Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Artitec Mat '54, materieelbespreking.  (gelezen 318932 keer)
dh3201
Re: Artitec Mat '54, voorbeschouwing (uit Artitec speculaasdraadje)
« Reactie #435 Gepost op: 27 February 2018, 16:44:21 »
Mij valt ook de ruimte tussen de vouwbalgen tussen de bakken op.
Of zijn de koppelingen niet goed genoeg aangedrukt voor het maken van de foto's?
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #436 Gepost op: 27 February 2018, 19:49:37 »
Is het echt een kattenrug of vertekend de foto iets. Ik zie het namelijk niet. En ik heb net een nieuwe bril. Kan ook nog zijn dat die de kromming opheft!  ;D 8)
Katteruggen? In mijn stel geen sprake banaanvormigheid, de bakken zijn perfect rechthoekig. Ze staan alleen bij het ene draaistel hoger op de poten dan bij het andere. Pff kan ik het nog duidelijker maken? De foto spreekt voor zich als je ziet hoe de dakrand van het ene naar het volgende rijtuig omlaag - dan wel omhoog springt. Optische vertekening heeft er niets mee te maken.
clickmaniac
« Reactie #437 Gepost op: 27 February 2018, 20:03:26 »
Voor zover ik weet zijn de bakken maximaal tegen elkaar aan elkaar geklikt, deze ruimte zit inderdaad nog tussen de balgen. Het klikken is geen pretje, je moet zó hard drukken dat je denkt dat je de boel nu wel gesloopt hebt. Als je dat gevoel hebt, zit je dus goed -  dan zit hij ineens vastgeklikt. (maar ik neem natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor als je het inderdaad gemold hebt! ;-)
daarom met 3 plankjes, dukttape en bubbeltjesplastic deze treinsteltransporter in elkaar geflanst. Stond al langer om m'n to-do list. Met een paar veters er omheen, niet te strak maar ook zeker niet te los, kan hij nu overal heen zonder weer met die ellendige klik-verbindingen te hoeven vechten.
Panto's kunnen gewoon op blijven.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2018, 20:06:59 door clickmaniac »
Rondje_HO
« Reactie #438 Gepost op: 27 February 2018, 20:06:59 »
Oh, dat is ook wel een goed idee voor mijn Roco plan T :) Die gaat ook zo rot vast en los.
    • Biesje.nl
« Reactie #439 Gepost op: 27 February 2018, 20:07:18 »
Ben wel benieuwd hoe dit kan met die verschillende bakhoogtes. Zou iets simpels kunnen wezen zoals draaistellen die aan de verkeerde kant zitten waardoor nokjes van de compensatie er voor zorgen dat plaatselijk de bak hoger staat tot verkeerde diameter wielen. Ik wou dat ik er al een had om mee te klooien (y) . Hebben is leuk maar er aan prutsen is nog veel leukerder :D
Robert
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #440 Gepost op: 27 February 2018, 20:12:12 »
Kun je het stel eens op wat rails zetten en dan nog een keer op de foto zetten?
clickmaniac
« Reactie #441 Gepost op: 27 February 2018, 20:16:09 »
Robert
Ja ik ben ook benieuwd maar kijk even de kat uit de boom. Er zitten nog niet eens vette vingers op dit stel! Misschien dat de heren uit Amsterdam Noord eerst met zinnige info komen.  Nudge nudge, wink wink.
clickmaniac
« Reactie #442 Gepost op: 27 February 2018, 20:18:00 »
Het pianodeksel waar hij op staat kent een heel kleine holling, max. een paar millimeter over de hele lengte, dus daar ligt het niet aan.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #443 Gepost op: 27 February 2018, 20:26:22 »
Desalniettemin kan het toch een ander beeld geven. Iemand anders wellicht?
clickmaniac
« Reactie #444 Gepost op: 27 February 2018, 20:32:30 »
ja ik wil nou wel eens een andere zien!
lrrw
« Reactie #445 Gepost op: 27 February 2018, 20:44:47 »
Het moeizame koppelen heb ( had ) ik ook.
Ik heb de koppeling ( schrik niet ) gesmeerd met een heel klein beetje ATF, onder het mom baat het niet schaad het niet. Met de dachte als er smeermiddel op de stroom pennetjes komt zal ATF geen zal kwaad doen denk ik.
Het ging gelukkig wel gemakkelijker.
Groet Cor Lageweg.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #446 Gepost op: 27 February 2018, 20:48:25 »
Trek eens zo'n draaistel eraf waar de bak te hoog staat, het lijkt wel of er ook van die metalen pennetjes op zitten om de stroom door te geven aan de verlichting. Mogelijk dat her en der deze niet diep genoeg onderin de wagenbak kunnen vallen of iets opgetild worden
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2018, 23:08:35 door prutser »
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #447 Gepost op: 27 February 2018, 21:02:14 »
Ik heb er 2, geel en groen. Ik heb er de hele tijd naar gekeken maar kan niets zien over scheef staande rijtuigen.
Wat koppelen betreft, de 2de keer gaat het al een stuk beter, je hoeft dan minder druk uit te oefenen.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2018, 21:09:22 door Bob R. »
Vr. groeten,
Bob
    • Biesje.nl
« Reactie #448 Gepost op: 27 February 2018, 21:21:44 »
Mooie plaatjes (y) Alleen de bovenleiding en de witte muur maakt dat je er niet in trapt dat het 1:1 zou kunnen zijn. Oh en de ontkoppelrail :P .
Dat niet elk stel het heeft stekt mijn vermoeden dat er wellicht ergens een onderdeel niet helemaal flex zit. Ben benieuwd.
Robert.
clickmaniac
« Reactie #449 Gepost op: 28 February 2018, 00:24:34 »
Tja... Als ik maar lang genoeg kijk ga ik wel wat zien hoor, of dénken dat ik wat zie. Je ziet het als je het doorhebt maar andersom is ook waar. Bijvoorbeeld in je groene, de A bak lijkt ietsje lager dan de Bk. Vooralsnog lijken ze er minder last van  te hebben dan mijn stel maar met zo weinig scherptediepte is het niet echt goed te zien.
