Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:59
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
Auteur Topic: Schema bezetmelding zonder computer gezocht  (gelezen 11254 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Schema bezetmelding zonder computer gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 23 March 2018, 14:26:00 »
Klaas,
Je laatste schema is niet geschikt voor digitaal. Je Tip blokkeert de helft van je digitale signaal. Ik ken de Tip3055 niet zo goed maar een reverse spanning op de basis - emitter van 20V, zou ik toch van schrikken. Reverse diode (1N400X) gemist.
Verder een perfect schema.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #16 Gepost op: 23 March 2018, 16:27:56 »
Voor onze clubbaan, 2 rail digitaal, zoek ik een schema voor een bezetmelder waarmee ik een led kan laten branden in het bedieningspaneel.
Wie heeft zo iets?
Gr. Ed
Hoi Ed,
wellicht is de oplossing van Möllehem Gårdsproduktion bruikbaar.
ze hebben bezetmelder, decoder en een paneel decoder.
Alles werkt via LocoNet (zonder computer). Op de paneel decoder laten zich schakelaars maar ook LED's aansluiten.
Van de belangrijkste componenten is een Nederlandse handleiding beschikbaar (via email op te vragen)
grt Diederik
RevHa
« Reactie #17 Gepost op: 14 April 2018, 20:04:03 »
Ik zou voor loconet bezetmelders gaan, en deze met een loconet output module koppelen. Scheelt ook veel bedrading.
gvandersel
« Reactie #18 Gepost op: 16 April 2018, 10:30:41 »
Kijk eens naar een SLX852. Hier kun je melders en stuurapparaten op aansluiten naar behoefte. Zit wel een aansluiting voor de computer op, maar die heb je alleen nodig als je ook wat met de signalen op de bus wilt doen (met de computer).
Gerard van der Sel.
HV03
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 01 May 2018, 11:41:48 »
Dit schema gebruik ik.
Groetjes Henk
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #20 Gepost op: 03 September 2023, 23:21:54 »
Vraag aan de experts op dit onderwerp. Ik zoek een simpele bezetmelding om een Arduino-ingang te schakelen op een analoge baan met pwm-besturing.
Is het ondertaande schema van Klaas hiervoor te gebruiken?
Het gaat om een heen-en-weer baantje dat wordt bestuurd door een arduino. Tot nu toe hebben we IR-lezers aan beide einden die de Arduino van informatie voorzien. De Arduino regelt dan afremmen, omkeren en weer optrekken. De IR-lezers zijn echter in de praktijk nogal storingsgevoelig, dus die zou ik willen vervangen door bezetmelding door bv. stroomafname-detectie. Ik vermoed dat dit met een simpele schakeling per bezetmelder moet kunnen.
gvandersel
« Reactie #21 Gepost op: 03 September 2023, 23:38:56 »
Ja.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #22 Gepost op: 04 September 2023, 01:34:43 »
Gerard dank voor dit bondige en snelle antwoord. Nu heb ik nog wel de vraag hoe het zit met het 5-volt circuit waar de Arduino op functioneert. Moet het signaal naar het uitleescontact op de arduino niet uit dat circuit gevoed worden in plaats van uit de rijspanning? Of zo niet, waar zou ik de verbinding naar de Arduino moeten leggen in dit schema?
« Reactie #23 Gepost op: 04 September 2023, 07:55:48 »
Ik heb hiervoor een printje op voorraad wat makkelijk is voor de deze toepassing. Ik maak gebruik van het circuit met de optocoupler en de gelijkrichter.
In het linker kroonsteentje kan je het terug te melden spoor en de ringleiding aansluiten. En rechts (kan je kiezen voor kroonsteen of een header voor jumper kabels) kan je direct op je arduino aansluiten.
Link naar website
Handleiding printen bestellen uit China
Om het circuit van Klaas te gebruiken, dan kan je de led vervangen door een optocoupler en de collector/emitter met 2 draden aansluiten op een arduino.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2023, 07:57:55 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #24 Gepost op: 04 September 2023, 09:32:03 »
Dat schema van mij werkt maar voor 1 rijrichting. Voor een analoog pendelbaantje dus niet geschikt.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #25 Gepost op: 04 September 2023, 12:43:11 »
Ha Bas,
Dank voor deze zeer nuttige reactie. Hiermee kan ik direct aan de slag. Dat printplaatje is supergelikt, dank voor deze voorbereiding. Ik ga wel eerst even proefexemplaar zelf solderen met de onderdelen om er wat mee te testen. Via die site bestel je alleen de printplaat zelf toch, niet de componenten (?).
Ik zie 4 belangrijke componenten, optocoupler, 2 weerstanden en de gelijkrichter. 2 daarvan zijn me nog niet helemaal duidelijk uit het plaatje en het schema op jouw site -- R betekent Resistance voor zover ik weet, maar wat is de waarde dan?
Optocoupler = EL 814
weerstand 1 = 10K
weerstand 2= ?
gelijkrichter -> welk nummer is geschikt?
En welke nummers gebruikt je voor de contactschroefdingetjes?
@Klaas -- inderdaad, die vraag had ik ook nog. Dank!
« Reactie #26 Gepost op: 04 September 2023, 13:04:20 »
weerstand 2= ?
Ik ben Bas dan wel niet maar de waarde staat voor de R  ;D
100. 100 Ohm dus.
Wordt ook vaak de letter E voor gebruikt, als in 100E.
Gr.
Eric
« Reactie #27 Gepost op: 04 September 2023, 13:56:01 »
(y)
Ze hebben het wel, maar ik maak er geen gebruik van tenzij ik SMT service gebruik. Zelf koop ik dit soort through spul meestal op alie. Heb ik niet echt een reden daarvoor.
DB207 (let er op dat het geen SMD versie, die kan je herkennen aan de letter S achter de naam)
Ze hebben een pitch van 5.08mm. Als je googled op "scewterminal 5.08mm", moet je ze vinden. Alie link
Voor de verbinding naar Arduino kan je ook 2.54mm male headers gebruiken.
5 printjes kost incl verzending ongeveer ~€6,50.
Train-Science.com
bert55
« Reactie #28 Gepost op: 04 September 2023, 19:05:55 »
Bas, ik zag jouw handleiding printen bestellen bij JLCPCB.
Zelf heb ik daar diverse printen laten maken, prima club.
Wel constateerde ik dat ik beter een paar keer 5 stuks kan bestellen dan bijvoorbeeld 1 keer 20 stuks, zelfs met elke keer verzendkosten ( ik kies altijd de goedkoopste, dan is het er binnen ~ 2 weken)
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #29 Gepost op: 04 September 2023, 21:51:31 »
Dank Bas en anderen voor de aanwijzingen. Ik kan aan de slag!
