Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 01:48:10
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door roadster36
Vandaag om 01:46:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Rik
Vandaag om 01:11:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door System-M
Vandaag om 01:05:50
Vandaag om 00:56:55
LS Models 2026 door applor
Vandaag om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
19 Toen door 5166
15 February 2026, 23:20:55
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door JeanR
15 February 2026, 23:05:18
15 February 2026, 22:59:50
Traincontroller software gaat stoppen. door R.C.Grootveld
15 February 2026, 22:32:16
15 February 2026, 22:31:41
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
The Summer of 69 door gdh
15 February 2026, 21:58:06
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
15 February 2026, 20:41:25
15 February 2026, 20:22:32
15 February 2026, 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
15 February 2026, 19:30:11
15 February 2026, 19:14:38
Auteur Topic: Gaatjes boren in glas  (gelezen 11601 keer)
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
« Gepost op: 18 December 2007, 23:35:54 »
Ik ben momenteel een trein vitrine met glas aan het bouwen en had een vraag omtrent het glas.
Nu had ik dus gordijnrails van 1 cm gekocht en ik wil daar op de rollers de glazen ruit op vast monteren.
Nu moet ik dus eerst gaatjes boren in het glas en vroeg me af hoe ik dat het beste kon doen. Heb ik hiervoor een speciale glas boor nodig of kan ik ook een steenboor gebruiken?
Voor de duidelijkheid, het is geen gehard glas.
Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
ReesCees
Re: Gaatjes boren in glas
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2007, 23:38:01 »
Weet de leverancier van het glas dat niet?
Wellicht heeft die een boor om te lenen?
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2007, 23:41:34 »
Correctie,
Het gaat hier om een houten vitrine mét glazen schuifdeuren.
Martijn v/d horst
ReesCees
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2007, 23:51:00 »
Dit gaat volgens mij niet werken, al zou een gat boren lukken het  breekt als een roller erop gemonteerd zit gemakkelijk uit want de gaten zullen wel dicht langs de rand zitten.
Glas schuift gewoon in een sponning, evt. op een laagje vilt om gemakkelijker te schuiven.
Als je er al rollers onder wilt zou ik de rollers op een aluminium H profieltje monteren welke je dan om de ruit heen plakt.
Gr. Stephan.
« Laatst bewerkt op: 19 December 2007, 23:49:54 door prutser »
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2007, 00:35:45 »
glas breekt op zeker, ook als je er boven en onder een plankje hout doet
Op vilt lijkt het me ook niet zo lekker glijden, zeker niet als na verloop van tijd vuil op het vilt hecht, en ga dat maar is schonmaken als het in een profiel ligt
Mischien kan je dan beter gaan voor acrylglas, dat is wel te boren, zij het met zeer veel beleid
eenop87
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2007, 00:53:48 »
Glas kan je ook prima laten glijden in een houten sponning als je deze met een beetje siliconenspray inspuit.
Wel even de scherpe glasranden met waterproof schuurpapier bewerken.
m.v.g.
Gerrit
genincr
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2007, 02:06:20 »
Met alle respect: vergeet het zelf boren in glas, dat is tamelijk specialistisch werk, al helemaal als het aan de rand van het glas moet gebeuren.
Er zijn speciale schuifglasprofielen waar het glas in wordt geklemd, onder en boven in een geleiderail. Verkrijgbaar bij de glasspecialist in je omgeving of bij PIETERMAN Glastechniek in Vlaardingen
tel 010-4358022.
Maak wel iets degelijks, want als het glas er na verloop van tijd spontaan uitvalt door een onveilige konstruktie, dan ben je niet blij......
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2007, 14:45:53 »
Mocht je het toch zelf will proberen, boor dan altijd onder water. Dus dat het glas helemaal onderwater is (liefst in een bak ofzo) Dan kan je het zelfs knippen. Het glas zal niet breken omdat het water de hoogfrequent trilling demt
Michiel
  • Mitropist
    • Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2007, 14:47:10 »
Kun je niet lijmen? Er zijn lijm/kitsoorten die het met gemak kunnen dragen.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2007, 15:41:17 »
Zelf heb ik wel eens gaten geboord in glas en ook wel in een glazen fles.
Hiervoor gebruikte ik diamantgeslepen hardmetalen (zgn widia) boren, die zien er uit als beton boren.
Wel altijd onder water (evt grote druppel) ook vanwege spattende splintertjes, trillingen en koeling. Niet veel druk zetten, laat de boor het werk doen.
Echter aan de rand van een glasplaat lijkt me riskant.
Succes
De groeten van Rob
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2007, 21:42:48 »
Hoe ik de verbinding tussen het glas en de rollers ga maken is niet bekend, misschien zo;
Martijn v/d horst
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 19 December 2007, 22:15:41 »
Hoi Martijn,
Als ik jou constructie zo zie lijkt het mij veel handiger een aluminium h- of H-profiel langs de bovenkant van de glasplaat te lijmen en daarin de gaten te boren.
Deze profielen kun je bij de bouwmarkt krijgen.
Tjalling
modulebaan.nl
British Rail
    • Fotopunten.nl
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2007, 22:19:22 »
Dat denk nu dus ook, maar welke lijm moet/kan ik het beste gebruiken?
Het glas is 6 mm dik en het is geen gehard glas.
Martijn v/d horst
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 19 December 2007, 22:24:23 »
ff kijken op de lijmwijzer in de bouwmarkt. Ik denk 2 componenten epoxy, maar weet het niet zeker. Laat hier je ervaringen weten!
Succes,
Tjallling
modulebaan.nl
