NMJ 2026
om 09:06:45
Rivarossi 2026
om 09:06:00
Die Bahn
om 09:04:49
om 08:19:04
om 08:15:36
Inrijbaan 240x120cm
om 08:09:01
Hout realistisch nabootsen
om 08:06:39
Hans GJ
om 07:51:18
vt175
om 07:44:28
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Baanplannen
Wordt het nu eindelijk eens iets?
Topic: Wordt het nu eindelijk eens iets? (gelezen 7750 keer)
thor
18 February 2018, 14:00:45 »
Momenteel zit ik weer eens in een verhuizing/verbouwing, positief want mijn ruimte voor de baan wordt iets groter dan dat ik tot nu toe heb gehad.
Doordat ik nu een paar baantje heb gehad ben ik erachter gekomen wat ik het leukst vindt: Prutsen met de aankleding.
Door de verhuizing/verbouwing heb ik geen tijd om aan de baan te “werken”. Maar wel genoeg ruimte om te brainstormen.
Hierdoor kom ik een aantal vragen tegen (zie hieronder).
vragen en gegevens:
• Is het mogelijk om de boel op 1 of andere manier te programmeren? Zodat als ik 1 knop indruk de treinen gaan rijden volgens een soort schema {trein 1 gaan van station A naar station B , daarna vertrekt vanuit station C een trein naar A enz).
o Indien dit mogelijk is wat heb ik ervoor nodig?
• Op dit moment heb ik een fleischman mouse en een elektrische wissel (zwart kastje aan de wissel). Ik neem aan dat ik nog wat meer spullen nodig heb.
• Het baanplan blijft hangen. Telkens als ik opnieuw wil beginnen kom ik weer op het zelfde uit. Zie afbeelding
o Groen is het basisniveau
o Grijs is stadsgebied (hier komen 2 stations te liggen)
• Het grijze deel is dus hoger dan het groene
• Links komt het station in de stad te liggen (dus boven op)
• Rechts komt het station (blauw) onder de stad te liggen.
o Ik wil vooral diesel/elektrische treinen rijden
• Dus de werkplaats moet ook daarvoor worden ingericht
o Onderaan komt een chemiepark te liggen.
o Bochten zijn zoveel mogelijk uit het zicht
• Waar loop ik tegen aan:
o In het midden ligt het grootste station terwijl ik daar eigenlijk maar een klein iets wil hebben. Maar ivm de doorstroom mogelijkheden wordt het erg druk hier.
o Het linkerdeel staat onder een schuin stuk dak dus de hoogte is beperkt
o Daarnaast denk ik dat ik de ruimte te vol heb
• Zowel op de baan als de ruimte die ik voor de baan heb ingepland
groet rolf
Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 15:52:56 door Bert van Gelder
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Re: Wordt het nu eindelijk eens iets?
18 February 2018, 14:10:00 »
Zo te zien wordt het iets.
Veel plezier en vooral succes toegewenst.
Werk stukje voor stukje uit en maak een goede haalbare planning.
Dan blijft het leuk.
Ga je volgen.
Laatst bewerkt op: 18 February 2018, 14:12:00 door nighttrain1
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
thor
06 March 2018, 15:21:59 »
Het ontwerp blijft aan me knagen. Dus na vele andere kleine baanplannen bekeken te hebben, plus her en der wat ideetjes geleend te hebben, heb ik een nieuw plan gemaakt.
Ik wil de baan wat spannender maken door meer hoogte verschil tov het eerste plan.
Ook krijg ik nu een schaduwstation erbij,
Kijk en schiet:
Laag -2 Schadustation
Groen is ruimte voor de baan. De tekening is een kwartslag gedraaid tov het vorige plan
laag-1 Oprit (het eerste stukje waar de trein zichtbaar is)
(oja het bruin/rode 4kant is de plaats waar de deur opengaat naar de kamer)
Laag 0 begane grond
Op het bovenste stuk komt een station te liggen met op het korte spoor een klein 1op 1 verbinding met het stuk beneden.
Er is ruimte om de trein de van hoger op om te koppelen en naar het stuk benden te verplaatsen. of om gewoon door te rijden.
Op het onderste stuk komt een klein station dat via de 1 op 1 verbinding bereikbaar is en een industrie park.
Laag +1 stad
Op het bovenste deel komt hier de stad te liggen met een station
De keerlus is het deels open, lekker "speels"
Bij de draaischijf komt een werkplaats, voornamelijk gericht op diesel locks.
Vragen:
- Keerlus in het schaduwstation, aangezien ik hier ook een opstel stuk maak hoe dien ik dan zo'n keerlusmodule aan te sluiten? of heb ik er meerdere nodig hier?
- Draaischijf: hierbij wil ik een loods maken echter ik heb geen idee hoeveel spoor en welk spoor ik hiervoor nodig heb.
Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 13:47:16 door NS264
PaulRoman
10 March 2018, 10:18:05 »
Hallo Rolf,
Als ik jouw railplan helemaal uitelkaar vouw blijft er in principe het onderstaande schema over. Hierin zitten twee keerlussen.
In het plaatje in blauw aangegeven. Beide simpel op te lossen.
Paul
Schäßburg an der Kokel
thor
13 March 2018, 23:41:47 »
Dat klopt paul,
Ik twijfel vooral over de eerste omdat hier een aantal spoortjes in zitten. (of heeft dit geen invloed op de keerlus).
14 March 2018, 09:22:47 »
Als je de keerlus neemt zoals Paul dat in blauw aangegeven heeft dan zitten daar toch geen spoortjes in?
Het stuk spoor dat je daar nog hebt is langer dan je langste opstelspoor, dus zal dan ook vast langer zijn dan je langste trein.
Roelco
thor
18 March 2018, 14:42:01 »
ow zo,
Ik dacht dat zo'n keerlus module aangesloten moest worden aan/via de wissel.
Maar het kwartje is gevallen. (en dat terwijl we met euro's betalen)
Maar wie, of waar kan ik meer info vinden over een draaischijf + bijbehorende rails zodat er een loods overheen kan.
gr.
thor
10 August 2018, 08:59:14 »
Ik ben door mooie weer en veel klussen in huis veel weggeweest van mijn hobby ruimte.
Echter deze week toch weer eens achter de camper gekropen en het baanplan onder de loep genomen. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: Ik heb fleischmann rails (de variant met bedding) maar op de stukjes waar de rails zichtbaar is wil eigenlijk rails leggen zonder bedding, zodat ik deze er zelf in kan maken en het geheel dus 1 kleur heeft.
Is het mogelijk om een rails(zonder bedding) te koppelen aan de (fleischmann rails met bedding) ??
gr.
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
10 August 2018, 10:17:40 »
Waarom niet.
Gewoon met raillasjes aan elkaar rijgen.
Het enige dat je in de gaten moet houden (en dan nog) is de hoogte van de railstaaf (code 100 versus code 83 versus code 75). Hier kan het zijn dat je wat moet gaan foeteren met ondervullingen en/of een drupje soldeer.
De overgang wel in het niet zichtbare deel houden.
sowieso zorgen dat je opnieuw een aansluiting maakt naar je voedingslijn - zekerheid = troef
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Pietervde
17 August 2018, 10:06:59 »
of oudere fleischmann rails aanschaffen, die zijn ook code 100, dan hoef je het alleen op hoogte te brengen met een stukje karton oid, ivm de dikte van de bedding van de profi rails. willekeurige andere code 100 rails kan uiteraard ook.
17 August 2018, 10:35:31 »
Het valt uiteindelijk altijd te koppelen, dus ik zou voor de rails gaan die je het mooiste vind.
Oude Fleischmann rails is overigens 2,7 mm en niet 2,5 mm (hier uitgescholden voor code 100 🙂). Valt ook goed te koppelen, maar die oude rails is vam messing en aan de grove kant.
thor
18 August 2018, 11:14:04 »
De oude fleismanrails waar jullie het over hebben is dat de modelgleis ? 6001 enz. of zit ik dan verkeerd te denken.
groetjes
Calimero
18 August 2018, 11:47:29 »
Die oude rails is inderdaad modell gleis .
Ik heb dit al eens gekoppeld aan een stukje profi gleis d.m.v. een "biels" van een stripje printplaat.
Beide (en die biels) mooi onderling op hoogte brengen en dan solderen.
Bij de Profi heb ik dan het raillasje en een klein stukje van de bedding verwijdert.
En natuurlijk even een onderbreking in de koperlaag maken zodat je geen kortsluiting krijgt.
Indien mogelijk zou ik zo'n overgang in een recht stuk houden zodat je geen hoogte hobbel in een bocht krijgt.
Groet, Ronald.
thor
19 August 2018, 08:29:10 »
Ik zie trouwens dat de eerere afbeeldingen weg zijn
Dan maar even opnieuw de plaatjes/link er bij plaatsen
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2018-08-18-om-19.08.27.png
Dit is het deel van het spoor dat uiteindelijk zichtbaar blijft.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Schermafbeelding-2018-08-18-om-19.07.29.png
Dit is het alle rails op elkaar.
Het zichtbare deel is (in de planning) fleischmann modelgleis en het verborgen deel is fleischmann profigleis
Modelrailroading is fun!
19 August 2018, 12:43:22 »
En even tussen zgn. img tags zetten. Kan ook door op het icoon met camera te klikken en daartussen je link naar de foto te plaatsen. Zo dus
Baanplannen
