om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
problemen met 2 loc`s een fleischmann 1200 loc en een Fleischmann 437602 DB Loc
Topic: problemen met 2 loc`s een fleischmann 1200 loc en een Fleischmann 437602 DB Loc (gelezen 2639 keer)
vipers
Nieuwe gebruiker
14 July 2018, 02:07:35 »
wie kan me helpen om de bedrading van een
Fleischmann 437602 DB Loc die bij die loc zitten aan aantal draden los
dit is ook voor de
Fleischmann 4372 NS 1200 geel/grijs
bij deze loc zijn er 3 draden 2 blauw en 1 zwart de zwarte gaan naar de wielen van de loc
de zwarte gaat naar de wielen van de loc
1 van de blauwe draden is afgebroken ik weet dus niet waar die hoort
kan ik hier ook foto`s plaatsen dan word het iets duidelijker wat ik bedoel
wie kan me daarbij helpen
ik geef liever niet me adres op di forum
is er ook een manier om een om een pm te sturen
Bert V
Re: problemen met 2 loc`s een fleischmann 1200 loc en een Fleischmann 437602 DB Loc
14 July 2018, 09:24:15 »
Hallo ?
Je adres geven is inderdaad niet zo'n goed idee, maar je naam geven kan geen kwaad, dat communiceert toch wat prettiger
Met het draadjesprobleem kan ik je niet helpen maar voor het plaatsen van een foto wel. Kijk even in de linker kolom dan zie je onder het kopje
aanwijzingen staan over plaatje uploaden.
Een PM kun je sturen door te klikken op de forumnaam van een forumlid. Je komt dan op diens profielpagina en daar staat onder de forumnaam een link "Stuur een PM".
Bert
14 July 2018, 09:33:34 »
Je hoeft niet je hele adres op te geven, maar een plaatsnaam is wel handig. Dan kan iemand die in de buurt woont iets afspreken.
zuylen
14 July 2018, 10:14:38 »
Ik kan me herinneren dat naar het motorloze draaistel een zwarte en een blauwe draad moet. Dat draaistel moet dan wel goed geplaatst (dus niet verkeerd om) worden. Anders krijg je kortsluiting. Op het motordraaistel moet ook een blauwe en zwarte draad zitten die vanuit het printje in het "dak" komt. Want ik neem aan dat je een analoge lok hebt.
Wil uit ZO drenthe
14 July 2018, 10:20:24 »
Ik zal mijn Fleischmann 1200 effe open schroeven.
Even geduld altublieft.
Er zij géén wachtenden voor U.
Ja, daar ben ik weer.
Ik plaats een paar foto's
Nu heb je de rode draden ook.
Succes
Wil
zuylen
14 July 2018, 10:46:28 »
Bij de 1200 kan het draaistel er dus maar op één manier in. Ik had een Franse loc waarbij dat anders was. Daar was één van de draaistellen omgedraaid. En dan heb je uiteraard kortsluiting.
Wil uit ZO drenthe
14 July 2018, 11:36:53 »
Nee, het motor loze draaistel kan er op twee manieren in. Het is dus een kwestie van controleren of de blauwe draden van de beide draaistellen aan dezelfde kant zitten. Mijn 1200 zit weer in elkaar.
Oja, het motor loze draaistel laat zich makkelijk verwijderen, als de kap er af is en dan dwars draaien.
Daar zit nu net
HET GROTE GEVAAR
!!! Het kan ook net zo makkelijk 180 graden gedraaid terug geplaatst worden.
De zwarte draad naar de motor zit dicht tegen de voorste koolborstel houder aan gesoldeerd. ( Als je de loc met het motor draaistel rechts houdt, zoals op de foto's.
Je kan de draden op de motor ook andersom solderen, dus de blauwe onder en de zwarte boven. Doe het voor de gein maar eens.
Analoog zou een locomotief naar rechts moeten rijden alsje de rij regelaar naar rechts draait. Met de zwarte draad boven op de motor vast gesoldeerd, gaat de locomotief naar links. Grappig, toch? Soldeer ze maar weer vlug op de goede plekken.
Dus, als een van je andere locomotieven niet naar rechts gaat, maar naar links, achteruit dus, dan de draadjes om wisselen op de motor, maarrrrrrr dan ook de diodes om draaien. Ja, want anders rijdt de loc vooruit met twee rode sluitlichten voor en twee, drie of een L sein wt achter.
Wil
Laatst bewerkt op: 14 July 2018, 12:05:51 door Stuurman Wil. Reden: typfoudje
vipers
Nieuwe gebruiker
14 July 2018, 14:31:56 »
dank je wel voor je reactie
ik weet nu waar de andere blauwe draad moet komen
op de foto van jou zie op de motor ook een aansluiting
ik denk zelf dat die daar moet komen
ik kan op dit moment even niet verder
omdat ik wacht op een soldeerbout
als het is gelukt of niet
dan geef ik een bericht
Carl
Online
30 December 2018, 10:08:27 »
Ik als nieuweling op dit forum heb vorige week een Lima 1220 loc gekocht, helaas geen reactie op mijn kleine testbaantje.
Na het openen van de kap was het al heel snel duidelijk dat er 2 draden los waren, deze draden heb ik eerst bekeken waar die moesten komen en daarna met een soldeerbout van proxxon vast gesoldeerd, en het probleem was opgelost
Het ging hier om een analoge loc met verlichting uit een Lima startset
Ik hoop dat het probleem hier in het topic inmiddels ook is opgelost
Gr Carl
