Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Roco 1100 met botsneus  (gelezen 235612 keer)
Sven Kerkvliet
Re: Roco 1100 met botsneus
« Reactie #630 Gepost op: 20 November 2008, 14:23:57 »
Op t filmpje rijdt ie over één stuk flexrail dus hoor je geen wielengeklik, dan heb je dus geen referentie hoe hard t motorgeluid is, ligt er net aan hoe hard je speakers staan...
Tja, daar heb je op zich gelijk in. :)
Toch meen ik ongeacht het volume een onaangenaam motorgeluid/resoneren waar te nemen dat je bij de huidige Roco modellen (lees: Roco modellen met een "modernere" techniek) niet hoort.
Er is op zich natuurlijk helemaal niets mis mee wanneer je je niet aan dit rijgeluid stoort; integendeel. Wat (bij-/rij-) geluiden uit aandrijvingen/motoren betreft is de modelspoorder naar nederlands voorbeeld sowieso ook niet al te verwend geweest en past de 1100 in dat opzicht dan weer goed in het gamma. :-|
Mocht het je toch extreem storen en het euvel blijkt niet door de aandrijflijn, maar door het motortje zélf worden veroorzaakt zou je inbouw van een Faulhaber motor kunen overwegen. Bij SB Modellbau te Olching (D) leveren ze zelfs een passend setje ontwikkeld voor de Roco 1100.
wibi
« Reactie #631 Gepost op: 20 November 2008, 14:53:33 »
Vergelijk het geluid eens met de strijkijzerzware 1100 van Má.. uit het jaar stillekes! Goed, dat was een van de voorvaderen van de huidige modellen.
Die van mij is met pensioen en mag de vitrine in.  gr Wim
« Reactie #632 Gepost op: 20 November 2008, 16:44:50 »
Nou, gek genoeg heeft de BR189 het ook.
Met 'huidige Roco modellen' mag je gerust modellen van de laatste 15 jaar noemen. Zo lang rijden de modellen al fluisterstil, een enkele uitzondering daargelaten. Het lijkt er meer op dat Roco recent een wijziging heeft aangebracht die zo nu en dan tot wat meer geluid aanleiding geeft.
Die ombouwset van SB Modellbau is voor de oorspronkelijke Roco 1100 van 25 jaar geleden bedoeld. Die met kraakmotor en veeroverbrenging. Ik zou er niet vanuit gaan dat het setje in de huidige versie past.
Esperopt
« Reactie #633 Gepost op: 20 November 2008, 18:25:38 »
Mmm, camera stond bij beide loc's op dezelfde plaats. Verder geen geluid. Als ik tijd heb leg ik vanavond m'n baantje even neer, kan ik het verschil goed horen. Zelf vind ik het 'lawaai' niet zo erg.
Gerard.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #634 Gepost op: 20 November 2008, 19:30:13 »
In de bogen (bochten) hoor je bij die van mij iets meer herrie.
Ik denk ook dat de neus een beetje als klankkast fungeert.
Rij maar eens zonder kap....
Vr. groeten,
Bob
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #635 Gepost op: 20 November 2008, 21:08:25 »
eigenlijk denk ik dat het wel past. Zoveel is er niet veranderd, die nieuwe motor is niet echt anders van formaat dan die kraakmotor.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #636 Gepost op: 21 November 2008, 09:10:54 »
even op duits  :-[
"Meine 1100 war/ist zu langsam im Gegensatz zu allen anderen 1100ern. Darum habe ich an Roco geschrieben. Dort sagte man mir, dass dies nichts mit dem Motor zu tun habe, sondern eher am Digitalsystem oder an dem Getriebe liegen sollte.
Mein Digitalsystem ist eher selten, doch leifert keine Fehler. Daher habe ich die Lok komplett auseinander genommen. Das Getriebe erzeugte komplettes Entsetzten bei mir!  :(
Als ich das Fett betrachtete sah ich, dass einige Teile grau waren, das ist ein Zeichen dafür das sich etwas an dem Getriebe reibt. Nachdem sauber machen, habe ich festgestellt, dass die Gussteile nicht entkratet sind. Diese rauen Kanten erzeugen viel Reibung an den Zahnrädern. Nach dem Entfernen der Krate habe ich noch festgestellt, dass Teile des Krates einer Isolierbuchse auf den Zahnrad-Flanken abgesetzt waren, dadurch hatte das Getriebe einen hohen Widerstand! Nach dem Reinigen und neu Fetten läuft die Lok schon viel besser und auch die Geräusche nehmen ab!"
