mamory
om 21:20:26
Luc2000
om 21:01:36
Luc2000
om 20:56:23
om 20:35:27
om 20:24:55
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:47:21
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
Hoe verwijder je de kap van een Roco TEE VT 11.5 04183A?
Topic: Hoe verwijder je de kap van een Roco TEE VT 11.5 04183A? (gelezen 7986 keer)
Railroadtycoon
Re: Hoe verwijder je de kap van een Roco TEE VT 11.5 04183A?
Reactie #15 Gepost op:
21 August 2018, 12:09:20 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 21 August 2018, 11:47:46
Daar staat te vele privé informatie op.
Ook je BSN, niet laten staan dus.....
Team forummoderators
Reactie #16 Gepost op:
21 August 2018, 12:17:54 »
@AlbertJan: ik ben zo vrij geweest de gegevens op de Creditkaart onleesbaar te maken. Je bent natuurlijk vrij om de oude foto weer te plaatsen als je met mijn actie niet akkoord gaat.
AlbertJan
Reactie #17 Gepost op:
21 August 2018, 13:52:27 »
Beste moderator.
Niet aan gedacht en hartelijk dank voor het zwart maken van de gegevens!
Vriendelijke groeten,
AlbertJan.
Bestuur
Reactie #18 Gepost op:
21 August 2018, 14:05:22 »
Maar geen schroefjes dus?
Reactie #19 Gepost op:
21 August 2018, 14:14:59 »
Ja, wel schroefjes. Maar blijkbaar moet eerst het dak er af. Daarna kan je bij de schroeven om de rest van de kap los te krijgen.
AlbertJan
Re: Hoe verwijder je de kap van een Roco TEE VT 11.5 04183A? (+nieuwe lampjes!)
Reactie #20 Gepost op:
21 August 2018, 17:19:43 »
Beste mensen.
Klopt allemaal en ondertussen gedemonteerd en gezien dat er een paar lampjes geplaatst of vervangen dienen te worden.
Maar ook nu weer een probleem, beide soorten lampjes zijn blijkbaar niet meer leverbaar.
Het kan ook zijn dat deze nieuwe nummers hebben gekregen of misschien naar alternatieven zoeken?
De lange buislampjes 04571 S en de kleine lampjes 04773 S (10026?)
Van beide 12V lampjes heb ik er een aantal nodig, wie weet waar?
AlbertJan.
zuylen
Reactie #21 Gepost op:
21 August 2018, 19:14:23 »
Waarom zet je er geen leds in! Dan ben je gelijk van het kapotte lampjes probleem af, want leds gaan heeeeel lang mee. Er zijn leds in buislampuitvoering verkrijgbaar. Maar misschien is het handiger om zelf een aantal gewone leds ism een weerstand te fabriceren. Al is dat afhankelijk van de ruimte in het treinstel.
Laatst bewerkt op: 21 August 2018, 19:16:33 door zuylen
Reactie #22 Gepost op:
21 August 2018, 19:14:54 »
Heb je ook gegevens van die lampjes? Spanning, stroom, diameter, lengte.
Als ik zoek op buislamp 12V dan vind ik alleen maar lampen voor automobielen.
Je kan die treinstellen ook gewoon verkopen met de mededeling: "lampen defect". Dan leg je het probleem bij de koper.
Reactie #23 Gepost op:
21 August 2018, 19:15:02 »
Vraag het eens aan Erwin Prummel.
Te vinden op
www.etsemmen.nl
Hij heeft een behoorlijk assortiment Roco onderdelen en kan je ongetwijfeld helpen het juiste te vinden.
Of ga zaterdag naar Houten. Daar staat hij ook.
Gr.
Eric
AlbertJan
Reactie #24 Gepost op:
21 August 2018, 20:13:49 »
Dag Eric.
Goed idee en gelijk een mailtje naar Erwin gestuurd.
Hij heeft zelfs als logo de TEE VT11.5!
@Klaas en zuylen.
Buislampjes zijn 24mm 12V en worden ook gebruikt voor o.a. poppenhuis verlichtingen.
In Led is zeker een goed idee maar dan alleen indien deze zo geplaatst kunnen worden.
Al deze treinstellen zijn nog vrijwel nieuw en aangezien ik op "moet" ruimen, wil ik hier niets aan wijzigen.
Maar wel bijzonder leuk om al deze "oudjes" na tientallen jaren weer eens te zien rijden en daar gewoon lekker mee bezig te zijn!
AlbertJan.
Rondje_HO
Reactie #25 Gepost op:
21 August 2018, 20:27:52 »
Ik weet niet of het in de buurt is maar Meijer & Blessing in Rotterdam had ook altijd heel veel kleine reserveonderdelen (waaronder allerlei soorten gloeilampjes) voor Roco, Fleischmann etc. omdat zij die merken al sinds jouw VT's vertegenwoordigen
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Locwissel
Reactie #26 Gepost op:
21 August 2018, 21:36:01 »
Onderwijl heeft Roco de 12V buislampjes uit het programma gehaald en deze vervangen door 16V 30 mA buislampjes met het nummer 93734.
Zo blijven de kappen van de trein ook meteen wat strakker bij digitaal gebruik...
Die Bahn
Reactie #27 Gepost op:
22 August 2018, 20:12:09 »
Sven, kleine correctie van de onderdeelnummers.
93734 is de 12 volt buislampje, inmiddels bij ROCO niet meer leverbaar.
93517 is het buislampje van 16 volt.
Voor een €uro meer heb je van UHLENBROCK een uitwisselbare LED! art.nr.29012
Tja en wie zou die nu in voorraad hebben
Erwin Prummel
TEE
Locwissel
Reactie #28 Gepost op:
22 August 2018, 20:37:58 »
Oww...dan heb ik mij vergist....sorry...
Ik wil hier natuurlijk niemand op een dwaalspoor brengen...
groet,
Die Bahn
Reactie #29 Gepost op:
22 August 2018, 21:25:28 »
Hoi Sven,
Och, ben druk met de voorbereidingen van komende zaterdag.
En zag dat er nog geen ruchtbaarheid aan is gegeven dat er weer een beurs is in Houten.
Kwam bij toeval dit onderwerp op het forum tegen en dan ook nog mijn favoriete model Vt11.5 en las het ff door, toen ik de art.nrs van jou zag.......
Kan gebeuren, er zijn ergere dingen.
Erwin Prummel
TEE
