Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: HK draaischijf: ervaringen?  (gelezen 35932 keer)
zuylen
Re: HK draaischijf: ervaringen?
« Reactie #15 Gepost op: 23 June 2018, 16:39:12 »
Komt het geluid echt van de motor of is het 't wormwiel dat geluid maakt?
« Reactie #16 Gepost op: 23 June 2018, 16:55:08 »
De motor, ook zonder het tandrad.
Voske
« Reactie #17 Gepost op: 23 June 2018, 21:08:37 »
beste
ik denk eerder dat het lawaai gemaakt word door de verbinding met de moter en de plaat, eens testen met moter zonder ergens aan vast
MVG
Pascal
Remco_Nzo
« Reactie #18 Gepost op: 23 June 2018, 22:38:34 »
Ik heb zelf niet zo'n draaischijf, dus weet niet hoe de electornica in elkaar steekt. Het kan ook door de manier van aansturen (steppermotor drivers) komen. In de 3D printer wereld zie vaak dat de besturingsprinten losse 'steppermotor drivers' hebben die je kunt uitwisselen. En dat men dan schrijft dat hun printer 'veel stiller' is geworden. Waarschijnlijk omdat die dedicated drivers veel netter (micro)steppen.
Dus het hoeft niet perse aan de motor te liggen.
Wat ik daar mee wil zeggen is dat je wellicht ook stiller wilt dan het huidige ontwerp technisch aan kan.
(even voor de duidelijkheid: ik bedoel daarmee niet dat HK draaischijf niet goed is, ik zou het niet beter kunnen)
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
« Reactie #19 Gepost op: 24 June 2018, 12:55:22 »
Waar. Maar met een losse motor krijg ik de schijf niet draaiend. ;D
De strip waar de motor op zit hangt in het vilt, het scharnierpunt in kunststof. De aandrijfas is onderbroken en verbonden met een kunststof tube. Er is dus wel degelijk nagedacht over geluidsisolatie.
Niettemin kan / moet het beter en daar ben ik naar op zoek. Dank voor de bijdragen.
Gr, Ben.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #20 Gepost op: 25 June 2018, 09:19:23 »
Als je de elektronica volgt, dan kom je erachter dat de stappenmotor aansturing een L297/L298 combinatie is. Dit is een combinatie die geen mogelijkheden voor optimalisatie (geluid) aan boord heeft. Een TMC2130 (als vervanger van zowel de L297 als de L298) maakt keurige sinussen.
Voorlopig heb ik met mijn eigen aandrijving daar al aardig wat geluid mee weggewerkt. Nu nog uitzoeken waar vilt helpt.
Maar dat is voor jouw niet mogelijk, daar je de elektronica ook gekocht hebt, neem ik aan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
zuylen
« Reactie #21 Gepost op: 25 June 2018, 10:08:13 »
Zit er in de stappenmotor ook nog een vertragingskast? (Ik probeer mechanische herrie buiten te sluiten.)
« Reactie #22 Gepost op: 25 June 2018, 11:48:11 »
Geen idee zuylen. :)
Gerard, dank je wel. Inderdaad heb ik een complete draaischijf HK dus incl. GCA145 / 146.
Eerder schreef je dit:
Op Houten Digitaal 2017 stond Henk Kooiman met de nieuwe uitvoering op de stand van de HCC!m.
De schijf wordt nu bestuurd met een stappenmotor, welke geheel in vilt ligt, en daardoor amper geluid maakt aangedreven.
Ik ga twee Nema motoren bestellen en zien wat dit doet. Die hebben een 5mm as en ik moet even zien hoe ik die kan koppelen naar 3mm.
Gr, Ben.
gvandersel
« Reactie #23 Gepost op: 25 June 2018, 11:56:30 »
BIj dezelfde chinees (Aliexpress) zijn verloopstukjes te koop. Je kunt de as-gaten aan beide zijden opgeven. Werken uitstekend.
Gerard van der Sel.
« Reactie #24 Gepost op: 25 June 2018, 12:03:08 »
Dank!
gvandersel
« Reactie #25 Gepost op: 25 June 2018, 13:10:15 »
Hier een NEMA motor (17HS2408) met een L298 direct aan een Arduino. Geluidsreductie niets en strak op een mdf-plaat van 1m x 1,1m gemonteerd. Ben benieuwd welke motor jij voor gaat.
Gerard van der Sel.
« Reactie #26 Gepost op: 25 June 2018, 13:45:54 »
Nou, je mag wel een Hinderwet vergunning aanvragen Gerard. ;D
gvandersel
« Reactie #27 Gepost op: 25 June 2018, 13:58:27 »
Die is niet meer nodig. Jaartje verder en een leercurve achter de rug.
Stappenmoter unipolair aansturen => fluitje van een eurocent.
Stappenmotor bipolair aansturen => eerst TU afmaken. Daar zitten zoveel haken en ogen aan, daar kom je wel achter.
Vandaar de TMC2130: doet een hoop wat de simpele combinatie Arduino / L298 niet kan. Ik heb na stevig lezen de L297 maar nooit geprobeerd.
Gerard van der Sel.
« Reactie #28 Gepost op: 25 June 2018, 14:26:26 »
Ik snap de goede bedoelingen Gerard.  :)
Ik heb een draaischijf gekocht voor €255 incl. besturing middels de GCA145. Ik las en lees er goede dingen over maar hij maakt me te veel geluid wat ik probeer op te lossen, zo mogelijk met wat hulp van dit forum en / of andere gebruikers van dezelfde schijf. Andere elektronica is niet aan de orde, ik wil het zoeken in de combi andere motor en geluidsisolatie.
Gr, Ben.
gvandersel
« Reactie #29 Gepost op: 25 June 2018, 19:13:26 »
Hema motoren hebben allemaal 200 stappen per omwenteling. Ik zou meer gaan in wat Henk ook gedaan heeft. De motorstroom aanpakken. Deze bepaald de kracht die de schijf heeft, en zal bij het inschakelen van de afzonderlijke windingen een kracht in de motor opwekken om de as te laten draaien. Volgens de wet actie is reactie zal het huis de andere kant op willen draaien. Dit is wat jij hoort. Afgezien van misschien wat tandwiel geluiden. Deze krachten kun je alleen verkleinen als je de motorstroom verkleint. Hiermee kun je doorgaan tot de schijf niet meer draait. Vlak erboven zit voor jouw het optimum.
Een tweede optie is om de bevestiging wat verend te maken. Maar hiermee beïnvloed je de nauwkeurigheid.
Gerard van der Sel.
