Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: ITrain en sein instellingen  (gelezen 5540 keer)
GertMeering
« Gepost op: 29 January 2018, 12:12:30 »
Hallo ,
Laat ik zeggen dat ik een beginner ben met dit.
Ik heb een Digikeijs 4018 en heb daar een Viesmann Inrijsein aangekoppeld.
Adres is 50 :
Sein rood en groen werken op 51
Groen en geel werken op 52
Dit werkt allemaal met de multimaus.
Nu probeer ik het werkend te krijgen in Rocrail maar na een weekje prutsen en pagina's lezen kom ik er niet uit.
Rood en Groen werken netjes maar zodra seinbeeld Groen / Geel aangegeven moet worden blijft hij netjes op alleen Groen staan.
Doe ik iets verkeerd of doe ik juist iets niet.Heb na zoveel lezen en dingen uitproberen geen verstand meer van wat nu goed is of wat ik nu precies moet doen.
Digikeijs aansluiting
Groen = Groen
Rood = Rood
Groen = Groen/Geel
Rocrail seininstellingen :
Mijn Viesmann dwergseinen werken wel prima in RocRail maar deze 3 lichtsein nog niet helaas.
Wie kan mij hier mee helpen ?
« Laatst bewerkt op: 01 February 2018, 11:15:50 door GertMeering »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Rocrail en sein instellingen
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2018, 18:59:12 »
Hallo Gert,
Ik heb helaas geen kennis van Rocrail, dus kan je daarmee niet helpen.
Voor één ding wil ik je wel waarschuwen: zoals je de draadjes nu op de DR4018 hebt aangesloten loop je een grote kans om kortsluiting tussen de zwarte aansluiting (Common Plus) en de andere (rode/groene/gele) aansluitdraden te veroorzaken... En dan is je uitgang "opgeblazen" en dus defect...
Doe even een isolatiekousje om de zwarte aansluiting, dat voorkomt problemen...
In het forum zijn al genoeg draadjes aanwezig met klachten over "onverklaarbare" defecte uitgangen op de DR4018...  ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 29 January 2018, 20:17:08 door Bert_Apd »
GertMeering
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2018, 22:52:11 »
Bedankt voor de tip .. was ook meer om de sein(en) even te testen op werking.
Als dat allemaal gereed is dan gaan ze onder de tafel en dan komt de aansluiting natuurlijk goed.
Maar helemaal niemand die helpen kan ?
Bert V
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2018, 23:17:22 »
Hallo Gert,
Ik weet helaas ook hoegenaamd niets over Rocrail, maar kan je wel vertellen hoe een dergelijk sein bij mij in iTrain geschakeld wordt. Mogelijk komt dat dusdanig overeen dat je er wat aan hebt.
Om te beginnen moet de DR4018 op de juiste preset staan: preset 8; hiermee krijg je voor elke uitgang twee adressen. Verder geeft de handleiding een andere aansluitvolgorde aan; bij jou zou het dus moeten zijn vrnl: rood zwart geel groen.
In iTrain heb ik ingesteld staan dat er vier adressen voor het sein gebruikt moeten worden met voor elk seinbeeld de juiste toestandtoewijzing. Dit laatste zal bij Rocrail er wel anders uitzien dus dat kan ik niet voor je aangeven maar mogelijk kom je hier wat verder mee. Het vierde adres wordt overigens alleen gebruikt voor de dag/nacht stand van het sein.
(andere) Bert
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2018, 23:55:21 »
Hallo Gert en (andere) Bert,
Inderdaad zou voor het DB Inrijsein met drie seinbeelden normaliter Preset 8 gekozen worden met een ander aansluitschema, voor die seinen dienen er dan voor elke seinstand achtereenvolgens meerdere adressen geschakeld te worden: de combinatie daarvan bepaalt het seinbeeld.
Uit de beschrijving en aansluiting van Gert maak ik echter op dat hij gekozen heeft voor Preset 2 waarmee zijn Viessmann dwergseinen (DB Sperseinen) inmiddels werken via één wisseladres.
Het is inderdaad mogelijk om met de door Gert gemaakte aansluiting in combinatie met Preset 2 een DB Inrijsein te schakelen via 2 adressen:
  #1R + #2R = Hp0 (rood)
  #1G + #2R = Hp1 (groen)
  #1G + #2G = Hp2 (groen+geel)
   R = rode toets/afbuigend
   G = groene toets/rechtdoor
Het probleem blijft echter hetzelfde: hoe schakel je in Rocrail per seinbeeld meerdere adressen?
Er zijn in het forum vast wel Rocrail gebruikers die dat kunnen vertellen...
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 January 2018, 00:12:54 door Bert_Apd »
GertMeering
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2018, 10:46:04 »
Dat las ik inderdaad hier ergens op het forum in de topic ''Digikeijs 4018 : Seinen aansturen''
Als het goed is heb ik dat want ik heb maar 2 adressen voor 1 sein.
Rood/Groen op 1 adres
Groen/Geel op het 2de adres.
@ Bert V :
I Train heb ik ook ...daar wil het ook niet echt mee lukken.Daar heb ik het zelfde probleem.
( Heb diverse programma's om te kijken welke voor mij het beste werkt , RocRail is een leuk programma maar I Train is naar mijn mening wat mooier en wat gebruiksvriendelijker )
Wat betreft de aansluiting vind ik dan wel weer vreemd.
