Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door Hans van de Burgt
Vandaag om 10:37:35
Ik ben aan het opruimen. door Kees-Jan
Vandaag om 10:30:23
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
Vandaag om 10:27:47
Show je werkplek door 1200blauw
Vandaag om 10:25:18
Mitropa slaaprijtuigen epoche 2 door Huup
Vandaag om 10:04:44
N-Wagen; Brawa, ESU of Piko door LMX
Vandaag om 10:04:34
Liliput schlafwagen set epoche 2 h0 door grossraumwagen
Vandaag om 09:59:20
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Martijn1974
Vandaag om 09:15:46
wat is het merk van deze bochtwissel door henk
Vandaag om 08:13:56
mitropa rijtuig door Tomasso
Vandaag om 08:06:17
Spoorhumor door Tomasso
Vandaag om 07:50:22
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 07:08:22
Station Roodeschool door Eric B
Vandaag om 06:58:31
Houten 23 Augustus 2025 door Peter J K
29 July 2025, 23:22:40
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door nighttrain1
29 July 2025, 23:13:57
29 July 2025, 23:04:15
Goederenloods Zandvoort door nighttrain1
29 July 2025, 22:56:17
Schets Weistra regeling met arduino UNO door keesg
29 July 2025, 22:50:52
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door MOVisser
29 July 2025, 22:07:07
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Ronald Halma
29 July 2025, 21:48:46
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door Felix de Groen
29 July 2025, 21:40:58
29 July 2025, 21:20:05
schok bij vertrek door Ronald Halma
29 July 2025, 20:14:18
Holcim Betonmixers 1:87 Modelauto,s door NL-modelspoor
29 July 2025, 19:49:56
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door defender
29 July 2025, 19:19:07
Fleischmann Anna ombouw. door puntenglijder
29 July 2025, 19:17:42
Ronald doet de Fork Challenge! door hervé
29 July 2025, 19:00:12
29 July 2025, 18:59:23
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door VictorPM
29 July 2025, 18:44:54
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
29 July 2025, 17:46:55
Auteur Topic: Lenz LF101 XF functie dekoder  (gelezen 1177 keer)
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Gepost op: 04 January 2008, 20:52:28 »
De lenz functiedekoder 101XF heeft 2 gepolarizeerde uitgangen. Ze kunnen ondeling van polariteit verwisselen, handig voor sommige led printjes.
Als je dat niet wilt, omdat bijvoorbeeld de lampjes aan het chassis zitten kan je via CV 49 de polariteits functie uitzetten.
(zie handleiding op http://digital-plus.de/pdf/download.php#funktion)
Echter als je dit doet doen de lampjes het niet meer (via F0) Wel doen ze het via F1 resp F2 maar niet richtings afhankelijk.
Vervolgens de mapping gecontrolleerd en in CV33 de waarde 8 en in CV34 de waarde 16 geprogrammeerd. Echter nog steeds niet (wel nog F1 en F2)
Maak ik nu een denk fout?
we praten over uitgang A en B (wit en geel)
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Lenz LF101 XF functie dekoder
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2008, 01:04:43 »
Ikke denk dat ze daar mee bedoelen dat ze of met de rijrichting meewerken, of anders via een functie aan of uitgezet kunnen worden onafhankelijk van de rijrichting, (polariteit).
Mvg
Wim.
JoeriL
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2008, 01:36:00 »
Wim,
Ipv de front/sluit verlichting op wit/geel en blauw te schakelen, kun je met de 101XF de uitgangen A/B (wit/geel) ook laten ompolen. Zo kun je stuurstanden makkelijk digitaliseren, zonder printjes aan te passen e.d.
Peter,
Ik heb meerdere stuurstanden omgebouwd, zowel met als zonder ompoling. In principe hoef je CV 49 niet eens aan te passen, als je maar aan 1 kant van je wagen front/sluit verlichting hebt zitten (kijk maar wat er als commentaar in de handleiding staat, bij CV 49 en redeneer verder  :)).
Neemt niet weg dat als je CV 49 op 0 zet, uitgang A en B normaal zouden moeten werken. Lijkt erop dat de decoder ingesteld staat op de 2e 'modus' (standaard: de laatste) uit tabelletje op bladzijde 4. Er staat alleen niet bij hoe je dit verandert, function mapping controleren was ook mijn idee geweest....  :-|
Joeri
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2008, 10:08:43 »
Joeri,
Als ik CV49 niet aanpas zijn beide uitgangen altijd aan (de lampjes branden altijd) al zie je wel wat verschil bij het omschakelen.
