Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: maquettes bouwen is de kunst van het weglaten  (gelezen 46506 keer)
genincr
Re: maquettes bouwen is de kunst van het weglaten
« Reactie #45 Gepost op: 07 January 2008, 00:42:59 »
Dat zou wel kunnen maar ik heb er geen gegevens meer van, de architekt had dit soort kantoorgebouwen in gedachten op mogelijk meerdere plaatsen.
Kijk eens op de foto van het industrie/kantoorpark van 3 januari, dat is van dezelfde architekt. Er is enige overeenkomst in stramienen zichtbaar.
Fretbol
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #46 Gepost op: 07 January 2008, 10:50:38 »
Fantastisch draadje! Deze foto's en uitleg hebben me eindelijk de stap doen zetten om ook eens te beginnen met zelfbouw gebouwen.
Ik heb reeds enkele pogingen ondernomen met wat styreen plaatjes maar ik heb wat problemen met het uitsnijden van de raam- en deuropeningen. Het lukt me namelijk niet echt om mooi recht te snijden dus het resultaat ziet er nogal slordig uit.
Ik heb de schuifmaat gebruikt en snij met een scherp mesje langs een metalen lineaal, maar toch heb ik niet altijd mooi rechte randen. Ook het inkrassen en daarna 'breken' van het styreen werkt niet optimaal, er breken namelijk kleine stukjes styreen af zodat ook op deze wijze geen mooi rechte randen bekomen worden.
Heb je misschien enkele tips ivm het snijden van styreen?
Alvast bedankt,
Anthony  ;)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #47 Gepost op: 07 January 2008, 12:52:45 »
Als er kleine stukjes afbreken, vraag ik me af of het wel styreen is, aangezien het vrij zacht materiaal is.
Als het breekt waar het niet mag breken, heb je het niet diep genoeg gesneden, maar in principe moet het mooi afbreken op de snijlijn, maar hoe dieper de snijlijn, hoe rechter de breeklijn.
Mocht je het niet diep genoeg gesneden hebben, breekt het juist niet af maar buigt het meer.
Mochten er in de hoeken wat styreen blijven zitten is geen probleem, dat vijl je gemakkelijk weg.
Oorzaak van scheef snijden in 99 van de 100 keer dat je teveel druk op je mesje zet.
Beter 6 keer door het materiaal heen dan proberen in 1 keer, want dan gaat je mesje zoeken, en heeft een lineaal weinig zin meer.
Heb je ook onder je lineaal een stukje schuurpapier geplakt?? dat voorkomt het verschuiven van je lineaal, en hoef je daar ook geen druk op uit te oefenen..
Als je een raampje uit wil snijden, en je hebt de contouren gesneden, kan je van de hoeken kruidlings ook doorsnijden, zodat je raam uit 4 punten bestaan en die kan je makkelijk uit het raam buigen waarna ze netjes op de snijnaad breken.
Als je je lineaal met snijden Op de muurkant legt en niet op het gedeelte wat er uit moet, en het gaat mis, dan gaat het mis op het deel wat weg moet, en snij je niet per ongeluk een halve muur weg  :)
Op onze stand in Rijswijk zijn er meerdere die demo's geven met styreen, als je het eenmaal gezien hebt, is het makkelijker dan papier knippen  :)
« Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 12:55:25 door marty »
towncar59
« Reactie #48 Gepost op: 07 January 2008, 13:26:31 »
Heel oud styreen ( een paar jaar oud) is wel degelijk hard en bros. Zeker de dikkere platen, dan snijden ze ook niet echt fijn meer. Zo'n 20 jaar geleden kreeg ik regelmatig grote platen styreen uit een museum in R'dam en je kon dan goed merken als een plaat al enkele jaren in gebruik was geweest...dan braken er idd stukjes af en de buigzaamheid was een stuk minder geworden...( maar misschien was de kwaliteit in die tijd ook wel een stuk minder..)
Ron
« Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 13:28:08 door ron »
genincr
« Reactie #49 Gepost op: 07 January 2008, 16:11:04 »
Er zijn al enkele tips gegeven maar ik heb er ook nog een. Wat al geschreven werd over meerdere keren in het materiaal snijden is heel belangrijk, inderdaad beter dan in één keer door het materiaal. Bij dikker styreen van 1,5 mm of meer is dat ook al bijna helemaal niet mogelijk.
Ga niet steeds geforceerd langs die lineaal snijden, maar snij -zonder lineaal- enkele malen rustig in het groefje.
Als je enkele malen in het styreen hebt gesneden maar er nog niet doorheen bent, zou je het eens een beetje kunnen buigen. Je ziet dan aan de kant waar je niet gesneden hebt, het materiaal witter kleuren dan de rest van het styreen. Dat is je snijlijn.
