Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Riest AG
Vandaag om 09:30:46
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door mamory
Vandaag om 09:25:24
Tankinstallaties voor dieseltreinen door roco
Vandaag om 09:04:32
info gezocht over ETS aandrijfunits door Riest AG
Vandaag om 08:55:12
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 08:41:24
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 11 oktober 2025 door Suchet
Vandaag om 08:14:28
Show je werkplek door Ronald Halma
Vandaag om 07:04:49
Vandaag om 06:56:58
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door jeremy23
07 October 2025, 22:39:36
Fleischmann rijtuig 5896 door grossraumwagen
07 October 2025, 22:25:06
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
07 October 2025, 22:21:51
07 October 2025, 21:43:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door BrightonBelle
07 October 2025, 21:33:43
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025. door Dick55
07 October 2025, 21:19:00
Pfarrerwinkel bahn door Paul1969
07 October 2025, 20:56:45
Märklin 2025 door barry1972
07 October 2025, 20:24:34
extra terugmeld module viessmann 5217 door Kolho005
07 October 2025, 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door Rob Ellerman
07 October 2025, 19:36:28
C12c rijtuig door Eelco Storm
07 October 2025, 19:35:38
Roco wagon openen door Herb73
07 October 2025, 19:33:02
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
07 October 2025, 19:19:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
07 October 2025, 19:09:01
waterwagens door j.ossebaar
07 October 2025, 18:34:55
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
07 October 2025, 17:10:31
07 October 2025, 16:49:12
't Boemeltje door RobVille
07 October 2025, 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
07 October 2025, 15:33:53
07 October 2025, 14:55:36
07 October 2025, 13:44:42
07 October 2025, 13:35:20
Auteur Topic: Digikeijs ledstrip, 1 condensator voldoende?  (gelezen 2636 keer)
Debvd
« Gepost op: 27 March 2018, 10:15:09 »
Hoi Hoi,
IK heb een ledstrip van Digikeijs en passend gemaakt voor een dubbeldekwagon en de strip door 2 geknipt.
Nu is de vraag kan ik met 1 condensator beide aansluiten/voeden of moet ik voor elk 1 gebruiken?
Groetjes Bjorn
« Laatst bewerkt op: 28 March 2018, 01:47:07 door Bert van Gelder »
Re: Ledstrip ! condensator voldoende ?
« Reactie #1 Gepost op: 27 March 2018, 11:18:15 »
1 is voldoende als je het door geknipte stuk middels draden weer "aan" elkaar hebt gezet ;).
Debvd
« Reactie #2 Gepost op: 27 March 2018, 14:14:54 »
ja, dat heb ik :-)
Top thanx
« Reactie #3 Gepost op: 27 March 2018, 15:56:23 »
Als je de condensatoraansluiting op de strip gebruikt, heb je er twee nodig.
Ik had er één per strip gedaan, maar toen zag ik dat de ene helft wel even aanbleef maar de andere doofde.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Debvd
« Reactie #4 Gepost op: 27 March 2018, 16:57:39 »
oooow :o
Balen moet ik er toch 2 in kwijt  ???
Nou ja ff bedenken hoe dat het beste kan ....dubbeldekwagon in spoor N zijn niet al te groot ;D
TEE-RAM
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2018, 17:56:53 »
Als de strips gewoon met elkaar doorverbonden zijn moet naar mijn mening 1 condensator voldoende zijn. Gewoon proberen!
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2018, 18:24:22 »
Toch is dit niet zo Wim,
Omdat het ( denk ik ) technisch twee strips zijn, hebben ze ook per strip één condensator nodig.
Bij mij viel het dus op dat de helft maar “ gebufferd”  werd.
Misschien deed ik iets verkeerd, maar zo heb ik het gezien.
Dave
TEE-RAM
« Reactie #7 Gepost op: 27 March 2018, 18:34:53 »
Hallo Dave,
Als de strips door draden met elkaar verbonden zijn is het naar mijn mening technisch 1 geheel. Wellicht moet de waarde van de condensator wat aangepast worden omdat het aantal Led's groter is.
« Laatst bewerkt op: 27 March 2018, 18:36:26 door TEE-RAM »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 27 March 2018, 19:07:39 »
Citaat van: Dave.......
Misschien deed ik iets verkeerd.
Dat denk ik ook... :(
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 27 March 2018, 20:26:05 »
Als het de DR110 betreft moet ik Dave toch echt gelijk geven. Op de foto kan je duidelijk zien dat het twee identieke delen zijn met beide 5 ledjes en compleet gescheiden regeling en gelijkrichting. Beide delen zijn simpelweg gekoppeld door 0Ω weerstanden.
En uit de handleiding:
Het is mogelijk om zelf een extra condensator per spanningsgroep te monteren.
Timo
« Reactie #10 Gepost op: 27 March 2018, 21:20:43 »
Inderdaad, die heb ik. (y)
Dave
TEE-RAM
« Reactie #11 Gepost op: 27 March 2018, 21:22:11 »
Hallo Timo,
Vooropgesteld ik ken de strip van Digikeys niet maar als een strip in tweeen gedeeld wordt en daarna door middel van een draadverbinding weer aan elkaar bevestigd wordt kan ik mij niet voorstellen dat daarvoor een extra condensator nodig is (door de draden wordt de oorspronkelijke verbinding immers hersteld), hoe zou een extra condensator overigens aangesloten moeten worden?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2018, 21:40:59 »
Hoi Wim,
Zoals je aan de quote uit de handleiding kunt zien, ook de niet gedeelde strip moet voorzien worden van twee condensatoren. Die ene strip van 28cm is stiekem namelijk geen één strip maar twee identieke stukken van 14cm waarvan de ingangen parallel hangen. Je hebt daarom ook twee intensiteit potmeters, twee coedings circuits en ook twee aangegeven plekken voor een condensator. Opknippen van de strip doet daar dus niets aan af. ;)
Timo
HansKarel
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2018, 21:49:41 »
Google maar even op digikeijs dr-110 dan kom je gelijk de manual tegen.
Als je dan kijkt naar de foto van de ledstrip dan zie je duidelijk dat per deel de spanning wordt gelijkgericht en gestabiliseerd.
Het is dus niet zo dat een tweede deel simpel met het eerste is doorverbonden, maar dat tweede deel heeft ook weer zijn eigen gelijkrichter.
Daarom zit die elco ook verderop op de print, namelijk daar waar de spanning is gelijkgericht.
Natuurlijk zou je eerst de baanspanning alvast kunnen gelijkrichten en naar een elco voeren en die gelijkspanning parallel op verschillende delen zetten.
HansKarel
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2018, 21:50:47 »
Timo was me net voor. 2 stukken dus op 1 printplaat.
