Vandaag om 18:12:15
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:07:05
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door odaoda
Vandaag om 17:57:21
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 17:46:34
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Sikko
Vandaag om 17:37:31
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 16:32:50
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door PaulT
Vandaag om 16:21:54
Vandaag om 16:21:48
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
Vandaag om 14:06:18
Auteur Topic: CCA kabel  (gelezen 2329 keer)
Patrick1975
CCA kabel
« Gepost op: 28 August 2018, 21:10:41 »
Ik dacht even slim te zijn.....Ben een leek in elektronica.
Voor onze baan heb ik luidsprekerkabel rood/zwart 1,5mm2 en 2,5mm2 gekocht.
Dit voor de ringleiding en aansluiten voor de rails.
Echter kwam ik er achter dat dit CCA kabels zijn.
Heb de verpakking nog niet los getrokken. Dit is toch niet te gebruiken?
Hoor graag hier wat over?
Gr.Patrick
Re: CCA kabel
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2018, 21:16:49 »
CCA staat voor copper clad aluminum, oftewel aluminium met een laagje koper er over. Het is wel te gebruiken, maar aluminium heeft een ongeveer 2 keer zo grote weerstand als koper. Ik heb nog niet opgezocht wat het kost, maar het zal een stuk goedkoper zijn dan kabel uit volledig koper. Aan jou de beslissing of je er mee door gaat of dat je het gaat ruilen voor echt koper.
Inmiddels wel opgezocht: volledig koperen kabel kost ongeveer 2 keer zo veel als CCA.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2018, 21:26:03 door Klaas Zondervan »
Hennik
Re: CCA kabel
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2018, 21:48:39 »
(...) maar aluminium heeft een ongeveer 2 keer zo grote weerstand als koper.
Ik weet niet hoe dik het laagje koper is, maar een bekend fenomeen is dat elektronen zoveel mogelijk de buitenrand van een draad opzoeken (vanwege dat ze elkaar afstoten want dezelfde polariteit). Dus dat de kern van een minder goed geleidend materiaal is, zou misschien zomaar verwaarloosbaar kunnen zijn.
Ik wist overigens niet van de toepassing van CCA bij luidsprekerkabel. Je zou zeggen dat een goede geleiding daar toch ook van groot belang is.
Re: CCA kabel
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2018, 22:05:46 »
...maar een bekend fenomeen is dat elektronen zoveel mogelijk de buitenrand van een draad opzoeken (vanwege dat ze elkaar afstoten want dezelfde polariteit).
Dat de elektronen de buitenrand opzoeken komt niet door onderlinge afstoting maar door magnetische effecten die alleen optreden bij wisselstroom. Dat verschijnsel heet skin-effect of stroomverdringing en het wordt sterker bij hogere frequentie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skineffect
« Laatst bewerkt op: 28 August 2018, 22:08:28 door Klaas Zondervan »
Hennik
Re: CCA kabel
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2018, 22:38:25 »
aha zo zit dat... klok en klepel zijn bij mij weer wat dichter bij elkaar gekomen  ;D
M@rk
Re: CCA kabel
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2018, 23:02:07 »
Is het niet de CPR classificatie CCA, dan staat het voor halogeenvrije kabel (isolatie) maar is het wel gewoon koper
Mark
Re: CCA kabel
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2018, 08:04:56 »
Het verschil zit in de details. De CPR classificatie wordt geschreven als Cca, dus 2 kleine letters. Maar ik denk dat het hier over CCA gaat met 3 hoofdletters, dus koper over aluminium.
Patrick1975
Re: CCA kabel
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2018, 09:42:54 »
Precies Klaas. Heb besloten om de zooi terug te sturen ;D
Weer wat geleerd :)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: CCA kabel
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2018, 11:42:23 »
Tja, niet iedereen geeft veel om goed geluid etc. Dus iedere industrie waar geld bespaard kan worden zal dat doen... :-\ Maar ach, er zijn ook genoeg plekken waar CCA ook niet echt een probleem is. Maar zeker omdat het slechter soldeert enzo zou ik het niet op de modelspoorbaan willen gebruiken.
Timo
Re: CCA kabel
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2018, 11:56:07 »
Het belang van de geleiding bij luidsprekerkabels wordt vaak behoorlijk overtrokken. Bij een minder goede geleiding zal je minder vermogen uit je luidsprekers krijgen. Maar verder zal je er weinig van merken. Audioforums staan vol met mumbo-jumbo over kabels.
Railroadtycoon
Re: CCA kabel
« Reactie #10 Gepost op: 29 August 2018, 12:58:26 »
net als treinenforums vol staan met mumbo-jumbo over kabels en electronica  ::)
Calimero
Re: CCA kabel
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2018, 14:05:15 »
Da's de nuchtere mening van iemand die niet serieus met audio bezig is en totaal geen kaas
gegeten heeft van T&S parameters. Nog los van de "brei" die ontstaat door looptijdverschillen.
Zelfs verzilverd koper zal ik daarom niet meer gebruiken.
Het gaat te ver om er op dit forum veel verder op in te gaan maar onwaarheden horen ook niet.
Groet, Ronald.
Re: CCA kabel
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2018, 14:19:22 »
 ;D ;D ;D
Timo
  • Team encyclopedie
Re: CCA kabel
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2018, 15:20:55 »
 ;D
Ja, er wordt te veel in doorgeslagen. Maar daar de impedantie van een speaker niet vlak is zal dat afnemen van minder vermogen dat ook niet zijn ofwel filtering. Maar nee, ik gebruik geen zilveren kabels gesmeden door maagdelijke engelen met baarden onder de volle maan ;D
Timo
