Mijn geweatherde modellen door Dave.......
Vandaag om 02:47:35
DB Cargo gaat op Betuweroute proeven doen met automatisch rijdende locomotief door Thom
Vandaag om 00:38:33
Op zoek naar een club gespecialiseert in Britse modellen door Ronald Halma
Vandaag om 00:27:14
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 00:15:53
Aachenau West door ceuleer
23 July 2025, 23:55:03
Sfeer op je modelbaan door Prutsert
23 July 2025, 23:41:09
23 July 2025, 23:40:21
Intellibox probleem door BenPluim
23 July 2025, 23:34:08
23 July 2025, 23:23:58
De projecten van Ruben (NL H0) door hmmglaser
23 July 2025, 23:19:22
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Klaas Zondervan
23 July 2025, 23:08:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
23 July 2025, 23:05:43
Gezocht: foto's NS Ks/Us (nu Klmos) door grossraumwagen
23 July 2025, 22:18:48
Een NS 5500 knutselen door vpeters1984
23 July 2025, 21:29:29
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
23 July 2025, 21:16:08
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
23 July 2025, 20:55:55
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door NS264
23 July 2025, 20:55:10
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Eric v C
23 July 2025, 20:38:14
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
23 July 2025, 20:29:42
Gewoon wat busfoto's door RikM
23 July 2025, 20:08:03
23 July 2025, 19:26:50
23 July 2025, 19:07:01
Line-up foto's van modellen door ArjanB
23 July 2025, 17:55:11
Loc omnummeren tijdperk I door Prutsert
23 July 2025, 16:40:28
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon door Hans1963
23 July 2025, 16:19:44
Göhrener Viaduct door MaraNCS
23 July 2025, 15:58:15
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door RobbertJan
23 July 2025, 15:41:04
Frans loodsje et cetera door Huup
23 July 2025, 14:38:08
23 July 2025, 13:32:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
23 July 2025, 12:08:08
Auteur Topic: Aansluitklemmen  (gelezen 1432 keer)
gravemak
Aansluitklemmen
« Gepost op: 09 January 2008, 00:14:32 »
In de achter ons liggende kerstperiode een werkend proefbaantje uitgelegd en aangestuurd met Koploper. Alles werkt naar behoren. Hoe doen jullie collega modelspoorders dit met de diverse aansluitingen aan de baan? C.q. bezetmelders en rijstroomaansluitingen.
Ik heb al voor een riant bedrag Fleischmann klemmen gekocht maar is er een andere, lees goedkopere oplossing?
Graag een reactie of oplossing, vast bedankt.
Marc M. Gravemaker
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #1 Gepost op: 09 January 2008, 00:23:18 »
Met Fleischmann klemmen heb je in ieder geval een lelijke, slecht contact makende en dure oplossing  ;D
ik ga er even van uit dat je met Profi-rails (met bedding rijdt). Dan heb je in principe 3 mogelijkheden (in oplopende moeilijkheidsgraad):
- je soldeert een draad aan binnen- of buitenzijde van de railstaaf; boort vlak daaronder een heel klein gaatje met de Dremel en geleid de draad naar onder.
- je boort een gaatje van ca. 2 mm exact ONDER een railstaaf en soldeert een draad aan de onderzijde van de railstaaf. Kleine soldeerbout met spitse punt nodig en snel kunnen solderen.
- je soldeert een draad aan de onderzijde van een raillas. De Fleischmann raillassen zijn van staal en daarom lastig te solderen. In ieder geval alleen solderen aan een losse raillas (je moet nogal lang verhitten) en liefst wat los vloeimiddel gebruiken.
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #2 Gepost op: 09 January 2008, 00:23:45 »
Solderen.
Mvg
Wim.
Lars Smelter
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2008, 00:55:39 »
Zo doen wij het ook. Eerst een rail klemmen tussen de tafelconstructie en een blokje hout. Zorgen dat de rail op zijn kant hangt, bijvoorbeeld aan een poot. Railas erop, tin erop, draadje erbij en klaar. Met een tang de warme railas eraf halen, volgende erop etc. Kind kan de was doen en met een beetje handigheid is het een snelle methode!
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
treintjesgek
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2008, 09:31:38 »
Bestaat er bij het solderen aan de binnenzijde niet het risico van ontsporing?
Dat was voor mij lang geleden de aanleiding om aan de buitenkant van de spoorstaaf te solderen (code 75).
PS Een 2.5 mm2 draad heeft een doorsnede van 1.8mm. Dit is zo'n beetje de hoogte van de spoorstaaf bij code 75, bij code 83 en code 100 heb je ietsje speling.
Steen
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2008, 10:12:12 »
Maar je moet ook geen 2,5 mm2 aan de rails solderen. Een "ring"leiding van 2,5 mm2 onder de tafel en vanaf die leiding op diverse plaatsen met een minimum onderlinge afstand van 1,5 a 2 meter met korte dunnere draden naar de rails.
Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2008, 11:17:35 »
Nee, die heeft een doorsnede van 2,5mm2, en een diameter van 1,8 mm  ;D
treintjesgek
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2008, 11:40:58 »
Waarschijnlijk te lang geleden dat ik nederlands heb gesproken :o
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Aansluitklemmen
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2008, 11:56:43 »
Nee hoor. De fout doorsnede (oppervlakte) vs. diameter (2 x straal)  wordt heel veel gemaakt. Soms zelfs in professionele beschrijvingen.
Hans
« Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 23:15:04 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
