Raadplaatje door hervé
28 July 2025, 23:52:26
Station Roodeschool door HenkN
28 July 2025, 23:03:48
28 July 2025, 22:59:02
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door VictorPM
28 July 2025, 22:21:37
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door 1200blauw
28 July 2025, 21:58:07
Br 38 Piko Superen. door puntenglijder
28 July 2025, 21:37:24
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
28 July 2025, 21:15:08
Roco Line DKW wisseltong zit los, lipje afgebroken door Jasperkc
28 July 2025, 21:07:10
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Donny95
28 July 2025, 20:49:09
ÖBB smalspoor in het Waldviertel. door NS264
28 July 2025, 20:33:47
28 July 2025, 20:09:29
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door iarnrod
28 July 2025, 19:46:30
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door Karben
28 July 2025, 18:42:47
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Joz
28 July 2025, 18:08:33
LED / Lampjes (Viessmann) seinpalen aansturen. Vraagje aan electronica experts door AP3737
28 July 2025, 17:40:08
Chinese prut kabel door BrightonBelle
28 July 2025, 17:36:08
schok bij vertrek door saskia
28 July 2025, 17:21:53
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door tothebeach
28 July 2025, 16:26:30
Bouw Artitec Post T door gtw6016
28 July 2025, 16:11:51
Microstepper motoren voor armseinpalen door bask185
28 July 2025, 15:27:30
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
28 July 2025, 15:26:50
28 July 2025, 14:47:50
Lokpilot 4 defect door henk
28 July 2025, 14:35:50
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Karben
28 July 2025, 14:35:34
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door R.C.Grootveld
28 July 2025, 14:24:58
Dat overkomt mij niet. door 1200blauw
28 July 2025, 14:11:24
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door janvanbemmel
28 July 2025, 11:32:40
Yet Another Servo Decoder door Karst Drenth
28 July 2025, 10:38:02
28 July 2025, 08:04:48
27 July 2025, 23:14:00
Auteur Topic: decoderadres  (gelezen 1062 keer)
Esperopt
decoderadres
« Gepost op: 05 January 2008, 22:22:55 »
Vandaag m'n multimouse ontvangen. Trix1200 op de rails gezet. Deed de eerste keer natuurlijk niets. CV1 waarde op 3 gezet en hij deed het. Als ik de CV1 waarde verander, wijzig ik dan iets in de decoder die in de loc zit? Dacht zelf van wel maar weet het niet zeker.
Nu een Hamo 1100 op de rails gezet. Ook niets, CV1 weer op 3 gezet, nog steeds niets. Moet ik nu achter het locadres zien te komen of kan ik deze (zoals ik hierboven denk te vermoeden) zelf wijzigen? Het zou een lenz decoder zijn, er staat bcp69 op.
Sorry als ik een onnozele vraag stel maar het boekje geeft meestal net niet de duidelijkheid die ik zoek.
    • Het Groterdam Project
Re: decoderadres
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2008, 22:27:49 »
Standaard zetten bijna alle fabrikanten de decoder op 3 (als ie in een lok zit) en praktisch 99% van de decoder fabrikanten zetten deze op 3.
Dus je kan CV1 op welk nummer zetten wat je maar wilt.
Kijk in de decoderhandleiding hoe hoog je kan gaan.
TonM
Re: decoderadres
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2008, 22:41:45 »
Als je niet weet welk adres je lok heeft, kan je twee dingen doen: Je kan de decoder resetten , in de meeste gevallen door een willekeurige waarde in te voeren in CV8. Je zet hem dan terug op de fabrieksinstellingen en meestal komt CV1 dan weer op 3 te staan. Je kan ook de CV1 van de decoder uitlezen. Hoe dat moet, staat in de handleiding van de Multimaus. In beide gevallen verander je niets in de decoder.
Je kan ook (en dat is de derde  mogelijkheid) de CV1 opnieuw programmeren (staat ook in de handleiding). Dan verander je wel iets in de decoder, maar alleen softwarematig; je kan dat altijd weer ongedaan maken door te resetten.
Ton
p.heinst
    • DutchRoco
Re: decoderadres
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2008, 23:23:12 »
Hallo Esperopt
 Je kunt de lok gewoon van een nieuw adres voorzien en dan hoef je het oude adres niet op te zoeken.
Er zijn wel twee mogelijk heden om te rijden met de multiMaus enwel in de lok mode en in de bibliotheek mode.
In de bibliotheek mode moed je de lok ook in de multiMaus een plaatse geven met het adres en dan moet het adres in de decoder in de lok en in de Multimaus gelijk zijn .
En in de lokmode kun je gewoon rijden door de multiMaus op het juiste lokadres te zetten. Hieronder de procedure zoals je het moet doen.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1.
met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van     de decoder zetten.
2.
je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
 Het moet nu gereed zijn.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Esperopt
Re: decoderadres
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2008, 23:35:15 »
Hallo Piet (ook anderen),
bedankt voor de duidelijke uitleg. Met m'n Trix 1200 werkt dit prima, met de Hamo dus niet. Weet niet of het aan de decoder oid ligt. Ga het nu proberen met een omgebouwde plan V. Daarna eerst decoders bestellen, de rest van de verzameling heeft er nog geen.
Overigens heb ik het type multi-mouse waarme je geen cv's kunt uitlezen las ik in het boekje. Zat van oorsprong bij een TEE set.
Gerard.
Re: decoderadres
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2008, 23:53:26 »
Dat denk ik niet, want met een Multimaus kun je helemaal geen CV's uitlezen.
Dus in de handleiding staat hoogstens dat dat niet kan.
Esperopt
Re: decoderadres
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2008, 00:07:30 »
Daar was ik al achter Klaas.
Plan V werkt trouwens exact zoals Piet hierboven beschreven heeft. Maar zodra je 'm op de rails zet gaat de binnenverlichting + aan één zijde de sluitlichten branden. Nog voordat ik iets uitgevreten had. Daarna dus CV1 aangepast en het stel is aan het rijden geslagen, geweldig, al twee treinen die het doen. Aan de ene kant branden, of eigenlijk, knipperen de front en sluitseinen met de rijrichting, aan de andere kant blijven dus vast de sluitseinen branden (zonder knipperen, binnenverlichting knippert ook niet. Licht aan/uit op de mouse werkt niet. Zal ik morgen nog eens na kijken.
Heb het stel (groen met vishaken) destijds gekocht voor m'n verzameling, de decoder intereseerde me eigenlijk niet. Zit een vergeelt officieel foldertje van fleishman bij dat het twindecoder 696846 is. Verder tabelletjes met één en ander en de vermelding dat ie het ook op dcc doet.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: decoderadres
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2008, 01:00:09 »
De decoder rijstappen van de decoder in overeenstemming brengen met die van de MultiMaus, dus beide op bijvoorbeeld 28 stappen.
Verder als je puur DCC rijd, moet de condenstor voor FMZ/analoog eruit.
De Twin-Decoder zijn een beetje eigenwijs wat verlichting aangaat.
Mvg
Wim.
Esperopt
Re: decoderadres
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2008, 01:12:55 »
Sorry Wim, hoop niet dat dit een onnozele vraag is maar bedoel je CV5?
