11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Frans diorama (Spoor 0e)  (gelezen 75175 keer)
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
Re: Frans diorama 1:48
« Reactie #120 Gepost op: 29 July 2018, 14:46:19 »
Ik denk dat Joke bedoelt hoe hoog ga je het water maken daar  ;)
Erg hoog kan dat al niet zijn,anders dan verdwijnt je afvoer onderwater en dan wordt er niks meer afgevoerd  ;D
Dat weet ik nog niet. Die brug moet er nog in worden gezet en er moeten ook nog dukdalven voor de kademuur komen. Rechts van die (toekomstige brug) komt nog een trap naar een wat lager kademuur. Voordat ik over water ga nadenken wil ik dat er eerst allemaal in hebben.
Ik moet zeggen dat de verhoudingen van de kademuur me eigenlijk ook wel een beetje buitenverhouding lijken :-X
(Te hoog)
▲ Tsja, je hebt nou eenmaal hoge en je hebt lage kademuren. Maar ik denk dat Bjor het wel goed heeft uitgelegd: die brug wordt dus eigenlijk een halfronde kluis en die loopt onder de bebouwing door zoals het water van het Rokin onder de dam doorloopt naar het Damrak.
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #121 Gepost op: 31 July 2018, 14:07:02 »
Vanmorgen nog even wat aan m'n kademuur gedaan:
▲ De kademuur en de brug zitten zo'n beetje op de plek. Rechts van de brug komt een trap naar een wat lagere kade. Een nog te bouwen huis moet dan aansluiten op die kade.
▲ De binnenkant van die brug sluit aardig aan op de voorkant en ik heb grotere stenen gebruikt voor de boog.
▲ Tussendoor ben ik nog wat aan het rommelen met dukdalven. Vuurpijlstokken kunnen in 1:87 prima als dukdalf, maar in deze schaal moest ik dikker hout gebruiken.
Enfin, tot zover.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #122 Gepost op: 31 July 2018, 19:01:07 »
Hoi Wim,
Het ziet er allemaal weer prachtig uit!
Vraagje (staat vast al ergens vermeld?), maar van welk spul heb je de kademuren gemaakt en stenen in gekrast?
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #123 Gepost op: 01 August 2018, 01:18:04 »
Dag Chris,
Ik gebruik foamboard, waar ik aan een kant het papier af haal.
▲ Die penselen van de Action vallen meestal vanzelf al uit elkaar en met een tangetje heb ik mallen gemaakt; eentje voor de grotere brokken en eentje voor de bakstenen. Door al dat gestempel trekt het plaatje foamboard (pluimkarton) natuurlijk krom en dan kun je er eventueel een stukje triplex achter plakken.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #124 Gepost op: 09 August 2018, 17:55:52 »
Kleine update
Ik ben nog even bezig geweest met de kademuur en wat daar zoal bij moet komen.
▲ Zo vond ik nog een verschrikkelijk lelijk bootje, maar de romp was wel bruikbaar. Dus heb ik alle rommel eraf getrokken en er een waterlijnmodel van gezaagd.
▲ En dan is dit wat er ongeveer van overblijft... en dat is niet veel.
▲ Met een houten dek en een wat verhoogd boeisel is er in elk geval een begin gemaakt met een vissersbootje. Er komt een mast op van het merk Van Eyck (Action) en natuurlijk nog verstagingen, bolders, kikkers en een stuurhut.
▲ En ik kan gelijk zien of de verhoudingen een beetje kloppen.
▲ Ik heb een knik gemaakt in het dukdalven-spul, zodat het mooi meeloopt met de curve van de kademuur.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #125 Gepost op: 16 August 2018, 17:10:42 »
Ik ga nog even verder met m’n bootje:
▲ Inmiddels heb ik een mast gemaakt van messing. Voordeel van deze mast is dat-hol is en misschien is dat wel makkelijker om mijn toplicht te bevestigen.
▲ Ook de stuurhut staat (nog los) op z'n plek en heb ik het achterdek wat verhoogd.
▲ Al met al is de boot een aardig stuk hoger geworden.
▲ Er moet natuurlijk nog een ladder komen om van de boot naar de wal te kunnen.
▲ Ik ben bang dat er nog wel een interieur in de stuurhut moet komen.  ::)
Enfin, laten jullie maar weten wat er beter kan. Tips zijn welkom.
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #126 Gepost op: 21 August 2018, 15:26:56 »
Kleine update
Tussen de bedrijven door ben ik nog even bezig geweest met de kademuur en het viskottertje.
▲ Her bootje leek wat hoog in het water te liggen, waardoor de verhoudingen niet helemaal leken te kloppen.
▲ Nu had ik kunnen verzinnen dat het laagwater was, maar ik heb er toch maar een reep afgezaagd, waardoor ze een wat meer natuurlijke diepgang heeft gekregen. Voor dat halfronde ding voor de mast ga ik nog iets anders verzinnen. Ik vind het een beetje te fors zoals het er nu bijstaat.
▲ Verder ben ik bezig geweest met de kademuur en heb ik met een spuitbus primer van de Action een eerste laag aangebracht. Dat was niet zo slim, want die primer heeft een deel van de stenen weggevreten.  :o
▲ Bij de brug heb ik er maar meteen een laag donkere wetwash overheen gesmeerd om te zien of het nog te redden is.
▲ Ik denk dat de schade meevalt.
▲ Het dukdalfgebeuren heeft ook een eerste laag, net als het water.
▲En ik was toch bezig, dus romp maar vast war verf gegeven. het witte deel daar moet nog van alles aan gebeuren dus waar wacht ik nog even mee.
