datalek bij Flickr
om 23:45:27
willyTEE
om 23:36:59
Dirk
om 23:25:02
om 23:20:08
om 22:52:26
Karben
om 22:40:39
om 22:38:07
om 22:28:13
De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
moonlicht
om 16:07:03
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Digitaal
waar kom(en)t de keerlusmodule(s)?
Topic: waar kom(en)t de keerlusmodule(s)? (gelezen 1425 keer)
Dirk
09 February 2018, 11:31:57 »
Zo, eerst even vragen of dit topic juist staat, of moet het mss in baanplannen staan? Indien zo kan de beheerder het wel verplaatsen.
Het probleem is dat ik het hele principe van de keerlusmodule niet snap, maar daar heb ik me ondertussen bij neer gelegd. Ik weet dat ze nodig is, en waarom ze dient, maar hoe??? En ik ga er me ook geen zorgen meer over maken. Daarom vraag ik gewoon waar moet ik in mijn plan de modules integreren zodat ik probleemloos kan rijden. Ik ga gewoon doen wat er gezegd wordt. Mijn plan bestaat uit 2 niveaus. Onder het schaduw station en een kopstation, boven een groot station en een goederen verwerking.
wie wil er naar kijken en aanduiden waar ik de modules kan plaatsen. Ik gebruik de Xtreme keerlus van Rosoft. Ik weet hoe ik moet aansluiten maar niet waar.
dit is het onderste niveau
Dit het bovenste niveau
dit is het geheel
het geheel uit een andere hoek
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: waar kom(en)t de keerlusmodule(s)?
09 February 2018, 11:57:58 »
Ik zie twee kortsluitingen die je op moet lossen, links en rechts van de overloop in de cirkel:
Gr, Ben.
Dirk
09 February 2018, 12:12:53 »
Ben,
Ja dat weet ik, er zijn er meerdere,(denk ik) maar HOE los ik het op? WAAR moeten de keerlusmodules komen, dat is mijn probleem.
Dirk
09 February 2018, 12:16:44 »
In de lus links van het overloopwissel en in één van de twee sporen rechts naast het overloopwissel.
Timo
Team encyclopedie
09 February 2018, 12:34:34 »
Ik zou het simpel oplossen, gewoon zoals de naam suggereert, in de twee lussen. Simpeler kan niet
En de lussen lijken me mooi lang dus geen probleem.
Timo
Dirk
09 February 2018, 14:35:50 »
Wel, dat is nu hetgeen ik niet snap, de overloop geeft dus de sluiting, klaar, maar hoe kan dan die xtreme module die in de lus staat die sluiting verhelpen? Ik geloof je wel, maar dat kan er bij mij niet in, die lus ligt meters ver van de overloopwissel. Nuja,
@ Timo & Ben; wil je zo vriendelijk zijn om dat eens op het plannetje aan te duiden? Dan neem ik dat 1 op 1 over?
Dirk
Reinier Z.
09 February 2018, 14:45:44 »
De clou is dat de overloop helemaal de sluiting niet geeft. Beide sporen moet je gelijk polen, dan kun je gewoon die overloop maken. De sluiting wordt dan veroorzaakt door de lussen, daarom moet je daar die modules aanbrengen.
Reinier
Nulspul
09 February 2018, 14:48:48 »
Inderdaad de sluiting begint bij overloop.
Maar als je verderop de keerlus module maakt is het op gelost
Ik heb je een pb gestuurd Dirk
Bertus
Laatst bewerkt op: 09 February 2018, 14:58:25 door Nulspul
Vriendelijkheid kost geen geld
Timo
Team encyclopedie
09 February 2018, 15:02:38 »
Door pas in de lus de polariteit om te draaien. Je hebt alleen op de overloop sluiting als je analoog redeneert. Dus (in Lenz termen) J in rijrichting links en K in rijrichting rechts.
Maar dat is digitaal niet nodig. Ondanks dat je bij die overloop misschien twee kanten op rijdt sluit je dan op de gehele baan, ongeacht de rijrichting, hetzelfde aan. Dus (kijkende naar e tekening en in stijl van Lenz) J naar beide "bovenste" railstaven en K naar de onderste. Je kijkt dus niet naar de rijrichting maar naar oriëntatie. Denk de lussen even weg en kijk er gewoon naar als parallel liggende sporen. Pak maar eens pen (twee kleuren) en papier en ga maar eens lijntjes naast de rails tekenen om de spoorstaf met zijn polariteit aan te geven. Als je bovenstaande doet (dus even stoppen bij de lussen) zal je zien dat je bij de lussen botst (je twee verschillende kleuren aan elkaar wilt hangen). En dat los je op met een keerlusmodule.
Ik heb het voor een klein deel van de baan gedaan:
Zoals je ziet is er bij de overloop (A) nu geen enkel probleem. Het probleem zit pas in de lus bij punt B. Nu kan je de lus (vanaf de twee C punten) dus mooi gebruiken voor de keerlusmodule. Op zijn grootst kan dit dus van C naar C zijn maar mag kleiner. Zolang je langse trein er maar in past. Je kan er meerdere blokken van maken (aangezien het aardig lang is) maar nadeel is dat er maar één trein tegelijk de lus in OF uit mag rijden tegelijk.
Timo
PS Klopt het dat je links wilt gaan rijden? Bewuste keuze?
09 February 2018, 15:12:53 »
Bewuste keuze omdat Dirk in België woont.
Timo
Team encyclopedie
09 February 2018, 15:21:34 »
Dat is een hele slimme
Timo
Dirk
09 February 2018, 15:27:26 »
yep
OK, ik ga beginnen met de opbouw van het 2e niveau en dan begin ik aan de rails te leggen. Ik ga zo snel mogelijk naar de kering toe en bouw dan de Xtreme in, Ben echt nieuwsgierig of het idd zo werkt. Vreemd dat ik geen zicht heb op deze materie
thnx
Dirk
Timo
Team encyclopedie
09 February 2018, 15:29:31 »
Wat ik zeg, vooral een keer de hele baan zo inkleuren als ik ben begonnen geeft veel inzicht
Timo
Digitaal
