draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door Simplex
Vandaag om 20:15:56
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Verlichting doet het niet  (gelezen 2771 keer)
« Gepost op: 28 June 2018, 12:28:39 »
Hoi!
Ik heb een bijzonder probleem.
Bij sommige decoders ( Zimo ESU) kan ik de verlichting niet schakelen bij de stuurstand.
Ik heb een EcoS
Het is een vreemd iets, aan het adres ligt het niet want de motorwagen doet het wel.
Ook heb ik het adres van de functie decoder veranderd, is het ook niet.
De lampjes doen het wel, dat is het ook niet.
Rijstappen staan goed.
Iemand een idee ?
Wat zie ik over het hoofd.....
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Re: Verlichting doet het niet
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2018, 12:39:36 »
Is de functiemapping ook goed ingesteld?
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2018, 12:41:01 »
Die staat default en heb de decoder voor de zekerheid een reset gegeven.
Dave
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2018, 12:51:16 »
Dan zou je minimaal iets moeten zien gebeuren als je functietoetsen indrukt.
Probeer gewoon eens F1 t/m F10 om te zien of en wanneer er iets gebeurd.
Er zal toch ergens wel een reactie te zien moeten zijn.
Gr.
Eric
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2018, 12:52:24 »
Niet, dat is het gekke.
Heb ze alle 28 geprobeerd
Bizar he?
Dave
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2018, 12:54:54 »
Heb je naar cv 29 gekeken? Als ie op 14 stappen staat ingesteld ipv 28 of 128 kan de verlichting niet werken. Tenzij die verlichting in de loc niet is aangesloten.
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2018, 12:55:28 »
Die staan gelijk
Dave
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2018, 12:56:33 »
Hoe weet je dat als je ze niet kan schakelen?
Gr.
Eric
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2018, 12:57:07 »
Zit er een lampje in of een led. Als er een lampje in zit zoals de meeste roco locs kan die defect zijn. Hoewel ikzelf dat nog nauwelijks gehad heb. Maar je moet alles nalopen, toch?
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2018, 12:57:43 »
Omdat ik ze natuurlijk los heb getest  ;)
Het zijn lampjes
Dave
ErikW
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2018, 13:58:23 »
Welke decoder is het?
Probeer eens op dcc adres 3?
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2018, 14:01:34 »
Dat is het vreemde, het is bij twee decoders.
In de motorwagen heb ik een LOKPILOT zitten.
Die werkt.
In de stuurstandwagen zit een ZIMO, geluid en al doet het.
Omdat deze niet werkte heb ik een lokpilot functiedecoder gepakt om te kijken if het aan de lampjes lag.
Nee dus, want deze werkte ook niet.
Beide decoders geresest, niks.
Lampjes los getest, die doen het.
Het is zo’n raar iets
Dave
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2018, 14:06:36 »
Wat voor treinstel is het? Bij Fleischmann zitten er vaak diodes in in de vorm van een dun schijfje direct achter het lampje. Bij digitale sturing moeten die er tussenuit.
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2018, 14:11:10 »
Het is een ICET van Lima.
Het zijn draadlampjes en er zaten twee hele grote diodes tussen.
Die zijn eruit.
Dave
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2018, 14:32:48 »
Het klinkt onnozel, maar heb je de diodes eruit gehaald of overbrugt?
Ik check maar even...
Suc6, Hans
