Vandaag om 16:59:46
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Eric B
Vandaag om 16:53:32
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 16:39:37
Vandaag om 16:37:01
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Vandaag om 15:44:49
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Pauldg
Vandaag om 15:33:42
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 15:10:22
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Vandaag om 15:09:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Auteur Topic: Een NS6300 voor Kranenberg  (gelezen 5823 keer)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Een NS6300 voor Kranenberg
« Reactie #15 Gepost op: 25 April 2018, 23:45:04 »
Dan heb jij met een gelijksoortige maatregel ik meer resultaat geboekt!
groet Gert
meino
« Reactie #16 Gepost op: 26 April 2018, 23:16:05 »
Gisteren had ik het even gehad met deze loc. Maar na een nachtje slapen, toch nog iets geprobeerd.
Zoals ik vertelde had ik een pen vlak achter de as van het voorloop wielstel gemonteerd.
Bij het aandachtig volgen van de loc door een wisselstraat, kreeg ik de indruk, dat deze pen de beweging van het voorloop wielstel beperkte en dat daardoor de wielen niet altijd goed door de puntstukken gaan. Dus toch de pen maar weer verwijdert en ja toen liep het spul beter door de wissels. Daarna de afstand tussen de wielen nog eens precies afgesteld (op 14,4-14,5mm, behalve de achterse as van het voorloop wielstel, die heb ik op de minimum van 14,2mm gezet).
Ook heb ik de zijdelingse speling van het eerste drijfwiel d.m.v asringen zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor kan de loc niet te schuin op de rails komen, waardoor er zoveel mogelijk ruimte voor het voorloop wielstel overblijft. De laatste drijfwiel heeft nu de maximale zijdelingse speling gekregen om toch soepel door een bocht te kunnen gaan.
Hierna liep het spul goed door de wisselstraten en de dubbele engelse wissels.
De pen in het voorloop wielstel had ik voornamelijk geplaatst om de kans op kortsluiting te minimaliseren. Omdat te behouden, heb ik met secondelijm een klein snipperte negatieffilm aan de achterkant van de linker kruiskop (dat ding tussen de leibanen) geplakt. Want de meeste sluitingen vonden plaats als het wiel deze kruiskop raakte.
Dus nu ziet het er weer als volgt uit.
De loc rijdt nu goed. Helaas, bij 2 meegebogen wissels heeft hij nog steeds een probleem bij een afslaande stand. Ik heb daarvan de boogstraal nog eens geprobeerd te bepalen, en jammer genoeg is die van de beide probleemwissels over een kort stuk in de wissel kleiner dan 60cm. Hierdoor komt de loc klem te zitten. Als ik het voorloop wielstel verwijder, dan heeft de lok geen probleem en rijdt hij ook soepel door deze twee. Dus de enige oplossing is om de uitslag van het voorloop wielstel te vergroten door de cilinder blokken los te zagen en een millimeter wijder te maken. Maar dat laat ik nog even voor de toekomst, voorlopig probeer ik het in Koploper op te lossen met een route restrictie.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 26 April 2018, 23:17:43 door meino »
Peter Kleton
« Reactie #17 Gepost op: 27 April 2018, 16:45:22 »
Ik heb bij mijn NS 3900 in schaal 0 precies hetzelfde probleem gehad ,dat het voorloopdraaistel (De bogie )in een boog van 120 cm straal aanliep tegen de leibaan.
Omdat het een zelfbouw lok is ,heb ik gesmokkeld door de leibanen wat verder naar buiten te zetten.
 Sukses met aanpassen van je lok.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #18 Gepost op: 27 April 2018, 18:21:45 »
Hallo Meino,
Jouw project hier bracht weer tijden uit een verleden bij mij terug. Ik heb destijds de 3900 stoomloc van Grandspot / DJH aanzienlijk aangepast en daarbij voor de aandrijving van een 1331 klokanker motor met een NWSL 'double idler' gearbox voorzien. Daarna zou de 6300 volgen...
Mijn toenmalige schoonvader, die rond 1930 deze tenderlocs nog in Zwolle actief gezien heeft en een voorliefde voor stoom had, was de drijvende kracht achter de bouw van dit model. Echter, een werkende schuifbeweging van de binnencilinders met een minimum boogstraal van - ik geloof 2 mtr - was niet werkbaar. Daarnaast wilde ik af van de starre assen en heb de tweede en vierde as met hornblocks uitgerust. Daardoor kon ik de starre koppelstang niet meer gebruiken en heb ik met een tweede drijfstangen etsplaat de nodige koppelstangen kunnen realiseren. De 1e as met de binnencilindersturing heeft geen zijdelingse uitslag. De hornblocks op de 2e en 4e as geven een beperkte uitslag en de 3e as met de Portescap RG4 aandrijving heeft de maximale uitslag. Het mooie van de Portescap aandrijving dat hier geen wormoverbrenging maar kegeltandwielen gebruikt zijn.
Vervolgens heb ik de cilinderblokken met passtukken van epoxy printplaat naar buiten gebracht om probleemloos door een 600 mm. radius te kunnen rijden. De ophanging van het voorste loopstel heb ik destijds nog intact gelaten. Testen gaven aan dat de loc op deze wijze probleemloos door deze boogstraal heen kon. Wel blijkt de ketelbevestiging aangepast te moeten worden om het voorste loopstel de benodigde verticale bewegingsruimte te geven.
Daarna werd bij mijn schoonvader een ongeneeslijk ziekte geconstateerd en is het project onder een diepe laag stof op de plank blijven liggen...
Inmiddels ben ik in mijn 'tweede leven' en met pensioen. De samenbouw van deze loc staat nog steeds op de 'to do' lijst. Op dit moment zijn er echter andere zaken die de prioriteit hebben. Ik probeer de komende dagen enige foto's van mijn resultaten tot nu toe te plaatsen.
Rob
meino
« Reactie #19 Gepost op: 28 April 2018, 10:29:20 »
Dag Rob
ik ben zeker benieuwd naar je foto's. Want het is best interessant om te zien hoe anderen het opgelost hebben.
Groet Meino
  • Bestuur
« Reactie #20 Gepost op: 28 April 2018, 13:55:50 »
Meino
Ga je nu 3 rail rijden met dat ding? Of heb je die rail toevallig liggen?
En misschien een wat andere meer off topic vraag, wat is zo een  gebouwd ding eventueel waard? Ik wil wel graag een 6300, maar vind de artitec wat gortig. Soms komt een djh voorbij, maar geen idee wat je daar voor zou moeten geven.
Excuus voor deze kleine afwijking.
    • sleutelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 28 April 2018, 14:54:13 »
Meino
Net wat de gek er voor wil geven!
meino
« Reactie #22 Gepost op: 28 April 2018, 16:34:09 »
Meino
Dat is nog rail die ik had van lang geleden. Als kind begonnen met Marklin, maar rond 1980-'81 overgestapt op 2 rail, omdat er toen zoveel moois van Roco en Djh beschikbaar kwam. Ook nu nog zit er op verborgen delen Flex rail van Marklin wat ik nog had liggen van lang geleden.
Geen flauw idee. het is wat Sobat zegt, wat een gek er voor geeft. Overigens je geeft zelf al een bovengrens aan, maar houdt er wel rekening mee, dat als je met een DJH 6300 wilt gaan rijden, dat dat tot een hoop (ver)bouwwerk leid. Als je het alleen voor de vitrine wilt dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Groet Meino
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 28 April 2018, 17:32:50 »
Toch bedankt! Idee is idd meer statisch, wetende dat ze slecht rijden. En Artitec is bijna niet meer te krijgen in 3 rail