Je hebt de exacte maat met behulp van de schuifmaat en snij nu (rustig en voorzichtig) ook aan deze kant van het materiaal. Doe je dat op alle 4 zijden van een raamopening, dan zal je zien dat het raampje er bijna zonder druk uitgehaald kan worden.
Misschien zit je er een paar-tienden langs maar dat is geen probleem, beetje vijlen en schuren en het ziet er prima uit.
Veel raampjes uitsnijden was soms wel vervelend.......
kantoorgebouw, schaal 1:100
Fretbol
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #50 Gepost op: 07 January 2008, 17:55:50 »
Bedankt voor de tips, ik probeer het zeker eens uit  ;D
Anthony  ;)
genincr
« Reactie #51 Gepost op: 09 January 2008, 02:38:06 »
Gedeelte van een maquette in schaal 1:200. Een trein is er niet op te zien maar wellicht is er de herkenning........??
    • Het Groterdam Project
« Reactie #52 Gepost op: 09 January 2008, 09:54:31 »
In de buurt van de afsluitdijk ?
Stijn de Vreede
  • In de videowereld
« Reactie #53 Gepost op: 09 January 2008, 09:55:55 »
Misschien Den Helder noord?
Lvdwerf
« Reactie #54 Gepost op: 09 January 2008, 10:02:33 »
nope, is duidelijk harlingen :D
Fretbol
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #55 Gepost op: 09 January 2008, 15:05:05 »
Na de tips ivm het snijden van Styreen gaat alles inderdaad al een heel stuk beter. Volgens mij waren de stukken styreen van Evergreen inderdaad al een paar jaar oud. Ik heb deze week namelijk in een plastic verwerkend bedrijf enkele nieuwe platen styreen gekocht en deze styreen kan ik veel makkelijker snijden zonder dat er stukjes afbreken.
Even een foto van een eerste test:
Nu nog wat rechter leren snijden en alles komt goed  ;)
Marty
« Reactie #56 Gepost op: 09 January 2008, 18:09:37 »
Nou, ik doe het je anders niet na, zo'n auto snijden uit een plaatje styreen
Rob
« Reactie #57 Gepost op: 09 January 2008, 18:26:19 »
Volgens mij ook Harlingen-Haven. Alleen is volgens mij het rechter "open" gedeelte van het gebouw nooit gerealiseerd in die vorm, of later bij het gebouw getrokken.   Is nu onderdeel van de Chinees aldaar. Ik was er 30 december j.l. nog en merk nu eigenlijk dat ik er nooit zo op gelet heb. Tja, 40 jaar lang naar Vlieland gaan. Als je van de boot af komt heb je eigenlijk de pest in dat je weer in Harlingen staat en heb je een soort kokerblik zal ik maar zeggen........   8) Pendelbus naar het parkeerterrein pakken en wegwezen......
Gr. Rob
Groeten, Rob
genincr
« Reactie #58 Gepost op: 10 January 2008, 02:05:34 »
Het raadplaatje is inderdaad de veerbootkade in Harlingen. Of het uiteindelijk ook zo gebouwd is weet ik niet, maar daar worden maquettes vaak voor gebruikt. Op tekening lijkt het heel wat, maar als het wordt gepresenteerd als ruimtelijk model, wordt er vaak nog een en ander gewijzigd.
Een totaalfoto heb ik er niet van, wel een ander stukje van de maquette, bij deze. Alweer meer dan 15 jaar geleden dat ik deze maquette heb gebouwd.
veerbootkade in Harlingen, schaal 1:200.
Overmorgen gaan we weer verder met "de kursus".
« Laatst bewerkt op: 10 January 2008, 05:01:54 door FLMtreintjes »
Marty
« Reactie #59 Gepost op: 10 January 2008, 10:04:32 »
je was mijn vraag net voor  ;D
Het zijn mooie plaatjes allemaal, maar dit draadje werd meer een showroom dan een cursus draadje, niet dat ik het erg vind, maar een beginner zou eerder afhaken door alleen maar mooie plaatjes te zien.
Toch zit ik al een hele tijd met een bedeking over je schuifmaat methode.
Ik heb het uitgeprobeerd en het werkt prima, dus goeie tip, niets mis mee.
Echter werkt het alleen bij moderne recht toe recht aan huizen.
Veel mensen die zelf willen gaan bouwen willen ook oudere huizen maken en dan is alles niet meer zo recht toe recht aan, aangezien daar veel meer rondingen en siermetselwerk inzitten.
Hoe pak je dat aan met jouw methodes?? of komt dat nog in een volgende les  :) ??
Of is dit een draadje puur over het weglaten en niet over het juist laten zien, want een gemetseld gebouw en daar de voegen weglaten, vind ik een beetje vergaan om dat ook weg te laten, dan is het geen kunst meer  ;D
