Ontraxs 2026 door Dennis1984
Vandaag om 08:55:06
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: bmd16-sd  (gelezen 5275 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: bmd16-sd
« Reactie #15 Gepost op: 02 August 2006, 19:08:37 »
Volgens mij gaat dat prima hoor.
Mark en ik zijn het nu in ieder geval eens. De voeding voor de BMD-16 zelf komt rechtsreeks van de centrale unit via de S88-bus.
De voeding voor de diverse bezetmeldsecties (waar dus stroomdetectie plaats vindt) loopt via de print zelf en is per contact volledig gescheiden. Daar kan je dus als je wilt 16 verschillende stroomkringen door laten lopen...
Peter van der Leek
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #16 Gepost op: 02 August 2006, 19:28:35 »
Ik vraag me alleen een beetje af waarom je meer dan 1 booster op een Plaat wil hangen?
Een sectie meer of minder maakt op een booster niet zo veel uit, dus als je per plaat een booster zou hebben, heb je nogsteeds voldoende power voor je treinen. Waarom zou je dan 2 boosters per plaat doen bijvoorbeeld of 16 ???
Ik heb 1 IB voor 3 platen en dat gaat ook prima!
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Sander
Re: bmd16-sd
« Reactie #17 Gepost op: 02 August 2006, 19:34:19 »
@Peter,
je hebt gelijk. Zo staat het ook in de handleiding inderdaad.
Zestien onafhankelijke contacten
De BMD16-SD heeft 16 contacten met een
eigen ingang en uitgang. Dat is twee maal
zoveel als vergelijkbare decoders. Bovendien
kunt u per contact een andere stroomkring
gebruiken.
@Marc,
Ik zou het liefst deze platen niet aan een IB hangen maar aan een booster. De IB is ene aparaat wat nogal snel kapot KAN gaan als er kortsluiting is.
Een booster naar de eeuweige jachtvelden is minder erg dan je IB.
 Sander
 Sander
 Sander
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #18 Gepost op: 02 August 2006, 22:13:02 »
Dan heb ik een vrijdag middag IB  ;D
Dat ding van mij heeft al zovel opdonders gehad van ontspoorde treinen en verkeerd ingebouwde decoders  :-[  :-|
Maar hij grijpt nogsteeds heel netjes binnen een nanoseconde in! En hij doet het nog perfect!
Maar ik zal je bericht als een tip lezen  ;) en er iets mee gaan doen.
m.v.g.
Mark
Sander
Re: bmd16-sd
« Reactie #19 Gepost op: 02 August 2006, 22:14:42 »
Ik heb helaas de ervaring dat ik mijn IB al 1x om zeep heb geholpen. En dat grapje heeft 80 euro gekost en bijna 3 maand geen IB.
Geen lolletje dus.
 Sander
 Sander
Hub
Re: bmd16-sd
« Reactie #20 Gepost op: 02 August 2006, 22:58:48 »
Dat is wel supersnel f= 1/t = 1/1*10-9 = 1GHz wat voor IC's gebruikt je ?. De tr of tf van een HEF IC is bij 5V typical 100nS, zie datasheet.
Met vriendlijke groet,
Hub
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: bmd16-sd
« Reactie #21 Gepost op: 02 August 2006, 23:29:00 »
Nou ja bij weize van dan,..
Hij is in iedergeval een stuk sneller als ik  ;D en ik ben daarmee toch geen afwachter ofzo!
m.v.g.
Mark
PS: Als ik die formule eens bekijk, zat ik er maar 99 nS naast  ;)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
Re: bmd16-sd
« Reactie #22 Gepost op: 03 August 2006, 07:22:31 »
Heren, laten we het even bij de BMD-16 houden ;)
Peter van der Leek
Richard van Dijk
Re: bmd16-sd
« Reactie #23 Gepost op: 03 August 2006, 16:59:08 »
@ mark Ik heb mijn baan in twwe delen gesplitst. een deel voed ik met een booster en het andere deel met mijn TC,( waar ik nu begrijp dat dit niet zo heel handig zou kunnen zijn). en ik misschien bij het eene gedeelte een bezetmeld punt te kort zou kunnen komen waar ik bij de andere helft hem over houdt. maar in eerste instantie is dit niet de bedoeling. wilde alleen even weten of het mogelijk was. en dat is het.
dank allen
Huib
    • Magica Miniatura
Re: bmd16-sd
« Reactie #24 Gepost op: 28 August 2006, 09:34:59 »
Hallo allemaal,
Misschien wat laat, maar ik wil toch graag even de onduidelijkheid wegnemen als ik mag :-)
De voeding van de elektronica op de print van de BMD16-SD wordt geleverd via de S88 door de centrale. Daar hoef je verder niet over na te denken.
De eerste vraag in dit draadje gaat over de voeding van de baanvakken. Voor elk van de 16 contact moet je de voedingsspanning voor de rails aansluiten op de ingang en de rails zelf aan de uitgang. Ik heb er bewust voor gekozen om de ingangen niet te bundelen, zoals bijvoorbeeld bij de Viessmann decoders het geval is. Je kunt dus contact aanlsuiten op je IB, contact 2 op booster A, contact 3 op booster B, contact 4 weer op booster A, etc, etc.
Misschien dat het nu duidelijker is.
groeten,
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
