Vandaag om 23:32:20
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
Vandaag om 23:31:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 23:30:39
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 23:15:46
Vandaag om 23:15:10
Raadplaatje door frys600
Vandaag om 23:11:20
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:53:18
Vandaag om 22:51:54
Vandaag om 22:47:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door RobVille
Vandaag om 22:43:27
Vandaag om 21:08:02
Vandaag om 20:38:28
Vandaag om 20:16:57
Vandaag om 18:59:51
Vandaag om 18:59:43
Vandaag om 18:58:52
Vandaag om 18:57:43
Vandaag om 18:52:09
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Auteur Topic: Faller AMS regelaar werkt niet  (gelezen 5420 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Gepost op: 28 March 2018, 17:16:03 »
In het Faller Auo Motor Sport (AMS) systeem uit de jaren '70 kunnen twee auto's onafhankelijk achter elkaar rijden. Dit werd gerealiseerd door enkelzijdig gelijkrichten en een regelweerstand. In een auto zit een diode die de positieve of de negatieve fase doorlaat. Dit werkt OK maar door de regelweerstand is het niet echt efficient.
Dit is  het versimpelde schema van de Faller AMS regeling:
In het Elektuurboekje "273 schakelingen" uit 1974 staat  een schema voor aansturing met thyristoren die de positieve en negatieve helft van een wisselspanning apart regelen met faseaansnijding, dat is efficienter.
Ik was al jaren van plan om dit eens te bouwen en nu is het er eindelijk van gekomen... Dit is het originele schema uit het boekje:
Het idee achter de schakeling is a.v:
- D1, C1, R1 en zener D4 maken uit de 16 V~ een 5 V= voeding voor IC1, een 74121 monostabiele MV.
- D2, R2 en zener D5 maken uit de sinus een triggerpuls voor de MMV
- met C3 en potmeter P1 kan de lengte van de uitgangspuls op pen 1 van de 74121 worden gevarieerd
- C2 laat alleen de opgaande en neergaande flank van de uitgangspuls door, D3 laat daarvan alleen de positieve puls door naar de gate van thyristor Th1
- de thyristor laat een deel van de positieve fase door naar de baan met de auto's, de 'positieve' auto rijdt daarmee sneller of langzamer.
Het bovenste deel van de schakeling regelt de positieve fase, het onderste deel is identiek maar regelt de negatieve fase voor de 'negatieve' auto.
Dit is de uitvoering:
Nu het probleem, na aansluiten van het printje gebeurt er niet wat ik verwacht: R1 (R5) en D4  (D10) worden heet maar leveren wel 5 V op pen 14 (R1 en R5 verkleuren zelfs), op pen 5 zie ik een positieve puls, op pen 1 verschijnt niets (0 V) ook niet bij verdraaien P1 of P2.
Na wat Googlen blijkt dat de niet gebruikte ingangen 3 en 4 van de 74121 meestal aan massa liggen en dat de potmeter tussen de +5 V en pen 11 zit, zo dus:
en het printje bij het 2e schema:
en de soldeerkant:
maar dit geeft geen ander resultaat.  :(
Wie ziet wat er eventueel mis is met het schema, of de uitvoering? Of misschien een ander schema voor b.v. PWM ipv faseaansnijding?
« Laatst bewerkt op: 30 March 2018, 21:14:30 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
kostenzer
  • Nieuwe gebruiker
Re: Faller AMS regelaar werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2021, 11:36:46 »
We zijn ondertussen 3,5 jaar verder en vond je berichtje zonet.
Ben je verder gekomen met je schakelingetje of heb je zelfs een oplossing gevonden? Het zou me interesseren.
mvg
Rob
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2021, 11:48:36 »
Nee, nooit aan de praat gekregen en daarom een software-oplossing gezocht en gevonden, met een Arduino, zie hier.
« Laatst bewerkt op: 26 September 2021, 12:01:19 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2021, 12:20:01 »
Voor wat het nog waard is:
Dat R1 en R5 warm worden is niet zo gek: daar loopt best wel wat stroom, TTL stond niet bekend om zuinig energieverbruik. Maar verkleuren duidt toch vaak op overbelasting. Vergeet niet dat dit soort schakelingen uit een tijd stammen dat stabiliseren met regelaars nog minder gebruikelijk was omdat deze gewoon niet bestonden of veel duurder waren dan een zener en een weerstand.
Daarnaast mis ik ontkoppeling met een 100 nF condensator zo dicht mogelijk bij de voedings-pinnen van de IC's. Dat is bij TTL en CMOS verplicht. Dat zou eventueel de verkleurende weerstanden kunnen verklaren, omdat de IC's kunnen gaan oscilleren en daardoor flink stroom gaan trekken.
Ander punt: het zal niet de eerste keer zijn dat er een foutje in het schema geslopen is, wat dan in een Elektuur of opvolgende 200-zoveel schakelingen, rechtgezet wordt.
Het lijkt er op dat je gelijk hebt. Maar het datablad rept alleen van gebruik van Rext naar Vcc als de herhalings-nauwkeurigheid en pulsbreedte-nauwkeurigheid verbeterd moet worden ten opzichte van gebruik van Rint. In dit geval lijkt dat me niet nodig.
Wat er met de ongebruikte ingangen moet gebeuren, hangt af van wat deze ingangen doen en of het laag-trekken of hoog-houden ervan invloed heeft op de werking. Vaak gaat dat alleen op voor complete poorten die je niet gebruikt, maar natuurlijk wel gevoed worden door de interne verbindingen met de voedings-spanningen. Die ingangen moet je vaak laagtrekken om ongewenst stroomverbruik en oscillaties te voorkomen.
In dit geval staat in het datablad dat de ingangen open mogen blijven (de waarheidstabel heeft meerdere 'x' staan: = don't care)
Foutzoeken met dit soort schakelingen is relatief makkelijk: dat IC kan maar 1 functie vervullen, dus dan kun je het IC sowieso eerst los op een breadboard testen op functies met gelijkspanning. Als dat werkt, kun je daarna nalopen op afwijkende voedingsspanningen op het echte printje door beide tegelijkertijd onder spanning te zetten en verschillen te meten. Dat is het voordeel dat je twee identieke schakelingen hebt.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2021, 13:15:04 »
Bedankt voor je analyse, maar het is water onder de brug. Ik heb het opgelost met een Arduino, wel zo makkelijk.  :D
« Laatst bewerkt op: 26 September 2021, 16:48:02 door 72sonett »
El Carrilet
MH
