Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:42:03
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Startrain 1312 DCC stopt na warm worden  (gelezen 2170 keer)
gert van asselt
« Gepost op: 19 August 2018, 15:01:41 »
Hallo, spoorvrienden,
Eergisteren heb ik bij Harlaar een Startrain 1312 gekocht (aanbieding met IntelliDrive 2 mini-lokdecoder). Als hij een aantal rondjes heeft gereden wordt hij wel erg warm en stopt dan uit zichzelf en blijft staan met knipperende lichten. Na verloop van enige tijd gaat hij weer rijden en vervolgens begint de hele riedel opnieuw. Zit er soms een verkeerde decoder in. Wie weet raad, anders moet ik ermee naar de leverancier.
Gert van Asselt
« Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 15:51:56 door Bert van Gelder »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: problemen met de startrain 1312
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2018, 15:06:15 »
wat voor rijregelaar heb je? Dat stil blijven staan met knipperende lichten wil zeggen dat de decoder te heet wordt. Heb dat soort geklier wel gehad met spoor N-decoders en een roco multimaus omdat N-decoders liever wat lagere spanning hebben dan die van een multimaus. luxere centrales kun je vaak op een lagere spanning zetten om N-decoders te sparen.
gert van asselt
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2018, 15:12:28 »
Ik heb inderdaad een roco multimaus. Kan een andere decoder helpen?
jowi
Re: Startrain 1312 DCC stopt na warm worden
« Reactie #3 Gepost op: 19 August 2018, 16:11:07 »
Je kunt de voeding van de Multimaus ook vervangen door een 15V voeding (is nu 18V dacht ik).
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #4 Gepost op: 19 August 2018, 16:14:24 »
In de Startrain locs zit een beveiliging. In de vorm van een temperatuurgevoelige weerstand.
Die dingen geven vaak problemen. Maar nu is jouw decoder degene die in beveiliging schiet.
Da's apart. Als je loc ook echt warm wordt, dan denk ik wel dat er iets mee aan de knikker is.
De multimaus kan ook een oorzaak zijn ivm die hoge spanning waar de N decodertjes vaak niet
best tegen kunnen.
Multimaus trafo misschien vervangen? Ik weet niet of de centrale dat leuk vindt....
Collin
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 19 August 2018, 16:33:20 »
Dat moet wel lukken met de multimaus. De oude zware trafo's zijn iets van 16V wisselstroom. De nieuwe zijn iets van 18V gelijkstroom. Je kan eens hier naar kijken: Gleisspannung für Z-spur. Daar gebruiken ze een diode-streng voor het verlagen van de spanning voor z-lokjes.
Groet Ronald.
gert van asselt
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2018, 17:04:02 »
Hartelijk dank voor jullie reacties. Ik ga eerst maar eens wat experimenteren met de trafo's. Ben benieuwd.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2018, 17:24:43 »
Ik zou niet te veel experimenteren, en teruggaan naar Harlaar. Zo meteen ben je nog je garantie kwijt agv dat experimenteren....
gert van asselt
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2018, 17:28:37 »
Halleluah, Ik heb twee versterkers in gebruik; een als gewone versterker en een als booster. De booster wordt gevoed door een 18V trafo en de versterker door een 16V. Ik heb de voeding van de booster losgekoppeld (bleef tot mijn verbazing wel werken). En nu loopt-ie zonder haperen rond.
Bedankt voor jullie adviezen en suggesties.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2018, 17:56:37 »
Dan zou ik wel even goed nagaan of er niet ergens stroom kan lopen op een manier die eigenlijk niet hoort.
Nu is het misschien geen probleem, maar als er kortsluiting plaatsvind, zou er misschien hier of daar iets uit kunnen branden.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2018, 21:41:53 »
Op de printplaat zit een 3x3 PTC, een grote smd component. Verwijder die en overbrug de Loodpads. Dan heb je dit probleem opgelost.
Die schakelt de motorspanning af als de temperatuur te hoog word.is een beveiliging voor analoog gebruik.
Sowieso is investeren in een 15Vdc voeding een goede stap.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
RobertH
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2018, 23:17:07 »
hoi,
@ gert
vreselijk off topic, maar hoe rijd deze combinatie?
mvg rob
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
gert van asselt
« Reactie #12 Gepost op: 20 August 2018, 10:05:51 »
Dag Martin en Rob,
Martin bedankt voor je advies, maar ik ga niet klooien aan een printplaat met m'n artrosehanden; een andere voeding lijkt mij dan inderdaad de beste optie. Toch eigenaardig dat al mijn andere loks (vnl piko) dat euvel niet kennen.
Rob, ik heb nog een startrain 1302, die maakt beduidend minder zoemgeluid. De rij-eigenschappen van de nieuwe zijn overigens prima; klimt moeiteloos een helling van tegen de 4 % op met een sleep ertz IIID wagens. De startrains zijn overigens geen hardlopers, maar dat geeft niet. De meeste loks rijden toch al te hard voor schaal n.
