Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: bmd16-sd  (gelezen 5265 keer)
Richard van Dijk
bmd16-sd
« Gepost op: 01 August 2006, 20:50:30 »
Als ik deze aan ga sluiten moet ik dan voor elke sectie de rode draad eerst aansluiten op de bmd16-sd en dan naar het spoor? Dus bij elke aansluitpunt?
groetjes Richard.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: bmd16-sd
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2006, 21:17:44 »
Ja, dat klopt.
Overigens staat dit ook duidelijk beschreven in de handleiding...
Peter van der Leek
Richard van Dijk
Re: bmd16-sd
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2006, 21:28:58 »
dank je wel peter. had het nog niet in de handlezing. is het zo dat ik meerdere stroomkringen er op aan kan sluiten of is dat niet mogenlijk?
ha geloof ik wel ergerns gehoord dat het zou kunnen.
groeten Richard
Sander
Re: bmd16-sd
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2006, 21:52:33 »
Richard,
lees die handleiding eens. Volgens mij staat het er keurig netjes in beschreven.
 Sander
 Sander
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2006, 22:01:07 »
De voeding die de BMD 16 SD van Huib Maaskant nodig heeft. Komt via je S-88 of van je netwerk kabel. Die S88 sluit je aan op je IB of TC of net wat je hebt en daarvan krijgt hij z'n stroom dus een extra voeding heeft de BMD 16 SD niet nodig. Ik neem aan dat je niet meerdere besturingseenheden hebt of wilt gaan gebruiken, wel?
Verder zie deze site!
http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_6.htm
onderaan de bladzijde staat een PDF file. Wie kan lezen, kan kan na het lezen van dit document ook de BMD 16 SD maken en aasluiten.
Ik spreek uit ervaring!
Persoonlijk vind ik dit de meest gebruiksvriendelijke handleiding in de hele modelwereld.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: bmd16-sd
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2006, 07:29:23 »
Mark,
je haalt het voeden van de BMD en de stroomdetectiepunten door elkaar. Je hebt gelijk dat de voeding van de BMD gewoon via de S88-stroomkring wordt verzorgd. Voor elk detectiepunt heb je echter een eigen aansluiting van de voedingsbron. Dat mag natuurlijk voor alle punten dezelfde bron zijn (dan wel 16 keer op het juiste punt aangesloten), maar het hoeft niet...
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2006, 08:27:11 »
@ Peter
Maar dan praten we toch eigenlijk over de voeding van de baanvakken? Of denk ik nu verkeerd?
Met vreidelijke groet,
Mark
MBZE_Erik
Re: bmd16-sd
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2006, 12:31:11 »
Dat klopt en daar had richard het over !
Erik.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: bmd16-sd
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2006, 17:15:25 »
Ehhh nee Mark. De BMD werkt met stroomdetectie en dat moet er wel per baanvak iets te detecteren zijn. Daarom geldt voor elk meldpunt op de BMD dat er een voedingsbron aangesloten moet zijn.
Eventueel kan je die 16 aansluitingen bundelen en direct naar je centrale leiden, maar ze moeten wel allemaal aangesloten worden.
Zie onder andere http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_6_5.gif
En verder http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_6.htm
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2006, 17:54:33 »
Ja ik weet wel waar we het over hebben ik heb immers 3 van die dingen thuis aan het werk op het moment!
Overigens heb ik inderdaad alle 16 voedingen van de bezetmelders, naar 1 kroonsteentje lopen. En dat van 3 platen. Dat scheelt een bos draad.
Maar goed De voeding van de plaat gaat via de S-88 en /of netwerkkabel. En de voeding van de baan gaat via draadjes naar de plaat en vandaar via draadjes naar de baan (alleen de fase draad. want de massa kan je meteen bundelen en naar de centrale laten lopen.) En of die fase dan van 1 of 3 of 16 bronnen komt maakt niet zo veel uit. (als je het maar gescheiden houd)
Maar laten we het hier maar bij houden want wie de handleiding leest weet net zo veel en misschien zelfs wel meer.
m.v.g.
Mark
Richard van Dijk
Re: bmd16-sd
« Reactie #10 Gepost op: 02 August 2006, 18:10:16 »
Ik heb inmiddels de handleiding drie keer gelezen en wat er niet (duidelijk) in staat beschreven is dat je meerdere boosters kan gebruiken op een bmd16-sd. en dat is wat ik wilde weten. soms kan ik zo slecht uit mijn woorden komen dat ik daardoor verwarring zaai. zie hier.
in elk geval super bedankt voor jullie reacties.
gegroet Richard
Sander
Re: bmd16-sd
« Reactie #11 Gepost op: 02 August 2006, 18:17:04 »
              -------> booster --------> bmd16-sd
IBTC --> |
Zou het zo moeten zijn volgens mij.
Meerdere boosters op 1 bmd16-sd zal niet gaan DENK IK.
Je kan de maker ervan even emailen, die kan het je precies vertellen.
 Sander
 Sander
Richard van Dijk
Re: bmd16-sd
« Reactie #12 Gepost op: 02 August 2006, 18:19:25 »
kijk dit bedoel ik nou met niet goed uit mijn woorden komen. zo bedoel ik het ook! dan heb je meerdere boosters op een smd16-sd. ik ging er al vanuit dat dit wel met een TC ( die heb ik namelijk) moet.
dank je sander
mvg Richard
Sander
Re: bmd16-sd
« Reactie #13 Gepost op: 02 August 2006, 18:21:29 »
Richard,
elke booster heeft hier een afzonderlijke bmd16-sd print aan zich hangen.
(in mijn voorbeeld dus 32 aansluitingen, 16 per booster kring)
 Sander
 Sander
Richard van Dijk
Re: bmd16-sd
« Reactie #14 Gepost op: 02 August 2006, 18:27:37 »
oke. ik dacht dat het als volgt zou moeten kunnen. dat bijv. de eerst 8 contact door booster ! en de andere 8 contacten door booster 2.  maar ik begrijp nu dat dat een totaal verkeerde gedacht van me is.
Richard
