Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:25:36
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 20:17:36
Faller 2026 door Falkenberg
Vandaag om 20:05:54
Vandaag om 20:05:46
Dubbele keerlussen in schaduwstation door jack is back
Vandaag om 20:05:37
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:55:45
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 18:41:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:39:51
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Auteur Topic: Onshape, hoe maak je dubbel gekromde dakvorm?  (gelezen 4040 keer)
chrvdv37402
« Gepost op: 09 April 2018, 09:43:08 »
Beste Allemaal,
Wie weet heeft iemand hier een idee. Voor de Furka Oberalp ABt ben ik in 1:45 een nieuwe stuurstand aan het tekenen in Onshape om die vervolgens te combineren met Fama/Utz/AlpinLine rijtuigen. Ik worstel nu met de dakvorm aan de voorkant, hoe krijg ik hier de dubbelgekromde dakvorm?
Wat ik tot nu toe heb getekend.
En hier even een foto, van het net gehaald, van het voorbeeld.
Als iemand ideeën heeft, ik hoor het graag.
Groeten Christian
« Laatst bewerkt op: 09 April 2018, 23:43:54 door Bert van Gelder »
Groeten Christian
M. van Kammen
  • Ik wist niet dat ik het in mij had.
Re: onshape vraag
« Reactie #1 Gepost op: 09 April 2018, 12:30:05 »
Is dit niet te doen met een spijker? Punt afzagen en rondvijlen, kun je met diverse diktes doen. Dan een messing plaat langs de uitgetekende lijnen uitkloppen, wel een gewenning trouwens. Zo deed ik het jaren terug met kleine schaaltjes kloppen. En daarna met draad randjes erlangs solderen. (Jobsgeduld, dat wel).
Gr. Martin
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
Re: onshape vraag
« Reactie #2 Gepost op: 09 April 2018, 13:33:58 »
Ha Christian
Dit vind ik ook een van de lastigste vormen om te modelleren in Onshape.
Maar probeer eens een Loft met Guides.
Ik zal zo meteen eens kijken of ik iets vergelijkbaars kan maken.
Er bestaat een video waar ze op deze manier een computermuis modelleren. Die bestaat volledig uit dubbel gekromde oppervlakten. Dus het moet lukken.
Bye
Jan
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
Jan Bouwman
Re: onshape vraag
« Reactie #3 Gepost op: 09 April 2018, 13:54:13 »
Ha Christian
Ik heb hier iets vergelijkbaars gevonden: https://youtu.be/-Yb2oXx1yUo
Bye
Jan
Jan Bouwman
Re: onshape vraag
« Reactie #4 Gepost op: 09 April 2018, 15:44:07 »
Hoi Christian
Drie maal is scheepsrecht.
Ik heb geprobeerd om een vergelijkbare vorm te maken in Onshape, en dat is gelukt.
Het gaat eenvoudiger dan ik eerst dacht:
Je maakt twee sketches, de eerste met het eindprofiel van de dakdoorsnede, en dan een tweede sketch haaks daarop met het profiel van de voorkant van de stuurstand.
Je moet er wel voor zorgen dat beide sketches in de hoeken precies aansluiten!
Dan maak je een loft en kies voor de gevraagde profielen beide sketches.
Als het goed is komt er direct een 3D vorm uit. Die vorm kun je nog finetunen door wat parameters te verstellen. Zo heb ik ‘Start profile condition’ en ‘End profile condition’ beide op ‘Normal to profile’ gezet en een beetje gespeeld met de weegfactor.
En dan komt er zoiets uit:
Succes er mee en ik hoor het wel als het niet direct lukt.
Bye
Jan
chrvdv37402
Re: onshape vraag
« Reactie #5 Gepost op: 09 April 2018, 22:26:52 »
Hallo Jan,
Dank voor de informatie. Geprobeerd maar lukt nog niet. Could not determine loft direction is de foutmelding die ik krijg. De hoekpunten heb ik op dezelfde plek.
Waar gaat het nog mis, enig idee?
Groeten Christian
Groeten Christian
Jan Bouwman
Re: onshape vraag
« Reactie #6 Gepost op: 09 April 2018, 23:10:21 »
Ha Christian
Ik herken de foutmelding. Het maken van een loft luistert kennelijk erg nauw.
Ik zit er zelf ook vaak een beetje mee te tobben.
Allereerst moet je er op letten dat beide sketches volledig gesloten zijn (het binnenwerk moet dan grijs zijn)
Dan mogen de profielen elkaar niet kruisen. Ook dit kun je niet direct zien. Goed opletten dus en zoveel mogelijk met constraints werken om overlap te voorkomen.
