Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Terugmeldingsectie op scheiding (voor booster) mogelijk?  (gelezen 3549 keer)
Dirk
« Gepost op: 05 April 2018, 17:40:05 »
Heren,
mag ik een terugmelding plaatsen direct op het spoor van de boosterscheiding? Ik wil dat doen omdat ik dan daar maar 1 keer een onderbreking moet bijmaken ik 1 rail.? Zou ook mooi uitkomen, dan heb ik mijn melding net na de helix.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 28 October 2019, 12:10:55 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: terugmelding op scheiding
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2018, 17:50:09 »
Kort antwoord: ja.
Gr, Ben.
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2018, 12:44:16 »
Inderdaad: Ja  ;D
Maar let er wel op dat je bezetmeldprint vanuit de juiste booster gevoed wordt. En dat alle overige melders ook in die zelfde booster sectie liggen.
Niet verdelen over verschillende booster secties ivm ongewenste stroomloop.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2018, 17:40:03 »
super, een klein detail maar wel belangrijk, daar ga ik rekening mee houden, dus gewoon een nieuwe module gebruiken met de booster. Maar mogen die wel in dezelfde string of moet ik een nieuwe loconet DR4088LN-CS en dan weer verder ?
 Thnx
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2018, 19:37:21 »
Die mogen wel in dezelfde string. Je moet tenslotte toch naar je centrale  ;D
Gr.
Eric
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2019, 11:12:09 »
Even voor de zekerheid een reactie hierop.
Als ik het goed lees/begrijp moeten de terugmeld modules per boostersectie gevoed worden.
Dus een terugmelder in sectie 1 gaat niet samen met een terugmelder in sectie 2 als die op dezelfde terugmeldmodule zitten?
Dit betekent dan ook dat er per boostersectie een diode schakeling nodig is en er dus drie stroomdraden nodig zijn (massa, voeding met diode schakeling, voeding zonder diode schakeling)
Klopt dat?
Of mag de massa gemeenschappelijk zijn?
Kan dus zijn dat je van een module met 16 terugmelders er maar een paar kan gebruiken en dat je dus wat meer modules daardoor nodig hebt :(.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2019, 11:49:51 »
bij stroomdetectie is dit juist.Bij massadetectie niet van toepassing.
« Reactie #7 Gepost op: 28 October 2019, 12:00:10 »
Je kunt er ook voor kiezen om elke ongedetecteerde sectie een eigen diodeschakeling te geven. Dan heb je die derde draad niet nodig. Ik vind dat zelf overzichtelijker, een sectie wordt gevoed via een detector of via een diodeschakeling.
Inderdaad. Volgens mij zijn er ook terugmeldmodules die in 2 groepen van 8 zijn verdeeld. Die groepen kun je op verschillende boostergebieden gebruiken.
bellejt
Re: Terugmeldingsectie op scheiding (voor booster) mogelijk?
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2019, 13:30:19 »
rosoft heeft er zo eentje met 2 gescheiden kringen van telkens 8
Ed
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2019, 14:47:23 »
De DR4088 van Digikeijs kan je ook over 2 x 8 verdelen.
ErikW
« Reactie #10 Gepost op: 28 October 2019, 16:25:06 »
Meet voor de zekerheid wel even het spanningsverschil tussen de secties.  Dit mag uiteraard niet te groot zijn, anders krijg je kortsluiting of beschadig je componenten.
Kieft01
« Reactie #11 Gepost op: 12 January 2021, 10:16:45 »
Nog een korte vraag en dan is het voor mij helder.
De wisseldecoder aansturing moet ook booster gescheiden?
Ik gebruik vnl. Lenz wisseldecoders die met één eigen trafo apart gevoed worden. Het aanstuur signaal komt uiteraard wel via de rails.
Maakt het dan uit op welke "booster" ik de wisseldecoder aansluit?
« Reactie #12 Gepost op: 12 January 2021, 12:41:40 »
Dat maakt niet uit.
Hier wordt het DCC signaal alleen gebruikt om de decoder een commando door te geven.
Ik heb het als volgt gedaan.
Ik heb een DR5000 centrale met daaraan 3 Lenz boosters via een Loconet/CDE converter.
Die boosters verzorgen het signaal naar drie delen van de baan.
Op de rail uit van de DR5000 heb ik de draden aangesloten die naar de wisseldecoders gaan. Daar is niet veel vermogen voor nodig en kan prima via de DR5000. Zo blijft alle power voor de locs via de boosters beschikbaar.
En als er een booster kortsluiting detecteert dan schakelt die af maar kunnen wissels e.d. nog bediend worden.
Gr.
Eric
