't Boemeltje
om 12:44:13
20 jaar BNLS
om 12:23:30
om 12:17:52
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 11:12:29
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
om 09:29:30
Benrail
om 09:25:48
om 08:16:26
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Al het andere!
Ook maar eens een boom maken.
Topic: Ook maar eens een boom maken. (gelezen 7323 keer)
02 September 2018, 15:13:37 »
Na het bewonderen van de bomen van "Grove den" en hem een keer aan het werk gezien te mogen hebben op een beurs in Gangelt, ook maar eens aan de slag gegaan met een stuk koperkabel uit de schrootbak van een maat van me.
De kabels komen uit een dikke industrie kabel. De ene heeft meerdere kernen van 4mm kwadraat, de andere heel veel dunne draad kernen.
Stuk van ca 5cm dikke en een bosje dunnen van ca 18cm lang genomen. deze rond de dikke kern zetten en effe fixeren met een draadje. Dan de boel vast solderen, niet te zuinig met de tin.
Eerst soldeer ik een stuk stam, waarbij het onderste deel nog niet gesoldeerd wordt, dat is namelijk nodig voor de wortels.
De bos draad splits ik boven de stam in meerdere bosjes en draai deze in elkaar, telkens ca 1 cm. Ook dit soldeer ik met ruim tin vast.
Zo werk ik zo mijn weg door naar de top, waarbij ik af en toe een losse extra draad toe voeg om dikte te houden. Ook voor extra twijgjes soldeer ik wat extra draadjes erbij.
Ook de takken in vorm buigen zodat er een ruime kroon ontstaat.
Dan zijn de wortels aan de beurt. Deze worden ca 2 a 3cm van onder haaks omgebogen, in elkaar gedraaid en gesoldeerd.
De dikke midden kern steekt daarbij uit en wordt later gebruikt om de boom stevig in een boorgat op de treintafel te plaatsen.
Het salet is nu klaar, een eventuele lager zittende tak kan apart worden gemaakt en gewoon worden vast gesoldeerd tegen de boom.
De eerste boom is al een stuk verder klaar, voor ik besloot om ook hier een foto reportage van te maken
Dan dus verder met de eerste boom
Met een kwastje en ruim houtlijm heb ik de stam in gesmeerd en er vervolgens zaagsel op gestrooid.
Tijdens het drogen af en toe met de vingers iets aandrukken......
Daarna een spuitbus bruine grondverf en matzwart een basis kleur gegeven.
En met een kwast, diverse kleuren groen, bruin en oker geel nog na behandeld. Begint wat te worden vind ik zelf......
Het loof van Aliexpress is ondertussen ook binnen. Van de week maar eens wat filterwatten gaan scoren om verder te kunnen.
Wordt vervolgd
Patrick1975
Re: Ook maar eens een boom maken.
02 September 2018, 15:29:15 »
Hallo Ruud, dat ziet er allemaal goed uit
Heb je toevallig een linkje voor deze loof?
Gr.Patrick
02 September 2018, 15:56:22 »
De donkere kleuren van
deze
en vezels van
deze
Met name de twee donkergroene zijn erg mooi en kosten geen dr
l.
Patrick1975
02 September 2018, 16:04:16 »
Modelspoor is emotie...
02 September 2018, 18:10:29 »
Mooiuh bomuh….
Tbinnebarretije…
Eton Wick, UK
02 September 2018, 18:17:36 »
Goed bezig. Misschien nog wel even in de gaten houden dat er meestal één centrale stam naar boven gaat. Je bomen lijken nu halverwege te splitsen in drie gelijke stammen. Zal vast wel bestaan, daar niet van, maar da's volgens mij niet zoals het meestal is.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Rondje_HO
02 September 2018, 20:03:25 »
Misschien gek maar ik vind dat juist best wel heel natuurlijk staan
Erg realistisch gedaan
Edit: mijn idee: ik zou alleen de stam iets gladder maken, iets minder "korrelig/vlokkerig"
Laatst bewerkt op: 02 September 2018, 20:05:30 door Rondje_HO
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Patrick1975
02 September 2018, 20:27:20 »
Het mooiste is mdf schuurstof. Wat ook kan, is zelf schorspasta te maken van Das klei. Ik los de klei op in water tot het dikke verf achtig is.
Succes.
ivanzon
02 September 2018, 20:39:11 »
Als losse boom kan ie gladder, maar voor een griezelbos heb je een lekker dikke laag blauw mos erop
grove den
Modelboombouwer
02 September 2018, 21:20:42 »
hallo Ruud,
goed bezig!
Ik zou ook idd opteren voor een centrale hoofdstam - die niet mooi recht hoeft te zijn....een kronkel doet "wonderen"en daar dan dunnere/dikkere takken aan/op plaatsen/draaien.
Zoals patrick voorstelt: MDF zaagsel en dat nog eens gezeefd krijg je een mooie basis voor de "bast . Soms wel 4 laagjes voor de stam en dan kun je in de laatste laag ook meteen een "afdruk"van een dichtgroeiende wond van een afgezaagde tak nabootsen!
Ook DAS klei kan of misschien een of 2 laagjes flexibele scheuren en nadenvuller erover met een varkensharen=goedkope kwast opbrengen en in de laatste laag de textuur met het smalle kwastje opbrengen.
beide bomen in schaal H0
Succes
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
03 September 2018, 12:00:22 »
Dank voor de reacties, gaan we de bandschuurmachine maar eens op een stuk MDF zetten
Zaterdag nog medium-filterwatten gehaald bij de Hornbach. Kijken of dat wat wordt. Een 10de boom zal allicht beter worden door de ervaring....
Eton Wick, UK
03 September 2018, 14:13:42 »
Die Jos fopt je toch telkens weer met zijn bomen... Blijf denken dat het echt is.
www.tramfabriek.nl
Facebook
01 October 2018, 22:15:56 »
Vanavond wat zitten experimenteren met "Pond filter wool" filter watten van de Hornbach.
Eerst een strookje geknipt van ca 1cm breed.
Dit vervolgens uit elkaar pluizen en in de boom geblazen (nog zonder lijm aan de boom te smeren of spuiten)......
Geen idee hoe het eruit zou zien als het verlijmd is en met loof bestrooid.....
Wordt vervolgd
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
01 October 2018, 22:45:12 »
Ik vind de boom te dicht geworden. Ik denk dat je zeker de minimaal de helft eruit moet halen. Als ik kijk naar de bomen bij mij in de buurt, zijn ze van binnen meer open dan dicht.
Ik zou daar nog even over nadenken voordat je verder gaat. Het zou zonde zijn van je werk als je nu een boom maakt, die van binnen afbreuk doet aan je werk.
Grasland
ReneN
01 October 2018, 23:41:39 »
Eigenlijk kan bijna alles... zo zagen nogal wat bomen eruit nadat de afgelopen warme zomer de spinselmot had toegeslagen
Al het andere!
