine vertanding. Bovendien zijn de assen van de sik dunner dan gebruikelijk bij andere locs. De kans dat je een passende as vindt met dezelfde tandwielen en grotere wielen lijkt me heel klein. Dus dat wordt knutselen.
