Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Gaatjes boren in glas  (gelezen 11602 keer)
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
Re: Gaatjes boren in glas
« Reactie #15 Gepost op: 19 December 2007, 22:36:05 »
Ja dat denk ik dus ook en deze lijkt me de beste lijm,
http://www.bison.nl/upload/af993e0fc2c7dd2dc07c06.PDF
Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
Eric "den Belg"
« Reactie #16 Gepost op: 19 December 2007, 22:57:50 »
Boren in glas kan, al verkopen we ze al jaren, zelf heb ik het nog nooit geprobeerd.
Verschillende merken hebben ze in hun gamma.
voorbeeldje,
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/nl/products/product_groups/5281_product.html
Maar ook Bosch, Ruko enz. hebben ze.
Lijmen is ook een goede oplossing maar bij de meeste kastschuifdeursystemen voor glas zitten de rolletjes onderaan
Arts
« Reactie #17 Gepost op: 19 December 2007, 23:27:06 »
Vraag eens na bij een goede opticien. Veel zgn. glasbrillen bestaan alleen uit glazen en veertjes (de pootjes) en hebben geen monteur. Deze, soms dikke glazen, worden ook altijd geboord.
Succes
Paul
« Laatst bewerkt op: 19 December 2007, 23:30:09 door Arts »
genincr
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2007, 03:04:00 »
Bij deze toch een paar opmerkingen over dit idee:
1. Zijn de rollers wel geschikt om dit gewicht te dragen ? Het soortelijk gewicht van glas is 2,5kg/mm/m2. Je kunt dus uitrekenen wat het glas weegt en proberen te beoordelen of die rollertjes geschikt zijn.
Meerdere rollertjes kunnen stroppen als ze niet precies in lijn zitten.
2. Ik neem aan dat je 2 panelen hebt die voor elkaar langs schuiven. Ze mogen elkaar echt niet raken, dus aan de onderkant moet er geleiding zijn.
3. Boven in verlies je ruimte door de rails, rollertjes en strip. Minder zicht dus en mogelijk komt er stof binnen door de open ruimte.
4. In de speciale vitrinerails wordt glas niet gelijmd met maar een rubber band in het profiel geklemd. Gaat het glas kapot dan kun je de rails en profiel nog gebruiken.
Al met al is het idee heel aardig maar ik zou niet op deze weg verder gaan.
Overigens bestaan hangsystemen voor glas wel.
http://www.kareltje.nl/includes/img.asp/id,154/large.jpg
« Reactie #19 Gepost op: 20 December 2007, 07:39:36 »
Boren in glas is goed te doen. Neem een scherpe steenboor van de gewenste diameter en gebruik als smeer en koelmiddel terpetine in ruime mate (je boort in een plasje terpetine). Druk uitoefenen is natuurlijk uit den boze, de scherpe boor moet zich zelf in het glas vreten.
M.vr.gr., Ben.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #20 Gepost op: 20 December 2007, 20:58:57 »
Heb goede ervaringen opgedaan met Montagekit Heavy Duty om metaal op glas te lijmen. (grote spiegel in aluminium lijst gelijmd)
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #21 Gepost op: 20 December 2007, 21:22:30 »
Waarom niet plexiglas? Kunstof en goedkoop, en je kan er in boren wat je wilt, weegt niks en als het valt is het niet kapot? Soms niet te onderscheiden
stig
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2007, 22:52:34 »
Op plexiglas zie je altijd krassen. Verder kan het statisch geladen worden en dus stof aantrekken.
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #23 Gepost op: 20 December 2007, 23:15:22 »
Gewoon glas is veel mooier dan plexiglas en het voordeel tegenover plexiglas is dat normaal glas recht is (wat bij 6 mm plexiglas meestal niet het geval is) en dus mooier is.
Martijn vd horst
genincr
« Reactie #24 Gepost op: 21 December 2007, 05:47:23 »
Glas verlijmen met metaal kan heel goed, wordt meestal (professioneel) met een UV-lijm gedaan. Onzichtbaar en super-sterk, heb het uit mogen proberen: het glas breekt niet op de verlijming !
Tip voor een spiegel op de badkamer: voorzie de achterkant van de spiegel van plakfolie. Mocht de spiegel onverhoopt breken/scheuren dan krijg je geen splinters in je voeten.......
Wat heeft dit nog met treinen te maken.......  ;)
Eric "den Belg"
« Reactie #25 Gepost op: 21 December 2007, 07:56:20 »
Die komen achter dat glas te staan :)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #26 Gepost op: 21 December 2007, 09:54:13 »
Achter de spiegel in de badkamer? :-| ;D
modulebaan.nl
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #27 Gepost op: 21 December 2007, 10:17:12 »
met alle respect, maar ik vind dit een zeer gevaarlijke tip, en vragen om bloed en tranen.
Ik weet dat dit geen r**t te maken heeft met treinen, maar voordat iemand zo gek is om deze tip  te volgen plaats ik het toch maar  :)
Noooooit folie tussen een zwaar object en kit/lijm plaatsen.
Op die manier komt het hele gewicht van de spiegel niet te hangen aan de kit, maar aan de folie.
Je verbinding is zo sterk als je zwakste lijmlaag, en dat is je folie.
Zelfs met proffesionele folie zal het fout gaan.
Buiten dat de lijmlaag uit zichzelf niet sterk genoeg is, heb je ook nog te maken met een ruimte met extreme temperatuurs verschillen.
Mocht het extreem warm worden, wordt de folie en de lijm zacht, en hangt je zware spiegel gek gezegd aan een paar stukjes dunne kauwgom.
Ze hebben namelijk niet voor niets zeer transparante veiligheidsfolie ontwikkeld voor dat doeleinde  :)
Folie moet altijd aan de kant zitten waar je geen splinters wil hebben, in dit geval dus de voorzijde, en bij normale ramen aan de binnenkant.
Er bestaan speciale zuurvrije kitten voor het lijmen van spiegels
sorry voor de offtopic, maar het brandde op mijn lippen/toetsenbord
« Laatst bewerkt op: 21 December 2007, 10:19:04 door marty »
« Reactie #28 Gepost op: 21 December 2007, 10:19:56 »
Tenzij je spiegel gewoon in spiegeldragers hangt en dus mechanisch bevestigd is.....
Marty
« Reactie #29 Gepost op: 21 December 2007, 11:23:04 »
uiteraard, maar het ging over lijm  ;D