Want als ik de aansluiting doe zoals beschreven op het forum dan wel voor Bert V , is het rood draad een groen seinbeeld en Groen is dan Rood.
Vandaar dat ik ze heb omgewisseld en toen bleek dat ze wel de juiste seinbeelden aangaven.
Ik kan het eventueel nog even met ITrain proberen.
Ook zal ik de draden eens omwisselen en de DR 4018 naar de fabrieksinstellingen doen , en daarna op ''Adres'' + Present 8.Ik kan mij niet heugen dat ik hem op 2 gezet heb.Maar zal het voor de zekerheid nog eens doen.
Bedankt eerst ...ieder hulp is natuurlijk welkom , seinen horen natuurlijk wel goed te werken voordat ik verder ga met de baan.
PS : Vierde adres voor dag en nacht stand ?
Bert V
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2018, 14:04:38 »
Hallo Gert,
Als je iTrain hebt dan kun je met de huidige aansluiting het volgende invoeren: je geeft aan dat er twee adressen gebruikt moeten worden (in jouw geval dus 51 en 52).
Bij de toestandtoewijzing zet je dan het volgende:
seinbeeld rood: 51 rood, 52 rood
seinbeeld groen: 51 groen, 52 rood
seinbeeld groen/geel: 51 groen, 52 groen
Dit is precies zoals Bert_Apd het eerder ook al schreef.
Je zult toch iets gewijzigd moeten hebben aan de presets want standaard uit de doos staat hij op preset 1 (wissels) en dan krijg je alleen maar een korte puls op je uitgang en blijft je sein dus niet branden.
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2018, 14:33:22 »
Hallo Gert en Bert_V,
Ik moet toch even iets corrigeren...
Standaard uit de doos staat de DR4018 op Preset 0 (wisseldecoder). Preset 1 is de instelling voor 16 schakelaars aan/uit...  ;)
Misschien helpen plaatjes van de mogelijke iTrain-instellingen:
Schakelvoorbeeld voor een DB Inrijsein aan een DR4018 met Preset 2 via twee adressen 25 en 26:
Schakelvoorbeeld voor een DB Inrijsein aan een DR4018 met Preset 8 via drie adressen 41, 42 en  43:
Het "geheim" zit hem dus in het schakelen van meerdere wisseladressen per seinbeeld: bij Preset 8 drie adressen, bij de oplossing via Preset 2 twee adressen.
Misschien kun je met deze voorbeelden ook een oplossing voor Rocrail vinden, blijkbaar zijn er weinig Rocrail gebruikers binnen het forum...
Bij de specifieke DR4018 Sein-instellingen (Preset 7 t/m 12) krijgt elk sein in totaal vier adressen, drie om de seinbeelden te schakelen en het vierde om de daglicht/nachtlicht stand te schakelen. Bij de daglichtstand brandt het sein op volle sterkte, bij de nachtlichtstand wordt het sein gedimd. Dit vierde adres wordt normaal echter niet meegenomen in de schakeldefinitie van de treinbesturingssoftware maar wordt - indien gebruikt - apart geschakeld via een aparte schakelfunctie. Zie ook de handleiding onder de kop "Seinbeelden".
Bert
« Laatst bewerkt op: 30 January 2018, 14:49:38 door Bert_Apd. Reden: PS van Gert alsnog beantwoord »
Martin Hornis
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2018, 14:48:39 »
Zie Handleiding versie 1.33 van de seindecoder. Op blz. 7 staat dat voor een DB-sein (zie jouw foto's) preset 8 bij CV47 de aangewezen weg is. Anderen schreven daar ook al over. Op blz. 10 staat dat er dan drie adressen gebruikt moeten worden. Bert_Apd schreef daar over met een voorbeeld in iTrain (onderste bijdrage). Boven de tabel op blz. 10 staat: Het 4e adres schakelt de (nacht) dimstand in. In het voorbeeld van Bert_Apd is dat dus adres 44. Als dat adres aangestuurd wordt, dan branden de lampen minder fel.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2018, 14:51:29 »
Sorry Martin, blijkbaar waren we tegelijkertijd aan het typen over hetzelfde onderwerp: de (door mij vergeten) PS...  ;)
« Laatst bewerkt op: 30 January 2018, 14:59:02 door Bert_Apd »
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2018, 15:06:24 »
@Bert, Geen probleem.
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2018, 15:33:39 »
Je hebt helemaal gelijk, ik was even vergeten dat ze beginnen te tellen bij 0  :-[
Maar goed, met èn tekst èn plaatjes zou het toch moeten gaan lukken.
Bert
GertMeering
« Reactie #12 Gepost op: 30 January 2018, 22:48:17 »
Ik ga het proberen , jullie hulp wordt gewaardeerd !  (y)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2018, 18:57:30 »
Hoi Gert,
Ik gebruik Rocrail met veel plezier maar heb geen seinen.
Robert van Ooyen heeft dat wel en heeft daar een instructief filmpje over gemaakt. In dit draadje op het Rocrail forum wordt naar dat filmpje verwezen en waarschijnlijk is de rest ook nuttig om even door te lezen:
Seinen in Rocrail
Verder heb ik hier op het forum nog een draadje over dit onderwerp gevonden:
Klik
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
GertMeering
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2018, 09:19:26 »
Heb eindelijk de inrijsein werkend via screen 47/8
Al dan niet met iets andere instellingen... (y)
Mijn dank is groot !
« Laatst bewerkt op: 01 February 2018, 09:24:03 door GertMeering »
