Terugverende koppeling door Deetrein
Vandaag om 00:27:32
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:05:28
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100 door Erwin 054
03 August 2025, 23:57:10
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94 door Erwin 054
03 August 2025, 23:50:40
Vreemd probleem door RobVille
03 August 2025, 23:37:42
Bahnstrecke 5867 door ruudns
03 August 2025, 23:05:00
Wat was jullie allereerste loc? door hervé
03 August 2025, 22:53:51
Nieuwe ruimte voor baan na ca. 30 jaar door Frank 123
03 August 2025, 22:53:48
03 August 2025, 22:46:30
Artikelen over de CIWL in Spoorwegjournaal door grossraumwagen
03 August 2025, 22:38:55
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
03 August 2025, 22:20:45
Fleischmann Anna ombouw. door Wim Vink
03 August 2025, 22:09:30
Lokpilot 4 defect door spock
03 August 2025, 21:57:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
03 August 2025, 21:17:19
03 August 2025, 21:02:57
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
03 August 2025, 20:33:08
Da's Daz 2 door Huup
03 August 2025, 20:15:23
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ferdinand Bogman
03 August 2025, 19:57:09
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door MOVisser
03 August 2025, 19:28:31
Module vliegveld Jan van Mourik door Modellbahnwagen
03 August 2025, 18:56:12
Antislipband vervangen van Fleischmann 4065 door Albert de Heer
03 August 2025, 18:47:08
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Flevodienst 1976
03 August 2025, 18:30:14
Yamorc:loconet goes loco door Dirk
03 August 2025, 18:24:44
Dordrechtse Dwarsliggerwagens door marco
03 August 2025, 18:06:22
Nederlandse trams in HO tijdperk 3 door Bart van der Meer
03 August 2025, 17:17:10
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
03 August 2025, 17:13:17
03 August 2025, 16:33:32
Aanbrengen nummerschildjes, maar met welke lijm? door FransW
03 August 2025, 16:17:23
Vitrinekast door Hasenwald
03 August 2025, 14:34:01
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door Ben
03 August 2025, 13:15:07
Auteur Topic: Digitale loc op analoge baan  (gelezen 3907 keer)
Re: Digitale loc op analoge baan
« Reactie #15 Gepost op: 03 January 2008, 10:42:10 »
Henk, de motoraansluitingen verwisselen is ook een optie, maar dan heb je kans dat hij digitaal de verkeerde kant op gaat.
Als je het helemaal goed wil doen, dan moet je bij het begin beginnen, dus eerst bepalen wat de voorkant is. En dat is cabine 1. Dan kijk je waar de rode en zwarte draad zitten als de loc vooruit rijdt. Rood hoort rechts te zitten. Zit dat verkeerd, dan rood en zwart verwisselen, zit dat goed, dan de motordraden verwisselen, maar dan dus ook de frontseindraden.
Je kunt ook stellen: dat hele verhaal van die cabinenummers zal me een zorg zijn, waar nu de witte draad aan de frontseinen zit beschouw ik als de voorkant, en van daaruit bekijk je hoe rood en zwart zitten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 03 January 2008, 13:06:42 »
Mvg
« Reactie #17 Gepost op: 03 January 2008, 16:34:40 »
Digitaal de verkeerde kant? Wasdat Klaas?
« Reactie #18 Gepost op: 03 January 2008, 17:40:28 »
Dat is dattie vooruut gaat als je achteruut bedoelt.
« Reactie #19 Gepost op: 03 January 2008, 17:52:09 »
Het is niet analoog Klaas.  ;)
Volgens mij bedoelde Karst met die opmerking dat verlichting en rijrichting niet meer overeenstemmen als je alleen de motordraden omwisselt.
Misschien dat er ergens in het DCC protocol een richtingbit zit en dat 0 en 1 daarvan overeen moeten komen met een bepaalde rijrichting, maar voor het praktisch digitaal gebruik heeft dat geen betekenis.
« Reactie #20 Gepost op: 03 January 2008, 19:21:39 »
Henk, ik ben het niet met je eens, maar op het moment weet ik even niet hoe ik het duidelijker moet maken dan ik in dit draadje al gedaan heb.
