Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Railverbinder geleidt niet (meer)  (gelezen 2166 keer)
wimk
    • kusee.nl
« Gepost op: 04 May 2018, 18:18:12 »
Beste mensen,
Toen ik met mijn baan begon heb ik rails neergelegd, met railverbinders aan elkaar gekoppeld, en zo hier en daar een aansluiting gemaakt voor de voeding. Alles werkte keurig naar behoren; de treinen reden prima.
Helaas, na een tijdje gaat het minder. De stroomdoorvoering door die railgeleider laat het afweten. Ik vermoed dat er wat houtlijm tussen gelopen is bij het ballasten. Het gaat om slechts e-e-n railstuk (het wissel links op de foto) dat nu stroomloos is. Bij de andere kant van dat wissel is er een isolerende railverbinder. Inmiddels is de las behoorlijk ingebouwd (zie foto), iets wegslopen kan wel, maar het hele railstuk eruithalen en de railverbinder schoonmaken is toch wel een probleem.
Mijn vraag: Welke mogelijkheden zijn erom toch weer stroom op dat ene railstuk te krijgen?
a) een draadje solderen aan de sporen van het wissel. Voeding kan dan van onderaf
b) een stukje soldeer op de zijkant van de railverbinder druppelen, zodat hij weer geleidend wordt vanaf het rechter railstuk
c) misschien een andere oplossing?
Wie weet raad?
Hieronder nog een foto van het ongeluks-stuk.
Wim K
« Laatst bewerkt op: 05 May 2018, 20:00:16 door Bert van Gelder »
Reinier Z.
Re: railverbinder geleidt niet (meer)
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2018, 18:39:41 »
A.
Want B is geknoei en C bestaat niet, of je moet er in slagen om de boel op magische wijze in te stralen of zoiets  8)
Reinier
Bjor
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2018, 19:09:06 »
Wim,
C. Een draadje van ong 2 cm solderen tegen de zijkant van de spoorstaaf van het wissel en de spoorstaaf van de overweg, zodat de raillas wordt overbrugd. (Dan wel nog een stukje overweg wegbreken.)
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2018, 20:36:41 »
Dat is natuurlijk geen wezenlijk andere oplossing dan A.
Het komt er gewoon op neer dat dat er een draadje aan moet. Er is geen magische andere oplossing.
Reinier
Bjor
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2018, 00:09:40 »
Reinier,
Wim had het bij A over een draadje met een voeding van onderen. Dat is dus niet nodig. Gewoon de twee rails met een draadje aan elkaar solderen.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2018, 06:40:57 »
Voordeel van A je hoeft het niet bij de railas te doen maar ergens op het stuk rails dus het kan ook iets voorbij je overweg als ik het zo zie.
Veel succes, ik weet nu zeker dat ieder stuk rails een eigen feeder bij mij krijgt ;D
Gr. Joke
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #6 Gepost op: 05 May 2018, 18:09:34 »
Wel, bedankt voor het meedenken. Binnenkort ga ik toch maar mijn soldeerbout pakken om wat draad te solderen. Ik denk dat het twee korte draadjes worden van de ene naar de andere spoorstaaf buitenom de railverbinder.
Wim K
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2018, 18:51:31 »
Reinier,
Dat weet ik, maar dat is technisch geen wezenlijk andere oplossing.
Reinier
