Vandaag om 17:45:51
Raadplaatje door Arjan6511
Vandaag om 17:45:43
Vandaag om 17:43:18
Vandaag om 17:41:34
Vandaag om 17:39:31
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
koppeling vervangen Minitrix wagon door VictorPM
Vandaag om 17:30:15
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Vandaag om 16:56:31
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 16:51:29
Vandaag om 16:39:26
Rondom Charlois door tothebeach
Vandaag om 16:30:27
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:26:21
Vandaag om 16:25:41
Yamorc 7001 dood door Niels64
Vandaag om 15:48:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 15:18:27
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:17:56
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:22:30
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:42:18
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Vandaag om 12:25:26
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Auteur Topic: Digitaal rijden, analoog wissels schakelen  (gelezen 3516 keer)
teuntje
« Gepost op: 27 March 2018, 20:50:21 »
Wat doe ik fout
Ik rij sinds kort met Ecos, wil de wissels ( voorlopig) schakelen met reed contacten, maar zodra het reed contact word aangesloten staat er constant spanning op de wissel
zwarte draad van de wissel aangesloten op de trafo ( fleischmann ) op de  wissel aansluiting
één bruine draad aan het reedcontact aangesloten en andere kant van reed contact zou dan moeten naar de trafo naast de wisselaansluiting
maar zodra ik die aansluiting maar aanraak dan slaat de wissel al om ( zonder dat het reedcontact geactiveerd wordt en het is een open reedcontact 100 % zeker weten ) en blijft er constant spanning op de wissel staan
ra ra  en wat nu
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digitaal rijden, analoog wissels schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2018, 20:56:45 »
Klikt toch als defect reedcontact of een stiekem magneet in de buurt. Pak je DMM eens en piek hem eens door (diode stand).
Timo
« Reactie #2 Gepost op: 27 March 2018, 21:05:32 »
Kan een plakkend reedcontact zijn....of een verbreek/wissel reedcontact ;)
teuntje
« Reactie #3 Gepost op: 27 March 2018, 21:10:28 »
heb al 4 reedcontacten geprobeerd, allemaal hetzelfde probleem
teuntje
« Reactie #4 Gepost op: 27 March 2018, 21:11:09 »
Heb al diverse reedcontacten geprobeerd, en al 1 wissel verbrand
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2018, 21:12:13 »
Weet je zeker dat je het dan ook wel goed hebt aangesloten?
1 reed relais defect ok, maar allemaal?
Gr.
Eric
teuntje
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2018, 21:13:24 »
ja heel zeker goed aangesloten, begrijp er niets van
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 27 March 2018, 21:14:27 »
Meet eens een los  reedcontact door met je multimeter. en houd er een magneetje bij. Als je niet doof bent ,moet je hem om horen gaan. De multimeter  moet iets aangeven.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #8 Gepost op: 27 March 2018, 21:17:46 »
Zijn het geen NC (normally closed) uitvoeringen?
Gr.
Eric
« Reactie #9 Gepost op: 27 March 2018, 21:25:08 »
Als het NC is dan kan het eigenlijk alleen maar een wisselcontact zijn. Je hebt altijd een maakcontact nodig om het ding te kunnen activeren.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #10 Gepost op: 27 March 2018, 21:27:43 »
...wat voor reed contacten gebruik je en hoeveel stroom trekken je wissels? Die stroom lijkt me nogal hoog voor reed contacten...
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #11 Gepost op: 27 March 2018, 21:32:24 »
Ook bij een reed contact met NC contact komen er maar twee draadjes uit. Dan zorgt het magnetisch veld voor het verbreken van het contact.
Gr.
Eric
teuntje
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2018, 21:40:07 »
Alles los gegegooid, opnieuw aangesloten, weer een nieuw reedcontact gebruikt en HIJ DOET HET , BEDANKT
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2018, 21:41:32 »
En weet je dan ook waarom het nu wel goed gaat?
Toch verkeerd aangesloten geweest of een verkeerd type reed contact?
Gr.
Eric
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2018, 22:04:53 »
Ken je ook een uitleg hoe dat dan werkt? Een reedcontact kan alleen maar werken als er ook een NO kant is. Tenzij ik een belangrijke technische ontwikkeling heb gemist.
