Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: Welke Piko motor voor BR 245?  (gelezen 3236 keer)
Marc M
« Gepost op: 31 January 2018, 09:57:31 »
Mijn Piko BR 245 met sound (52512) maakt nu ook zonder sound vrij veel lawaai. ;D
Ik heb de loc open gemaakt en de aandrijving geinspecteerd. Zie hier niets geks. Heb de cardanassen losgehaald en de motor laten draaien. Ratelend geluid blijkt uit de motor te komen. Deze wil ik nu vervangen.
Op de site van Piko zie ik echter dat er ondertussen een nieuwe versie van de motor is. Bestelnummer volgens mijn onderdelenlijst is 52510-32 en er is nu ook een 52510-132. Kan echter niet vinden wat het verschil is en of ze 1 op 1 uitwisselbaar zijn. Iemand enig idee?
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Welke Piko motor voor BR 245?
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2018, 10:05:09 »
Volgens mij geen probleem. Anders zou je toch je oude motor nooit kunnen vervangen?! Wil je echter 100% zekerheid i.p.v. 99,99%, dan zou ik even een mailtje naar Piko sturen.
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2018, 10:30:16 »
Dat is nu het onduidelijke. Beide motoren zijn namelijk te bestellen. Ik heb inderdaad maar een mailtje gestuurd aan Piko met de vraag welke te bestellen en meteen gevraagd wat het verschil is. Ik zie dat er bij meerdere exemplaren een nieuwere versie van de motor is.
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2018, 10:59:12 »
Ah, ik begreep dat jij bedoelde dat de oude motor niet meer leverbaar was. Laat je het antwoord van Piko nog even weten ter leering ende vermaeck?
Marc M
« Reactie #4 Gepost op: 06 February 2018, 17:56:22 »
Reactie gehad van Piko.
Je dient de motor uit de onderdelenlijst bij geleverd bij het model aan te houden.
In 2015 is men overgestapt op een 3 polige motor. De overbrenging is hierdoor ook aangepast.
Klopt inderdaad, want ik zag nu dat het bestelnummer van het draaistel met tandwielkast ook is gewijzigd  ;)
Groeten, Marc
VAM65
« Reactie #5 Gepost op: 06 February 2018, 19:09:08 »
Goed zo, dank! Misschien hebben nog meer mensen wat aan deze info.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2018, 19:20:13 »
3 polige motor? Is dat ondertussen niet erg verouderd?
Marc M
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2018, 20:03:30 »
Dat begrijp ik tenminste uit onderstaande  ;)
Der Motor wurde bereits 2015 auf dreigängige Schnecken umgestellt. Dadurch hat sich auch das Getriebe geändert.
Groeten, Marc
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #8 Gepost op: 06 February 2018, 20:21:59 »
Dat gaat niet over de motor, maar over de worm en het wormwiel van de aandrijving.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Marc M
« Reactie #9 Gepost op: 06 February 2018, 20:55:13 »
Er zit alleen geen worm/wormwiel op de motor.  ???
Motor werkt met cardanassen richting draaistellen. Aan de beide type motoren zijn uiterlijk geen veranderingen te zien. Wat hebben ze dan aan de motoren gewijzigd?
Groeten, Marc
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2018, 21:03:19 »
Dreigängige Schnecke? Dat heet in het Nederlands een driegangige worm. Lijkt me sterk, anders gezegd: dat kan niet waar zijn.
RobertH
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2018, 22:12:03 »
@klaas
In het Engels  multi-start worm, weet niet hoe te vertalen in nl. Bestaat wel degelijk
https://www.kelstonactuation.com/knowledge/worm-and-wheel
even naar beneden scrollen
rob
« Laatst bewerkt op: 06 February 2018, 22:17:07 door RobertH »
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2018, 23:24:18 »
Robert, ik weet wel dat ze bestaan, maar het is uiterst onwaarschijnlijk dat een meergangige worm in een modelspoorloc zit. Het grote voordeel van een wormoverbrenging is dat je in één stap een grote vertraging kan krijgen. En dat voordeel ga je verknoeien als je een meergangige toepast.
RobertH
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2018, 23:55:52 »
@ Klaas
Duidelijk (y)
Groet Rob
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2018, 09:26:31 »
Hallo
Tenzij je een langzamer lopende motor hebt.
En hierin zal ook wel het verschil tussen beide motoren zitten.
Bart