Ik begrijp wat je bedoeld met de tabel, maar hoe aan te passen?
Overigens vind ik de mapping tabel erg onduidelijk.
Ik lees eruit dat bit 3 = uitgang A bit 4 = uitgang B enz.
maar verder op is dat weer anders.
snap jij het?
Ik heb toch ook vele stuurstands aangepast met de LF101 en ik kan me niet herinneren dat ik dit probleem eerder heb gehad.
Nu heb ik 4 dekoders met dit gedrag!
De vraag licht overigens ook bij lenz maar (nog) geen antwoord.
Peter Kramer
Peter Kramer
JoeriL
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2008, 11:45:53 »
Peter,
Gebruik je de blauwe draad of gebruik je het chassis als + ? in de handleiding staat dat het laatste niet mag met CV49 = 1.
Hoe aan te passen: de handleiding verwijst naar de CV's, maar dat helpt ook niet zo...
CV 49 = 0, en de mapping goed zetten zou genoeg moeten zijn  ???. De mapping tabel is inderdaad een beetje onoverzichtelijk, maar als je gewoon de tabel volgt, maakt dat niet zo veel uit.
Ik zou zeggen:
CV 33 = 8  ( bit 3, tellend vanaf bit 0 )
CV 34 = 16 ( bit 4 )
CV 35 = 32
CV 36 = 64
Kan het zijn dat je ipv bit 0, bit 1 programmeert?
Joeri
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2008, 12:09:44 »
Ik ben bezig met een Fleischmann sprinter en Plan V. Beide hebben dezelfde constructie voor de lampjes. Vast in het chassis. De Plus loopt dus via het chassis en dat is verbonden met de zwarte draad.
Dus, inderdaad CV 49 moet 0 zijn. Maar ja, dan werken de lampjes alleen nog via F1 en F2
Zodra ik CV 35 en 36 (F1 en F2) verander dan (naar bv. 0) dan werken ze niet meer. dus zoals verwacht.
Echter als ik de waarde 8 resp 16 programmeer in CV 33 en 34 dan lijkt er niets te gebeuren (via F0) .
Ik heb verschillen waarden geprobeerd in CV33 en 34 maar geen enkele waarde lijkt te werken.
Bij een gewone Lenz dekoder werkt het wel.  Soms verwissel ik de waarden in CV33 en 34 om de verlichting om te draaien, dat werkt dan prima.
Ik kan me niet voorstellen dat de dekoders fout zijn, anders hadden we toch meer opmerkingen gehad.  Ik experimenteer nog even verder lukt het niet dan zet ik er wel anderen in. (Uhlenbrockjes o.id)
Bedankt alvast voor het meedenken.
Peter Kramer
Peter Kramer
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2008, 12:31:28 »
Als het via de CV's niet lukt kun je ook CV49 op 1 laten staan en diodes in de uitgangen monteren, op dezelfde manier als bij de LF100. Dan heb je het probleem ook opgelost. Weliswaar niet zo elegant, maar wel effectief.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2008, 13:04:53 »
Klaas,  Joeri
Diodes in serie met de lampjes werken!
Ik las het net bij het digitaliseren van een Plan V. En nu herinner ik me ook dat er altijd 2  kleine diodes werden meegeleverd.   CV49 moet dan gewoon op 1 staan De waarden in CV33 en 34 mogen gewoon op 0 staan!
Minder elegant en raar dat het niet werkt ( Lenz ??) en dat er geen diodes worden meegeleverd en dat er niets over vermeld staat.
Het verhaal in de handleiding klopt niet of is onvolledig.
Bedankt .
Peter Kramer
Peter Kramer
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2008, 13:38:37 »
Het lijkt mij een hik in de software van de decoder. Via CV49 kun je de uitgangen A en B ontpolariseren, maar nergens uit de handleiding blijkt dat ze dan niet meer reageren op F0.
JoeriL
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2008, 16:56:57 »
Inderdaad óf een hik in de software, óf slecht gedocumenteerd. Ik vermoed het eerste, want volgens Lenz:
Ausgänge A und B:
- ein/aus schalten mit F0 auf richtungsabhängige Funktion (Ausgang A
wechselt mit Ausgang B)
- ein/aus schalten mit wahlweise F1 - F12
- integrierte Freilaufdioden, dadurch direkter Anschluss von Relais möglich
- für polaritätsabhängigen Lichtwechsel konfigurierbar (Werkseinstellung)
bron: LF101XF handleiding
