Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eric B
Vandaag om 12:23:54
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 12:20:19
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 11:37:27
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
Auteur Topic: Bovenleiding  (gelezen 4743 keer)
Stephan
Bovenleiding
« Gepost op: 02 August 2006, 10:58:17 »
Ik heb wel eens ergens gehoord dat het mogelijk is om de stroom via de bovenleiding af te nemen, maar veel kaas heb ik daar niet van gegeten en daarom wil ik graag nog wat dingen weten.
Bijvoorbeeld hoe je de stroom regelt (met dezelfde transformator als wanneer je stroom via de rails geeft) en of het voordelen heeft.
Kortom: ik ben op zoek naar (veel) info om treinen via de bovenleiding stroom af te laten nemen. Wie o wie kan me helpen?
Stephan
Lopend project: Opbouw baanplan
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2006, 11:13:30 »
Je kan een zelfde trafo (maar ik raad aan niet de zelfde als waar je de rail mee voed) gebruiken.
Je kan dan 1 trein analoog via de rails laten rijden, en 1 trein analoog via de bovenleiding over het zelfde stuk rails laten rijden.
Op die manier kan je dus 2 treinen laten rijden analoog en afzonderlijk besturen.
Net als de wielen en de tantwielen, slijten dan ook de pantografen. En je moet een net en vakundig bovenleiding netwerk aanleggen, dat mooi strak hangt boven de rails. (best lastig)
Kortom: het kan, kost je weinig nieuwe techniek, en je hebt het voordeel van meer treinen laten rijden op 1 stuk rails.
Maar je moet er wel het een en ander voor aanlegen, en nieuwe onderdelen die anders ongemoeid blijven zullen nu ook slijten.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 02 August 2006, 11:25:26 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
stig
Re: Bovenleiding
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2006, 11:14:13 »
Over het algemeen is het bagger. Lees: onbetrouwbaar, moeilijk te onderhouden, enz. Je regelt de stroom idd. gewoon via een trafo. Een draadje aan de bovenleiding, een aan de linker of rechter rail (moet je even naar kijken bij een geschikt locje) en rijden maar.
Je zou een stuk zo kunnen uitvoeren om eens te beginnen. Een hele baan zou ik nooit zo doen. Gebruik maken van de twee rails die je hebt is veel gemakkelijker in gebruik.
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2006, 11:28:24 »
Hoe moet de bovenleiding dan onderhouden worden?
Stephan
stig
Re: Bovenleiding
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2006, 11:52:09 »
Die wordt natuurlijk net zo smerig als rails. Plus reken maar dat het contact tussen de verschillende stukken bovenleiding na verloop van tijd niet meer optimaal is.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
Re: Bovenleiding
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2006, 12:48:58 »
Ben hier niet  volledig mee akkoord.  Mits goed aangelegd is de stroomafname zeker geen probleem en vervuiling zul je weing last van hebben daar  het eventuele slijpsel tussen panto en bovenleiding wegvonkt of naar  beneden valt.    Wel zul je  inderdaad  snel slijtage aan je pantografen ondervinden bij veelvuldig gebruikt.    Dat je  grondrail zuiver  moet blijven voor goede stroomafname blijft net als  bij gewone 2 rail afname uiteraard een vaststaand  feit.
Mijn oude  baan was functioneel gelegd met Lima bovenleiding  ( voor de  geinteresseerden de  masten en rijdraden zijn bij mij te koop  ;D )
Dit heeft  bij mij steeds goed  gefunctioneerd.
De verdoken stukken in tunnel haden bovenleiding gemaakt van .... jawel  ;D Mecano profielen.
Mijn huidige  baan wordt  nu opgebouwd  met enerzijds Sommerfeldt en grotendeels zelfbouwmasten uit messing .   Echter  NIET  functioneel.
De reden is enerzijds kostprijs  voor  een middelmatig grote  baan, anderzijds  de zeer  complexe bouw  met  electrische scheidingen over  wisselstraten en kruisingen waar  de  bovenleiding  tot op de mm perfect moet liggen op kapottrekken met de panto's te voorkomen.   Dit is zeker  doenbaar op een kleine baan maar  voor mij helaas niet haalbaar.   Ik opteer dan ook voor een niet functionele bovenleiding  waarbij de panto's juist onder  de rijdraad  doorlopen  zonder  deze  te raken.
Voordeel is minder kans of  schade en kapotte  bovenleiding en vooral ook geen extra lawaai.  Want  onderschat ook dit  aspect niet  ;)
Peter
Petdig1
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2006, 13:31:50 »
Dus als ik het zo allemaal lees kan ik maar beter stroom via de rails afnemen :D
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2006, 13:45:22 »
Stephan,
de vraag die bij mij opkomt: waarom wil je eigenlijk stroom via de bovenleiding afnemen?
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2006, 15:40:40 »
Stephan,
Het lijkt me leuker om te doen. Het voordeel (omdat ik analoog rijdt) vind ik dat je gewoon ook heel dicht achter elkaar locs kan opstellen, want als loc A zijn panto's omlaag heeft kan die niet rijden en kan loc B bijvoorbeeld wel rijden en heel dicht bij loc A worden opgesteld.
Maar als ik nu met loc B over dat opstelspoor rij, gaat loc A ook automatisch rijden, want met analoog kan je dat niet regelen.
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2006, 16:07:41 »
Aha, ik snap de bedoeling.
Maar dat betekent dat je van een opgestelde loc de stroomafnemers met de hand naar beneden moet zetten.
Je kunt hetzelfde effect ook bereiken zonder bovenleiding: je laat je loc rijden op railvoeding, en als hij op het opstelspoor staat schakel je hem om naar bovenleidingvoeding. Dan rijdt hij ook niet meer weg.
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #10 Gepost op: 02 August 2006, 16:15:11 »
Misschien een domme vraag, maar hoe doe je dat dan?
In ieder geval lijkt me dit wel een goede oplossing, want dan kan ik toch locs stilhouden zonder daar stroom voor uit de bovenleiding te halen en hang ik de bovenleiding gewoon voor de lol op.
Stephan
Re: Bovenleiding
« Reactie #11 Gepost op: 02 August 2006, 16:32:00 »
Veel e-locs hebben een gaatje in het dak. Daaronder zit de schakelaar die je met een dunne schroevendraaier kunt bedienen. Bij Roco en Lima werkt het tenminste zo, bij andere merken weet ik het niet.
Als het goed is staan zulke dingen in de handleiding die bij de loc hoort.
Wurlitzer
Re: Bovenleiding
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2006, 15:58:23 »
Is het niet veel handiger de rails om de 20 cm apart stroomloos te schakelen? Werkt ook met stoom- en dieselloks. Zo doe ik het bij mijn lok-loods
« Laatst bewerkt op: 14 November 2006, 20:34:41 door Wurlitzer »
Anoniem
Re: Bovenleiding
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2006, 18:30:50 »
Probleem daarmee is dat het schakelaartje ook wel eens aan de onderzijde zit, en dan kun je dus niet omschakelen zonder de loc van het spoor te halen.
Wurlitzer
Re: Bovenleiding
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2006, 20:41:02 »
  Wat dacht je b.v. van de Roco 1704. Dan moet je de hele kap om om te schakelen eraf halen.  En volgens mij mag een ellok die op bovenleiding rijdt niet "omgedraaid" worden. Dus niet door een  keerlus of keerlusachtige rangeermanoevres maken. Jaap