Ook helpt om te beginnen met eenvoudige sketches, die dan eerst loften en als dat goed gaat de sketches complexer maken waar nodig.
Wat je ook kunt doen is, als je dat wilt natuurlijk, het document in Onshape (tijdelijk) met mij delen, dan kijk ik even mee.
Daarvoor heb je mijn email adres nodig. Ik stuur je dat zometeen per pb.
Dit moet je dan invullen in Onshape onder menu-optie share of zoiets. (Ik zit nu niet achter mijn computer, maar op mijn iPad zit het het onder het ‘share’ icoontje).
Bye
Jan
Jan Bouwman
Re: Onshape, hoe maak je dubbel gekromde dakvorm?
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2018, 12:22:16 »
Hoi Christian
Het is me, met enige moeite, gelukt!
Het ging niet met twee profielen. Ergens zat daarin een hikje waar de loft-routine niet uitkwam.
Ik heb toen de profielen maar in vijf stukken verdeeld, en toen ging het wel.
Kijk maar even hoe ik het gedaan heb.
Je kunt eea natuurlijk nog finetunen als je wilt.
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Bye
Jan
Ps, je kunt me nu weer ‘un-sharen’  :)
« Laatst bewerkt op: 10 April 2018, 12:25:10 door Jan Bouwman »
rolfm
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2018, 15:27:51 »
Hallo Jan,
Mooi dat het je gelukt is.
Kun je wellicht nog enige toelichting geven (stapsgewijs) hoe je dit voor elkaar hebt gekregen in Onshape.|
Ik ben ook bezig een 3D model te tekenen en in dit model zit eveneens z'n dubbel gekromde dakconstructie
Alvast bedankt.
Gr. Rolf
Jan Bouwman
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2018, 16:20:35 »
Ha Rolf
Geen ontwerp is hetzelfde, dus een algemene oplossing die altijd goede resultaten geeft kan ik niet geven.
De algemene stappen voor zo’n dubbelgekromd object staan in post 4. Meer is het niet.
Het probleem met een loft is wel dat de positie van de vertices en vlakken nogal nauw luistert. Je krijgt dus bijna altijd te maken met raadselachtige foutmeldingen.
Op dat moment moet je óf in staat zijn om het echte probleem te vinden óf het probleem te omzeilen door alternatieve oplossingen te vinden.
Ik heb eerst gezocht naar wat het echte probleem bij het dak van de stuurstand was. Ik heb dat niet zo snel kunnen vinden. Alles ziet er goed uit.
Toen ben ik begonnen om het probleem te isoleren door te kijken of ik het wel voor elkaar kon krijgn om een gedeelte van het dubbelkromme dak te maken. Daarom heb ik de het profiel van het dak opgedeeld in vijf stukken. Toen lukte het wel om vijf afzonderlijke lofts te maken die netjes op elkaar aansluiten. Alle vijf volgens het stappenplan in post #4.
Ik hoop dat dit lange verhaal je een beetje op weg helpt, maar ook voor jou geldt: als je zover bent met een concreet ontwerp en je komt er niet uit, dan het document (in Onshape) met mij ‘sharen’ en ik kijk even mee.
Bye
Jan
chrvdv37402
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2018, 17:51:39 »
Hallo Jan,
Dat ziet er al een stuk beter uit dan wat mij tot nu toe is gelukt. Ik zie nu ook hoe je het gemaakt hebt.
Dank je wel voor de moeite.
Groeten Christian
Groeten Christian
Jan Bouwman
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2018, 18:16:39 »
Graag gedaan!
Hij kan nog wel wat geoptimaliseerd worden denk ik. Zo kan de bolling nog wat meer naar voren komen te liggen en de afzonderlijke splines in het voorvlak van het bovendak kunnen denk ik wel tot één worden samengevoegd. Dan sluit het dubbelkromme dak wat beter aan op het bovendak.
Nou ja, dat is wat ik met finetunen bedoel  ;D
Bye
Jan
rolfm
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2018, 19:22:22 »
Goedenavond Jan,
Dank voor je toelichting. Ik ga ermee aan de slag.
Waarschijnlijk kom ik wel tzt dan nog een keer bij je terug voor assistentie  ;D
Gr. Rolf
Jan Bouwman
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2018, 21:25:44 »
@Rolf
Okido, succes.
 (y)
Bye
Jan
chrvdv37402
« Reactie #14 Gepost op: 20 April 2018, 12:41:34 »
Het is gelukt met de dubbel gekromde dakvorm. De print van Shapeways is net binnengekomen. Met dank aan Jan.
Groeten Christian
Groeten Christian