▲ Dan ga ik me nu verdiepen in boegklampen, kikkers, bolders, katrollen en verstaging.
En dit is voorlopig ook even mijn laatste bijdrage.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #127 Gepost op: 21 August 2018, 15:28:44 »
Toch nog mooi geworden. (y)
Bjor
« Reactie #128 Gepost op: 21 August 2018, 17:34:21 »
  ;D ;D
Soms pakt een vergissing positief uit; ik vind de aangevreten muur er alleen maar een realistischer aanblik door krijgen. Met wat poedertjes kun je mos, roet e.d. op de muur aanbrengen. Dat maakt de oude, verweerde aanblik alleen nog maar sterker.
Dat wordt een leuk sfeertje zo.  (y) (y)
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #129 Gepost op: 21 August 2018, 18:35:37 »
Tja, bootje is iets te hoog, maar voordat ik tijd had dat te schrijven is hij al lager ;D
Wand na aanvreten ziet er uit als een zeemuur, nog wat oud zeewier en een groene draplaag. Als je het wilt krijg je een muur niet zo (y) ( maar ja dat had Ben ook eigenlijk al geschreven)
Wim ik ga gewoon weer verder met stil genieten ;)
Daniel Caso
« Reactie #130 Gepost op: 28 January 2020, 08:41:07 »
W-O-W ...!!!
Het is jouw schuld, Wim, dat ik nu, weer, lid van nog een forum moet worden!
Ik heb beide, deze en jouw draad op de andere forum gezien en  heb erg veel van geleerd.
Ik had we al eerder kleine stukjes van jouw werk gezien, maar niet jet volle verhaal.
I really love your work!
P1110872 (2) by Daniel Osvaldo Caso, on Flickr
Daniel
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #131 Gepost op: 28 January 2020, 10:27:26 »
Kijk enorm uit naar nog een update
Grtz,
Samuel.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #132 Gepost op: 28 January 2020, 11:27:10 »
Erg fraai, vooral de details die het hem doen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Daniel Caso
« Reactie #133 Gepost op: 28 January 2020, 11:58:37 »
Wim,
Ik heb gezien dat je "Kristal Clear" gebruikt voor de kleine raampjes van een van de winkels.
Kun je me het artikelnummer en een adres geven waar ik het hier in Nederland kan kopen?
Ik zag dat de reflecties met behoorlijke vervormingen geeft, zoals de echte glassen van zeer oude caffés en wil proberen wat gebeurt als ik het op de oppervlakte van de 'water' gebruikt. Het zou geweldig zijn als dat werkt maar ik twijfel dus wil gaag proberen.
Wat ik zou willen op het water is een beetje van zoiets:
DSC09921-001 by d.caso, on Flickr
Daniel
Wim Corduwener
  • Enschede (import)
« Reactie #134 Gepost op: 28 January 2020, 12:13:22 »
Dank voor jullie mooie reacties en ook dank dat jullie het stof van dit draadje hebben geblazen. Ik zal jullie even bijpraten.
▲ Inmiddels heeft de stuurhut wat meer vorm gekregen en zit de navigatieverlichting op het dak.
▲ De grote mast ga ik nog iets inkorten en het topje wordt wit. Het is inmiddels een USB-bootje geworden omdat de verlichting brandt via een 5 volt USB-kabeltje. Leek me wel makkelijk.
▲ Het interieur van de stuurhut vanuit de binnenkant.
▲ Vanaf de buitenkant is nog net het kompas te zien dat voor het stuurwiel zit. Verlichting doet een boel.
▲ Ik heb het deel van de stuurhut een stuk naar achteren geplaatst...
▲ Op die manier kreeg ik wat meer ruimte op het dek... en inmiddels heeft het bootje wat kleur gekregen.
▲ Er moest namelijk ook een toegang komen om benedendeks te komen.
▲ Ook het vooronder is nu bereikbaar via een luik.
▲ Het achterdek is nu wel een stuk kleiner geworden en dat touw moet nog wat netter worden opgehangen.
▲ De uitlaat heb ik voor de stuurhut gezet.
▲ De ketting van het anker moet natuurlijk nog op die lier komen.
▲ Dit anker komt volgens mij van een VOC-schip en zal worden vervangen.
▲ Toplichten.
▲ Die schijnwerper verlicht zo’n beetje het hele dek.
▲ Er moet natuurlijk nog wel een en ander gebeuren aan het schilderwerk en het vistuig. Ook moet de giek achter de stuurhut drastisch worden ingekort. Maar voorlopig is dit de stand van zaken.
Het voordeel van Mikro Kristal Klear is dat je de lijmresten met een coctailprikkertje weer kunt verwijderen. Ik gebruik overheadsheets als ramen; die zijn veel dunner dan de ramen die geleverd worden bij bouwpakketten én veel doorzichtiger, maar ze plakken niet goed met de reguliere plasticlijm. Met Kristal Klear gaat dat plakken... én het verwijderen van lijmresten een stuk beter.
Als je een natuurlijk effect aan water wilt geven zou ik absoluut geen Kristal Klear gebruiken. Die potjes kosten iets van acht euro per flesje en bovendien blijft Kristal Klear flexibel. Om een natuurlijk effect aan water te geven zou ik Mod Podge gebruiken. Als je zoekt op ModPodge en water dan vind je de meest mooie voorbeelden.
▲ Naast water bewerken met ModPodge heb ik ook waanzinnig mooi water gezien met giethars.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2020, 12:29:37 door Wim Corduwener »
