Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
10 February 2026, 14:36:08
Auteur Topic: Afstand wagons vergroten dmv. andere koppelingen  (gelezen 6388 keer)
pinkf
« Gepost op: 29 April 2018, 16:23:49 »
LS,
Ik heb lange personenwagons, die nogal moeizaam door krappe bochten met R1 gaan.
De (kort)koppelingen 'haken dan in elkaar' zodat ze na de bocht niet meer goed (recht) tegenover elkaar staan.
Daarom mijn vraag: weet je een merk/type beugel (relax)koppeling die
1) de afstand tussen de wagons vergroot, dus een langere beugelkoppeling dan er standaard in zit vanaf fabriek
2) die passen in NEM normschachten van de wagons
Ik hoor het graag.
pinkf
« Laatst bewerkt op: 29 April 2018, 18:18:46 door Bert van Gelder »
Hans, de Zwitserland liefhebber!
Website treinbaan https://treinbaan.click
  • Modelspoor is emotie...
Re: afstand wagons vergroten dmv. andere koppelingen
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2018, 17:01:30 »
Rijtuigen die lengteschaal 1:87 en boogstralen R1 zijn eigenlijk bij voorbaat al een beetje kansloos ... :-\
Rob
Tbinnebarretije…
    • sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2018, 17:08:04 »
Hoe kan ik de afstand tussen de rijtuigen vergroten???Ik geloof dat ik een beetje kinds begint te worden, begrijpen doe ik het niet  meer. :P :-[ ???
Rondje_HO
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2018, 17:56:47 »
Rob
Nee hoor, geen probleem  :angel:  Kijk maar:
@pinkf: bij mij werken Profi kortkoppelingen van Fleischmann juist wel erg goed. Weet je zeker dat het de koppelingen zijn die in elkaar haken? Misschien zijn het de koppelingsbomen die blijven steken/niet goed terugveren? Zie ook dit draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=64230.msg3221560270#msg3221560270
Karben
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2018, 17:58:28 »
Ik zie het. Geen probleem, maar ook geen gezicht.
Beter is het R1/R2 te vergeten en minimaal R3 gebruiken.
Groet, Karel.
VictorPM
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2018, 18:10:37 »
Pinkf, ik denk dat het probleem de combinatie beugelkoppeling en kortkoppelmechaniek is.
Om het kortkoppelmechaniek goed te laten werken (het vergroot de afstand tussen de rijtuigen, des te meer hoe scherper de bocht - zie het plaatje van Rondje_H0), moet de koppelverbinding enigszins stijf zijn. De normschachten moeten recht naar elkaar toe blijven wijzen als de rijtuigen een hoek maken met elkaar.
dh3201
Re: Afstand wagons vergroten dmv. andere koppelingen
« Reactie #6 Gepost op: 29 April 2018, 19:42:48 »
Bij R1 zou ik het bij korte twee-assertjes houden.
  • Aachenau West
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2018, 19:46:50 »
En daarom maakt het het vergroten van de afstand het probleem alleen maar groter.
Want als de rijtuigen verder uit elkaar staan, dan moet het kortkoppelmechanisme een nog grotere uitwijking maken.
Groet, Bas
IJsselsteyn
« Reactie #8 Gepost op: 29 April 2018, 19:52:19 »
Kijk eens even bij het programma van Kadee: https://kadee.com/htmbord/coupler.htm
Dat merk heeft koppelingen die in NEM-schachten passen met verschillende lengtes. Je zou daarmee de ruimte tussen rijtuigen dus in principe moeten kunnen vergroten.
Steyn
pinkf
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2018, 20:13:08 »
Het gaat om de Roco personen wagons 64997 met turqoise kleur.
Deze Roco wagons hebben een kort-koppelings mechanisme met een veertje.
Als de wagons achter elkaar rijden over een recht stuk rails krijg je zo een mooie korte tussen-opening.
In de bochten zou die opening groter moeten worden, zodat de koppelingen de 'bocht kunnen volgen'.
En dat gebeurd dus niet.
De veertjes trekken zo hard aan de koppelingen, dat ze in de bocht 'naar buiten steken'.
Daardoor staan de koppelingen 'haaks' op elkaar in een bocht.
Dat geeft zoveel verstoring, dat dan de 2e as van de 2e wagon (vanaf de loc gerekend) uit de rails wipt, en ontspoort.
Een oplossing kan zijn deze veertjes te verwijderen, of ze te vervangen door veertjes die minder hard trekken.
Als er andere oplossingen zijn, dan hoor ik dat graag.
pinkf
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2018, 20:15:06 »
Ja, makkelijke oplossing: Je Märklin kortkoppeling vervangen door een koppeling die het wel doet op wagons met lagere buffers... Bijvoorbeeld een Roco universeelkoppeling. Die zitten ook op de D's van mijn vader en dat werkt prima in R1 t/m R9.
Railion 6513
Tischbahning.de
Rondje_HO
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2018, 20:36:50 »
Wat Laurent zegt: als het inderdaad Marklin kortkoppelingen zijn dan zou je die eens kunnen vervangen door Roco of Fleischmann kortkoppelingen. Die van Marklin blijven nog wel eens aan de buffers hangen. Je kunt ook kijken of de koppelingsbomen zelf wel vrij kunnen bewegen door deze met je vinger heen en weer te duwen. Als je merkt dat hij blijft halen kan het zijn dat er ergens een klein braampje is blijven zitten. Een druppeltje olie in het kortkoppelmechanisme zou dan wellicht ook kunnen helpen.
Olivier77
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2018, 21:26:09 »
Beste Pinkf,
Twee oplossingen:
De buffers van de wagons langs de onderkant wegvijlen zodat de Marklin kortkoppelingen
er in de bochten onder kunnen schuiven/draaien.
Andere (kort)koppelingen gebruiken die zonder problemen onder de buffers schuiven.
Marklin kortkoppelingen komen nu eenmaal te hoog voor de 2 rail merken.
Marklin heeft dit opgelost door hun buffers standaard wat hoger te plaatsen (buiten de norm).
Wel opletten bij de lok waar daar komt het probleem natuurlijk ook voor.
Mvg
Olivier77
Digitale 3-rail, K-rails,
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 29 April 2018, 22:11:43 »
Je kunt ook nog een vaste verbinding maken tussen de wagons, die worden toch zelden ontkoppeld, en alleen een ontkoppelbare koppeling tussen de loc en de 1e wagon.
« Laatst bewerkt op: 29 April 2018, 22:14:06 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #14 Gepost op: 30 April 2018, 01:26:14 »
Beste Pinkf,
Twee oplossingen:
Ik zou niet vijlen maar gewoon lekker Roco universeelkoppelingen erop gooien. Koppelen probleemloos aan Märklin kortkoppelingen. Het enige waar je op moet letten, is dat de Roco beugel bovenop zit. Die is iets dikker en als die onder een Märklin zit, gaat de Märklin omhoog staan en loopt alsnog alles eruit. Zo rij ik thuis ook, alles door elkaar. Alleen MäTrix heeft de Märklin KK, alle andere materialen krijgen een Rocotje eronder. Okee, uitgezonderd mijn eerste Roco Shimmnsen, die hebben wel de Märklin eronder. Maar die zijn dusdanig kort dat ze niet onder de buffers komen.
Railion 6513
Tischbahning.de
