Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:00:46
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Eric B
Vandaag om 13:50:59
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:48:02
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
contacten roco line wissel door Ronald Halma
Vandaag om 12:50:46
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 12:45:18
Vandaag om 12:44:57
Vandaag om 12:42:54
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Josephes
Vandaag om 11:08:50
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door BramFokke
Vandaag om 10:58:21
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 10:36:04
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Vandaag om 09:53:28
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
3 januari NVBS oliebollenrit door Arjan6511
Vandaag om 08:47:08
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Jelmer
Vandaag om 08:38:23
Vandaag om 08:17:14
Vandaag om 07:36:41
Lima IRM pimpen door StefanNL_Plays
Vandaag om 05:59:11
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Auteur Topic: dummieficeren van mehano NMBS reeks 77  (gelezen 4786 keer)
Remco vM
« Gepost op: 10 January 2008, 17:10:58 »
Heeft er iemand ervaring met het tot een dummy ombouwen van een mehano reeks 77?
Ik zit in dubio, of twee loccen met 2 decoders of er een als dummy mee laten rijden, aangezien dubbele trekkracht niet echt nodig is is het dummieficeren ook een optie, maar gezien ervaringen uit het verleden wil ik eerst weten of dit gemakklijk gaat bij de reeks 77
stig
Re: dummieficeren van mehano NMBS reeks 77
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2008, 19:00:35 »
Dummificeren vind ik alleen gerechtvaardigd als de aandrijving op welke manier dan ook kapot is en niet meer te repareren.
Je hebt 2 dezelfde loccen, die lopen waarschijnlijk even hard, dus ik zie geen probleem. Zowel analoog als digitaal is het mogelijk.
Remco vM
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2008, 19:20:20 »
Probleem is een financiële, of twee decoders aanschaffen of er van een een dummy maken.  :-|
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2008, 19:26:16 »
Nou zo duur is een extra decodertje toch niet? Ik wilde er eerst ook een verbouwen maar houd nu toch in beide een motor. Stel je voor dat er een van de 2 kapot gaat.
Remco vM
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2008, 19:33:31 »
nee 1 decoder niet, maar als je al die extra decoders bij elkaar gaat optellen ;)
WillemNS
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2008, 19:34:35 »
Het is echt zonde om er een dummy van te maken hoor!
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2008, 19:35:55 »
WAt wil je dan nog meer in dubbeltractie laten rijden?
Peter Korsten
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2008, 19:42:02 »
Maar een loc lijkt me toch een behoorlijk stuk duurder dan een decoder, dus deze gedachtegang is een beetje merkwaardig: je kunt wel een boel locs betalen, maar niet een boel decoders?
- Peter
Remco vM
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2008, 19:46:24 »
aantal locs zijn er al, maar er zijn ook locs/treinstellen die alleen rijden, maar ook gedigitaliseerd moeten worden. Dus decoders in het algemeen die nog aangeschaft moeten worden
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2008, 19:48:26 »
TJa ik heb een beetje het zelfde probleem ik heb nu gelukkig eerst mijn halve baan digitaal gemaakt. Zodat ik met mijn analoge locs op de buitenbaan kan blijven rijden. Maar ik zou toch niet de motor uit die reeks 77 halen. Ik zou gewoon eerst met eentje blijven rijden en die andere later een decoder geven.
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2008, 19:55:50 »
.......aangezien dubbele trekkracht niet echt nodig is......
Waarom wil je dan toch 2 locs voor die trein?  ;D
    • Het Groterdam Project
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2008, 23:52:54 »
Yep gedaan.
Gaat prima.
De motor floep je er zo uit.
De tandwielen uit de kast halen. Alles goed bewaren, kan je mooi gebruiken.
Waar beide loks aan elkaar gekoppeld zijn, haal je de stekker los van de verlichting van de gemotoriseerde lok, en bij de dummylok haal je alles los.
Koppeling tussen beide loks is een stroomgeleidende, dus extra stroomafname.
Rijd prima, staat prima.
30 minuten werk.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #12 Gepost op: 11 January 2008, 00:19:06 »
Als je naar NL voorbeeld wilt rijden, hier zijn die locs alleen toegelaten als ze per 2, met de lange huiven aan elkaar, zijn gekoppeld. Dit vanwege de zichtbaarheid van de aan de rechterzijde van het spoor staande (dwerg)seinen in NL. Het zijn Belgische loks, daar rijden de treinen, en zitten de machinisten, links. Volgens de toelating in de zichtbaarheid van de seinen onvoldoende als met de lange huif naar voren wordt gereden.
Remco vM
« Reactie #13 Gepost op: 11 January 2008, 07:22:14 »
@Chris
kijk daar heb ik nou wat aan :), zal me er binnenkort eens over buigen
stig
« Reactie #14 Gepost op: 11 January 2008, 16:48:39 »
Je zit wel altijd aan de dubbeltractie van die twee locs vast, dat vind je dus geen probleem?
