Welke merken H0 Materieel door Karben
Vandaag om 13:38:49
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door Rob Ellerman
Vandaag om 13:34:46
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door guus43
Vandaag om 13:06:22
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Ook maar eens een boom maken.  (gelezen 7330 keer)
Rondje_HO
Re: Ook maar eens een boom maken.
« Reactie #15 Gepost op: 02 October 2018, 10:10:02 »
Wat Edsko bedoelt (*) is dat de "binnenkant" van een boom vaak veel minder bladeren heeft, dat zie je als je eronder staat. Voor modelbomen is het dus ook belangrijk hoe deze bekeken worden. Kijk je er meer van bovenaf op dan zie je het sowieso niet, kijk je er meer van onderen op (zoals op de foto van Jos/Grove Den) dan zie je inderdaad meer de binnenkant van de boom. Dus de buitenkant mag vol zijn maar de binnenkant kan ook wat meer alleen uit takken bestaan (maar niet enkel takken ;) (**).
(*) Tenminste dat denk ik natuurlijk, ik kan niet zijn gedachten lezen ;)
(**) Niet dat ik een bomendokter ben hoor ;)
P.S. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je een reactie terug leest en je afvraagt of je niet een totale onzin reactie hebt geschreven?   ::) ;D
« Laatst bewerkt op: 02 October 2018, 10:34:29 door Rondje_HO »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #16 Gepost op: 02 October 2018, 10:50:32 »
Spijker op zijn kop
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #17 Gepost op: 02 October 2018, 14:41:27 »
yup correct omschreven!.... ;)
Het hoeven maar een paar vezeltjes per "tak"zijn en dan samen met de langere en korte grasvezels groeit het "volume" gestaag zodat je zelfs moet oppassen dat ie alsnog niet te dicht wordt!
2x met 12 mm vezels bestrooit. Eerste keer elektrostatisch en de tweede keer  met een zeef van boven....en op tijd stoppen ;D
Als laatste dan de 2 mm vezeltjes en die ook met mate....en dan tenslotte  gewoon met een grove zeef:  de blaadjes.
Jos
Jos
« Laatst bewerkt op: 03 October 2018, 00:02:33 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
zuylen
« Reactie #18 Gepost op: 02 October 2018, 17:04:54 »
Tjonge, wat is die boom prachtig gelukt!
Patrick1975
« Reactie #19 Gepost op: 02 October 2018, 17:54:35 »
Breek effe in dit draadje.... Jos kan je iets duidelijker zijn hoe je het met de elektrostaat doet de eerste keer?
Draai je de boom alle kanten zodat de vezels overal terecht komen?
Gr.Patrick
« Laatst bewerkt op: 02 October 2018, 17:57:35 door Patrick1975 »
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #20 Gepost op: 03 October 2018, 00:01:12 »
Ja inderdaad @Patrick1975, zo doe ik dat! (y)
Jos
« Reactie #21 Gepost op: 11 November 2018, 15:05:57 »
Vandaag meer weer eens tijd gemaakt om de tweede boom van zijn bast te voorzien. Ditmaal nog fijner zaagsel genomen.
Boom met een kwastje verdunde houtlijm insmeren en strooien maar.
Dit natuurlijk tak voor tak gedaan, anders is de lijm al te droog.
Ziet er al beter uit dan de eerste versie. Op de foto's lijkt het wel grover dan op het normale zicht.
Wordt vervolgd ;).
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #22 Gepost op: 11 November 2018, 18:43:43 »
Hallo Ruud,
 (y) goed bezig!
een tip(je): de uiteinden van de takken/draden niet met lijm aanraken/insmeren....maakt het nog "filigraner"
Ik doe er meestal ook een kwak acrylverf - zwart/ bruin or whatever- bij en het lijkt alsof de lijm dan net even iets beter "hecht"aan het geraamte.
Voor de volgende lagen doe ik een drupje afwsmiddel door de iets verdunde lijm. Voorwaarde is wel dat de lijm van de vorige laag (bijna) helemaal droog moet zijn.
succs!
Jos
« Reactie #23 Gepost op: 11 November 2018, 20:14:59 »
Bedankt voor de tip Jos, ga ik proberen (y).