Sorry, heb mijn wordenboek te huis....
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #637 Gepost op: 21 November 2008, 10:13:58 »
Dan nu even een vrije vertaling
"Mijn 1100 liep mijns inziens veel te langzaam, zeker in vergelijking met de andere 1100'en. Een melding aan Roco gaf als reactie dat het dan wel aan mijn digitale systeem zou liggen, of dat er iets mis zou zijn met de overbrenging. Ik heb een systeem dat niet veel voorkomt, maar er zitten echt geen fouten in. Toen ik de lok uit elkaar haalde was ik geschockt door de overbrenging. Het vet was grijs, wat wijst op wrijving. Toen ik het schoongemaakt had, bleek dat de kast niet ontgraat was en dus tegen de tandwielen duwde. Dat heb ik bijgewerkt. Vervolgens bleek ook nog dat een isolatiebusje tegen een tandwiel aan wreef en voor extra weerstand zorgde. Dit heb ik ook gemaakt en daarna heb ik het geheel weer gesmeerd/ingevet. Nu loopt de lok prima, en is ook nog stiller dan eerst."
aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend  ;D
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #638 Gepost op: 21 November 2008, 10:57:56 »
beste dank!  :)
OBB bezoekje: 2008
Arnold
« Reactie #639 Gepost op: 21 November 2008, 11:16:32 »
Nou leuk hoor. Een 'doe het zelf' lok.  :( >:( :-| Zo ondertussen begin in mijn vertrouwen in dat merk aardig te verliezen.
« Laatst bewerkt op: 21 November 2008, 11:18:15 door Arnold »
    • Het Groterdam Project
« Reactie #640 Gepost op: 21 November 2008, 11:37:41 »
Ik heb nergens last van.
En ik snap ook niet dat mensen aan een nieuwe lok gaan knutselen.
Is het ding niet inorde, ga terug naar war je ze gekocht hebt.
Marnix van Lit
« Reactie #641 Gepost op: 21 November 2008, 11:44:49 »
Heeft niet helemaal met de 1100 te maken, maar ik vraag me ook af in hoeverre Roco op deze manier een beeld krijgt van de problemen als ze niet naar de winkelier terug gaan.
Overigens vind ik de 1100 met botsneus erg geslaagd eruit zien en die gaat er dus in beide uitvoeringen komen hier.
Groeten, Marnix
en_voyage
« Reactie #642 Gepost op: 21 November 2008, 11:45:55 »
Och, 'doe het zelf' loc... dat valt ook wel weer mee. Nieuwe modellen kijk ik zelf altijd even na (voor de zekerheid) en bij elk merk kan er wel eens een missertje voorkomen. Bovendien heb je altijd wel wat zelfwerkzaamheid aan de meeste modellen na een poos van gebruik (smeren, koolborstels vervangen, soms ook delen van de aandrijving zoals wormwielen etc.) Enige zelfwerkzaamheid bij onze hobby is nou eenmaal een vaststaand feit.
Ik heb liever de 1100 met botsneus van Roco met bovengenoemde zaken dan een ander model van 100 euro méér met koffiemolenmotor en gapend gat tussen loopdraaistel en lockast.
Door de verhalen en het uitzoekwerk in dit draadje ben ik toch weer iets enthousiaster geworden voor de 1100 met neus (andere concurrentie voor het jaarlijks modelspoorbudget wordt gevormd door de Trix Ram - inderdaad, niet vergelijkbaar)  ;D
Geoffrey
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #643 Gepost op: 21 November 2008, 12:30:49 »
Dan heb ik toch best wel een problem, hoeveel 1100 heft mijn duitse winkelier in de winkel? Wat is als het een systematische fout is? Als ik de loc terug stuur, dan is deze enkele weeken "away from home"...
Dan toch beter een avond werken...
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Bram w
« Reactie #644 Gepost op: 21 November 2008, 12:33:54 »
Heb net noc even gereden met de 1103 de1150 en de 1160,
maar er is weinig verschil.Rijden alle 3 prima.groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
